Mrugające żarówki, licznik , wszystko po przekręceniu kluczy
Postprzez facet03 » 10 października 2016, 07:17
Dzisiaj taka niespodzianka mnie spotkała przy przekręceniu kluczyka:
https://youtu.be/1bLha7I8p3o
Wszystko działa , a w momencie przekręcenia kluczyka wszystko zaczyna mrugać , zachowuje sie tak jakbym co chwile w nadludzkim tempie przekręcał i gasił stacyjkę..
Jakieś porady?
Re: Mrugające żarówki, licznik , wszystko po przekręceniu kl
Postprzez pab567 » 10 października 2016, 07:46
A przez przypadek akumulator koledze nie padł?
pab567
Auto: Mustang
Postprzez facet03 » 10 października 2016, 08:12
Nie nie , aku nowy , a tu po przekręceniu stacyjki na raz bez próby odpalenia takie rzeczy sie dzieją , wiec raczej to nie wina akumulatora.. przed przekręceniem kluczyka żarówki , radio , wszystko działa
Postprzez facet03 » 10 października 2016, 10:47
Ok aku oddany na gwarancje , 2 miesiące po zakupie .
Lądowanie jest na poziomie 13,9
Postprzez pab567 » 10 października 2016, 11:58
Czyli jednak aku?
pab567
Auto: Mustang
Postprzez facet03 » 10 października 2016, 12:18
Najprawdopodbniej tak.
Mam marketowy prostownik - który pokazywał że akumulator jest naładowany w 100%. Jednak po podłączniu do auta problem powracał, z kabli odpalił. ładowanie tak jak pisałem na poziomie 13,9 - więc jest spoko. Wszystko wskazuje na aku. Jako zastępczy dostałem aku i odpalił od ręki.. zobaczymy...
Postprzez bzykofm » 10 października 2016, 13:14
Wiesz co, zobacz czy ci coś przypadkiem prądu nie kradnie.
Ja z tym badziewiem przeszedłem katorgę i miałem podobną dyskotekę na zegarach.
viewtopic.php?f=38&t=55297
Sprawdź ile prądu idzie z akumulatora w spoczynku po uśpieniu się radia.
Patrząc na twoje objawy i moje "doświadczenie" stawiałbym na zasilanie kamery cofania.
Postprzez facet03 » 12 października 2016, 16:46
A więc tak podjąłem się dzisiaj zmierzenia przeływu prądu na postoju, nie wiem czy dobrze się za to zebrałem - elektryk ze mnie żaden i się po prostu na tym nie znam, więc jeśli zrobiłem z siebie idiotę proszę o sprostowanie i pomoc.
A więc miernik ustawiłem w pozycji oraz tak miałem podpięte kable:
Następnie jeden koniec kabli miernika przytknąłem do klemy a drugi do bolca + akumulatora (niezależnie czy kabel czarny czy czerwony miernika - wskazanie było takie samo , różniło się tylko znakiem - przed wskazaniem) , wskazania nie był stałe i się poruszały w obszary 8-11
Proszę o informację czy metoda była prawidłowa, a jeśli tak to jakie powinno być wskazanie i czy taki przepływ na postoju przy wszystkim wyłączonym jest ok, czy zbyt duży i szukać pożeracza prądu ?
Postprzez Tracer2 » 12 października 2016, 17:30
Przełącznik powienien być na 10
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez facet03 » 12 października 2016, 17:55
To zmienia tylko jednostkę , a pomiar suma sumarum nie będzie taki sam ? Nie mówimy to chyba o dokładności do 10siecio tysięcznej.
Czy pomiar będzie inny i sie mylę ?
Postprzez Tracer2 » 13 października 2016, 18:37
A nie zauważyłeś , że wetknąłeś przewód czerwony w oddzielne gniazdo 10A ? Nawet na mierniku jest schemat.... :shock:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jendrek1975 » 13 października 2016, 19:21
Oglądaj gdzieś tak od 5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=YYNS8N9saR8
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez Tracer2 » 13 października 2016, 21:17
6'50" ..........." multimetr na 10 amper" pan powiedział :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez facet03 » 13 października 2016, 22:09
Tracer2 napisał(a):A nie zauważyłeś , że wetknąłeś przewód czerwony w oddzielne gniazdo 10A ? Nawet na mierniku jest schemat.... :shock:
w instrukcji jest żeby wetchnac w 10A dla ustawienia 200ma i 10A wiec to nie ma wpływu , wiec jaki powinien być pomiar aby nie był za duży i nie zżerał akumulatora ?
