Gałka zmiany biegów Leon 1P - gdzie kupić ?
Postprzez Pawelek » 14 grudnia 2012, 07:28
Witam, orientuje się ktoś może gdzie mogę kupić gałkę zmiany biegów do Seata Leona 1P ? Na allegro jest kilka, ale bardzo poniszczone... Jest jakiś sklep, w którym mógłbym to zamówić czy pozostaje tylko oryginalny salon Seata ?
Pawelek
Dołączył(a): 10 kwietnia 2012, 11:58
Re: Gałka zmiany biegów Leon 1P - gdzie kupić ?
Postprzez Piotrek_tdi » 14 grudnia 2012, 11:06
Tylko aso,podaj nr cześći na pw to może uda sie zalatwić taniej...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez AdamTower » 14 grudnia 2012, 19:07
hej, ja mam gdzieś gałkę 6-biegów. Muszę poszukać, stan był z tego co pamiętam idealny. Odezwę się na pw
Postprzez Kaczmar » 2 lutego 2016, 11:50
Znalazłem taką aukcję z gałką mieszkiem i ramką mieszka do leona 1p link: http://allegro.pl/galka-biegow-mieszek- ... 33703.html Widze że sporo osób to kupiło, montował ktoś z was to u siebie?
Kaczmar
Dołączył(a): 31 maja 2013, 02:20
Auto: Leon 1P 08r
Postprzez lucasnufc » 5 lutego 2016, 23:43
Ładna:) wyglada jak ori;)
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez facet03 » 8 marca 2016, 21:43
Kaczmar napisał(a):Znalazłem taką aukcję z gałką mieszkiem i ramką mieszka do leona 1p link: http://allegro.pl/galka-biegow-mieszek- ... 33703.html Widze że sporo osób to kupiło, montował ktoś z was to u siebie?
I jak zamówiłes, montowales? Jak wygląda w ogole wymiana mieszka i gałki w Leonie? Ma ktoś jakąś instrukcje? U mnie mieszek popekal i się przymierzam do wymiany
Don't be the same, be better.
Postprzez lucasnufc » 9 marca 2016, 17:37
W skrócie jak mieszek popękał to go rozkrój i elegancko podważysz sobie 3 zatrzaski przy ramce ( ja próbowałem wyciągnąć bez rozcinania starego mieszka i sobie powgniatałem plastik dookoła ;/) Przy gałce bodajze jest jakis zatrzask ktory bedzie bodajże do wywalenia. Ja stara gałkę mocowałem za pomocą opaski metalowej
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez haast » 15 marca 2016, 14:41
Kupiłem gałkę z linka kolegi Kaczmara. Jest to świetnie zrobiony chinol. Do toledo pasuje plug&play, nawet lakierowanie jest prawie zgodne z lakierowaniem plastików na konsoli. Do tego chromowana obwódka wokół mieszka na dole +5 więcej do lansu :-D , można się tylko przyczepić do materiału na górze gałki - chyba to nie jest skóra. Ogólnie stosunek cena/jakość: 10/10.
haast
Dołączył(a): 22 czerwca 2012, 11:31
Auto: 5p2
Postprzez facet03 » 28 marca 2016, 18:42
Od jakiego auta podejdzie gałka jeszcze p&p? Od Leona 1m podejdzie? Od audi czy golfa? Od któryś wersji do 1p podejda?
Kupiłem mieszek stąd http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5805392473 rzeczywiście jest ze skóry, jakość o wiele lepsza niż ori, za te pieniądze naprawdę warto..
Za to mam problem z gałka, chciałem dobić gałkę żeby wpadła w zacisk i niestety połamalem ten plastik z napisanymi biegami..
Od jakiego auta podejdzie jeszcze gałka? Chciałbym kupić sama gałkę, bo mieszek zmieniłem właśnie na skórzany..
Postprzez tatian » 28 marca 2016, 20:13
michu a jak wyjąć ramkę z mieszkiem, bo nie daję rady a nie chce połamać. Wiem, że po bokach są dwa zatrzaski, ale wciskam je w różne strony i nie wychodzi.
Ps. a jak mieszek jest mocowany przy gałce? Zapewne jest tam jakiś pierścień. Jest on wielokrotnego użytku?
Postprzez facet03 » 28 marca 2016, 20:26
Pierścień od mieszka jest wielokrotnego użytku, natomiast pierścień od gałki do drążka raczej jednorazowego. Po 1 zaczepie na stronę jest, wymacasz je przez mieszek i przez mieszek możesz je odgiac i pociągnąć ramkę do siebie, ona aż tak mocno nie siedzi, a te zaczepy można odgiac spokojnie.
Poniżej zdjęcie jak wygląda zaczep od zewnątrz i wewnątrz
A wracając do mojego pytania od jakich modeli będzie pasować gałka do Leona 1p? Lift czy przedlift chyba nie ma znaczenia.. A co z resztą modeli?
Jak chcesz jeszcze jakieś zdjęcie to pisz, jutro montuje a teraz mam rozebrane w domu
Postprzez tatian » 28 marca 2016, 20:33
Mam tylko problem w którą stronę wcisnąć zaczepy do wewnątrz czyli do drążka czy do zewnątrz?
Ja chcę dać mieszek do obszycia tylko sam chciałem go zdemontować, albo chociaż zobaczyć jak się to robi, żeby tapicer mi tego nie zepsuł.
Postprzez facet03 » 28 marca 2016, 20:38
Jak chcesz, ja podałem wyżej aukcje z mieszkami, możesz wybrać materiał i kolory nici.. Wiesz co, powiem szczerze nie pamiętam w którą stronę je odginalem. Jak mam zdemontowany to łatwiej się odgina do wewnątrz i można bardziej je odgiac i pociągnąć , jak tak nie będzie szło to trzeba w drugą, tam dużo siły wkładać nie trzeba więc jak nie będziesz robił na siłę to nie polamiesz
Postprzez tatian » 28 marca 2016, 20:54
Wiesz co tapicer samochodowy u mnie zrobi mi to za 40 zł, a mam do niego ze 100 m, więc nie ma się co zastanawiać. Popróbuję jutro chociaż już kilka razy podchodziłem do tego,a nie chce połamać zaczepów.
Postprzez Bronek101 » 29 marca 2016, 15:09
Odginać trzeba do środka, do drążka, nie jestem pewien czy są daw po bokach, czy jeszcze jeden na tej zaokrąglonej stronie:)
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 29 marca 2016, 15:24
Są dwa, dzisiaj zobaczyłem jak montowałem jak to się wyciąga. Wyczuwasz dwa zaciski, wyciągasz od przodu(strony bliższej fotela). naciskasz na te zaciski do strony zewnętrznej - naciskasz , nie ciągniesz.
Postprzez tatian » 29 marca 2016, 15:41
Dzisiaj nie miałem czasu jutro będę próbował.
Postprzez untaztood » 13 kwietnia 2016, 14:36
Czy ktoś wie, czy górny element (emblemat z biegami i ring SEAT SPORT) podejdzie z innego auta?
Nie zależy mi na napisie, byle fizycznie pasowało. Mój chyba nie dogadał się z obrączką bo się przebarwił i wygląda fatalnie.
Albo gdzie takowy można kupić?
http://www.oemvag.es/1147-home_default/ ... archas.jpg
untaztood
Auto: Superb
Postprzez tatian » 13 kwietnia 2016, 16:54
Dalej nie daję rady ruszyć tej ramki :).
Ale jak mi z ASO oddadzą auto to rozpruję mieszek :)
Postprzez facet03 » 13 kwietnia 2016, 17:16
Ziomek to wyskakuje bez problemu dziwię się że nie możesz tego zrobić, ja mam ramkę i mieszek na sprzedaż
Postprzez untaztood » 13 kwietnia 2016, 17:17
A może masz gałkę też? :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez tatian » 13 kwietnia 2016, 17:42
Moja gałka jest ok. Nie chcę jej zmieniać. Chcę tylko zamienić tę pseudoskórę na naturalną.
Postprzez Bronek101 » 14 kwietnia 2016, 22:11
Pany, jest możliwość zdemontować ten plastik z gałki??
Tylko jakoś bezinwazyjnie co by to jeszcze zamontować później :)
Bronek101
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 5 listopada 2016, 18:02
Panowie odradzam kupowania zamienników np z allegro , gałka rozpadła sie po pół roku
Postprzez hiena » 15 lipca 2017, 19:27
Wczoraj zamówiłem gałkę na aliexpres z a3
https://pl.aliexpress.com/item/6-Speed-Black-Stitch-Car-Styling-Accessories-Manual-Gear-Shift-Knob-With-Gaiter-Boot-Cover-for/32740970258.html
Zawsze chciałem mieć taką gałkę zobaczę ile czasu wytrzyma :)
-- 15 lipca 2017, 20:27 --
Trochę było z tym roboty jednak efekt końcowy jest jak dla mnie super
hiena
Dołączył(a): 30 kwietnia 2017, 18:26
Postprzez dzinx88 » 4 września 2017, 16:12
Jak udało Ci się naciągnąć nowy mieszek na plastikową ramkę?
Czym przytwierdziłeś mieszek do ramki? Zakupiłem gałkę z tego samego linka i nie bardzo wiem jak to ogarnąć.. [emoji12]
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
dzinx88
Dołączył(a): 30 czerwca 2008, 13:36
Auto: Seat Leon 1.4 tsi
Postprzez facet03 » 5 września 2017, 21:29
Mieszek przytwierdzisz na klej lub zszywki.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Postprzez hiena » 9 września 2017, 14:18
dzinx88 napisał(a):Jak udało Ci się naciągnąć nowy mieszek na plastikową ramkę?
Mieszek trzyma się na zszywki z ramką. Z nowego zszywki wyjąłem śrubokrętem. Ze starego mieszka wyciąłem plastik i zszywkami przytwierdziłem do nowego. Nic trudnego tylko musza być 2 osoby.
hiena
