Przednie wycieraczki i spryskiwacz nie działają
wycieraczki przód nowy leon
Postprzez ravek » 13 czerwca 2007, 17:50
witam.
Pomoże ktoś? Mam problem z wycieraczkami przednimi w nowym leonie, Zadnej reakcji nie dziala ani pąpka ani wycieraczki. Na tylnej szybie działa jedno i drugie. Maciee jakiś pomysł. Sprawdzałem bezpieczniki pod maską i wszystkie ok. Może śa \jeszcze w innym miejscu. A może to zupełnie inny problem. Pomóżcie jeśli wiecie.
Pozdrawiam.
ravek
Re: wycieraczki przód nowy leon
Postprzez Marcin_TDI » 13 czerwca 2007, 22:53
sprawdz kostke przy mechanizmie wycieraczek tam kolo silniczka. na zbiorniczku do spryskiwacza jest kolejny silniczek, tez popatrz tam. moze sie zapchala dysza... a jak przytrzymasz spryskiwacz przedniej szyby slychac jak pompka pracuje ??
moze cos przy manetce sie rozchrzanilo...
Postprzez ravek » 14 czerwca 2007, 18:51
Sprawa się wyjaśniła. Szwankował czujnik przy zamku maski. :-) :-) :-) :-) :-) :-)
ravek
Postprzez BoRaS » 15 czerwca 2007, 19:25
A wlasnie mialem pytac, czy nie sprawdzasz tego przy otwartej masce :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez DAGI » 3 sierpnia 2008, 11:19
a gdzie jest ten czunnik? mi w leonie 2 w ogole nie dzialaja przednie wycieraczki na zadnych z poziomow..spryski dzialaja przod i tyl i tylna wycieraczak tez smiga... jest jakas kostka za to odpowiedzialna lub cos w tym stylu?
Audi a3 AGR - R.I.P.
Toyota Celica vvti - R.I.P.
Seat Leon FR - R.I.P.
Seat Leon 2 FR Alive
DAGI
Dołączył(a): 17 stycznia 2007, 12:18
Auto: Seat Leon FR
wycieraczki
Postprzez jasko.u » 5 września 2009, 19:39
witam panowie mam problem z wycieraczkami z przodu gdy samochod stoi wycieraczki nie działaja jak rusze mozna załączyc, spryskiwacz tez nie dziala
jasko.u
Dołączył(a): 29 lutego 2008, 11:08
Auto: seat 2
Re: wycieraczki
Postprzez noktoto » 5 września 2009, 19:59
Wycieraczki podczas postoju ani drgną czy też raz pracują, a raz nie? Normalnie jest, że zwalniają, tzn przechodzą na niższy cykl, po zatrzymaniu się samochodu (np. na światłach), ale wydaje mi się, że spryskiwacz działają zawsze - chociaż głowy obciąć sobie nie dam, a do garażu sprawdzić iść mi się teraz nie chce.
I temat raczej do ogólnych, w dieslach też są wycieraczki ;)
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: wycieraczki
Postprzez jasko.u » 5 września 2009, 20:10
wycieraczki mi chodzily na postoju spryskiwacz tez działał nie wiem co sie stalo
jasko.u
Auto: seat 2
Re: wycieraczki
Postprzez Kimsi_3 » 5 stycznia 2010, 10:18
witam, a powiedzcie mi co sprawdzic lub naprawic... teraz podaczas mrozów nie działa mi prawa wycieraczka... dopiero jak auto sie rozgrzeje to i ona zaczyna działać... nie wiem czy tam coś przymarza? czy moze maja osobne silniczki?
Kimsi_3
Dołączył(a): 15 sierpnia 2009, 10:22
Auto: Seat Leon FR
Re: wycieraczki
Postprzez Orełek » 7 stycznia 2010, 20:59
Zdaje się, że mają oddzielne silniczki.
Spróbuj na postoju (gdy nie działają) dodać nieco gazu i wtedy sprawdź... Tak mi do głowy przyszło, że może im na mrozie brak prądu na jałowym (może masz coś nie tak z ładowaniem albo aku)?
Orełek
Orełek
Auto: AlteaBMN OctaviaASZ
Re: wycieraczki
Postprzez Misiek » 7 stycznia 2010, 21:41
Napewno sa osobne.Sprawdzalem w etce,ale czemy na mrozie nie dziala to rzeczywiscie zagadka :)) Tak jak kolega pisal zaznij od aku ,ale z drugiej strony skoro inne urzadzenia dzialaja to moze sliniczek zdycha :hmmm:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: wycieraczki
Postprzez Orełek » 7 stycznia 2010, 22:01
To może wymontować cały mechanizm, wyczyścić i naoliwić? Mi się kiedyś w starym leonie (1M) zatarł mechanizm wycieraczki na osiach.
Orełek
Orełek
Re: wycieraczki
Postprzez Misiek » 7 stycznia 2010, 22:26
Moze to sie przyda?
EDIT: Poprawiłem zdjęcie, bo w pionie ciężko się czyta ;) kamil_n
[ Dodano: Pią 08 Sty, 2010 ]
ojj,no tak jakos wyszlo.Dzieki :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: wycieraczki
Postprzez krzysiek7 » 9 stycznia 2010, 09:12
Witam!. W LEONIE 1P wycieraczki przednie wyłączają się jak podniesie się klapę silnika.Jest tam włącznik który rozłącza sygnał do modułu.Może być zanieczyszczony lub brak styku.Miałem podobną sytuację.
krzysiek7
Dołączył(a): 8 lipca 2008, 20:14
Auto: Leon 1,9.06r.TopSpor
Nie działała mi spryskiwacz i wycieraczka.
Postprzez Ojciec » 8 kwietnia 2011, 21:30
Dziś w trakcie jazdy chciałem przetrzeć tylną szybę i wycieraczka się nie ruszyła. Myślałem że klapa jest źle zamknięta. No to się zatrzymałem zamknąłem raz jeszcze. Wsiadam do auta wycieraczka dalej nie działa, do tego wszystkiego nie działa mi tez spryskiwacz przedniej szyby i tylnej. Wycieraczki przedniej działają...
Czy ktoś wie co może być nie tak? Który bezpiecznik sprawdzić ?
[ Dodano: 9 Kwiecień 2011, 08:16 ]
Rano wsiadłem do auta ku mojemu zdziwieniu spryskiwacze szyby przedniej i tylnej oraz wycieraczka szyby tylnej działa.
Czy ktoś się domyśla co to się mogła dziać? Czego szukać ?
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: Nie działała mi spryskiwacz i wycieraczka.
Postprzez Tom-Tdi » 10 kwietnia 2011, 21:11
może moduł komfortu miał "zły dzień", ja bym się tym nie przejmował ;)
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 10 kwietnia 2011, 21:30
W komputerze na pewno pozostał jakiś ślad, błąd...
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez niq » 11 kwietnia 2011, 10:04
Ojciec, miałem ten sam problem, to problem z bordnetz. Jakbyś chciał coś to pisz, mam wszystko co steruje właśnie tym :okulary:
niq
Auto: RS3
Postprzez Ojciec » 11 kwietnia 2011, 18:12
Na razie wszystko działa, jeszcze nie miałem czasu podjechać do zaprzyjaźnionego aso żeby się pod kompa podpiąć.
Dzięki za rady :)
niq, będę pamięta ;)
Ojciec
Postprzez andi607 » 28 kwietnia 2012, 15:09
Potrzebuję pomocy przednie wycieraczki i przedni spryskiwacz nie działają, tylne działają OK, nie mam instrukcji na deklach od bezpieczników też nie widzę oznaczeń, proszę o pilną pomoc.
andi607
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 19:09
Auto: seat leon II
Re: Przednie wycieraczki i spryskiwacz nie działają
Postprzez Misiek » 1 maja 2012, 21:04
W zamku od maski jest "czujnik" czy inne urządzenie nie wiem jak je nazwać, mniejsza z tym... w każdym razie działa to tak że jak jest maska nie zamknięta to wycieraczki i spryskiwacze nie działają. Możliwe że gdzieś masz przerwę na kablach (powinny być dwa) albo sam zamek szwankuje. Proponuję rozebrać, wyczyścić, sprawdzić kabelki. Miałem podobny problem i właśnie w tym tkwiła przyczyna.
pozdr.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Nie działaja wycieraczki
Postprzez Davisiek » 23 maja 2012, 21:49
Mam taki problem a mianowicie w moim leonku ne dzialaja wycieraczki. tylnia wycieraczka i spryskiwacze szyb dzialaja ale wycieraczki przednie niestety nie:( jaka moze byc przyczyna ? odrazu mowie ze bezpieczniki sa w porządku i maska jest zamknięta.
Davisiek
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 16:57
Auto: leon 1P
Postprzez Misiek » 24 maja 2012, 19:03
Sprawdź czy do silniczków wycieraczek dochodzi prąd.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez PROSTO » 31 maja 2012, 22:29
rownie dobrze przyczyna moze byc manetka,albo przekaznik wycieraczek
sprawdz bledy w sterowniku vag'iem lub vcds'em to jest podstawa
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Re: Odp: Przednie wycieraczki i spryskiwacz nie działają
Postprzez jędrek » 13 grudnia 2012, 12:06
Koledzy mam pytanie i zarazem mały problem.Jadąc dziś do pracy spryskiwacze przedniej szyby działały to momentu.Teraz nawet nie słychać jak pompka pracuje.Pytanie czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny czy poprostu pompkę szlak trafił?
Wysłane z mojego GT-S5830
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez 84John » 13 listopada 2013, 19:57
WItam wszystkich, podepne sie pod temat moze mial ktos podobny problem :) mianowicie wycieraczki dzialaja tylko spryskiwacz przedniej szyby nie dziala, tylnej dziala, mam leona 2000, wie ktos co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za pomoc!
84John
Dołączył(a): 12 marca 2012, 19:11
Postprzez Tuchola_BDG » 13 listopada 2013, 22:23
A jest w ogóle odgłoś pracy silnika spryskiwaczy? Jak nie to musisz sprawdzić czy jest sprawny lub czy dochodzi do niego napięcie, jak masz odgłoś to musisz poszukać gdzię cieknie płyn jeśli nie dociera do spryskiwaczy.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez 84John » 14 listopada 2013, 11:00
Odglos jest ale tylko na tyl, na przod nie ma, sprawdzalem z druga pompka i jest tak samo, gdzie moze tracic napiecie przy manetce noi jak moge to sprawdzic?
84John
Postprzez czarny_ » 20 listopada 2013, 14:37
99% bordnetz nie podaje napięcia
czarny_
Dołączył(a): 21 sierpnia 2012, 20:50
Postprzez 84John » 26 listopada 2013, 21:48
Hej, mozesz cos wiecej napisac, gdzie ten bordnetz sie znajduje czy mozna to jakos sprawdzic ze to on jest winien, trzeba caly wymienic czy mozna jakos naprawic i czy po wymianie trzeba podpinac pod komputer, sorki ze tyle pytan ale nie bardzo sie na tym znam. Dzieki wielkie za pmoc!!!
84John
Postprzez czarny_ » 26 listopada 2013, 21:54
Poszukaj na forum było. Masz nad kolanami kierowcy po lewej, idzie do niego pełno kabli. Przy wymianie trzeba wszystko programować vagiem.
Skąd jesteś?
czarny_
Postprzez 84John » 27 listopada 2013, 20:32
Hej aktualnie mieszkam w anglii i chcialbym to sam zrobic ale widze ze raczej nie dam rady, pierwszy raz spotyka sie z czyms takim a na elektryce niewiele sie znam :? a mozna to jakos sprawdzic czy to napewno jego winna, jak sie podepnie pod kompa wyskoczy jakis blad ? Mozesz mnie jakos naprowadzic co powinnienem zrobic? :)
84John
Postprzez swierg » 27 listopada 2013, 23:39
Jeśli problem faktycznie miałby powodować bordnetz to laptop w ręce, odpalamy VCDS i bawimy się:
1. spawdzamy błędy, zapisujemy na kompie i kasujemy
2. sprawdzamy bloki pomiarowe (measuring blocks)
3. robimy test wyść (selective output test).
swierg
Postprzez albin111 » 16 maja 2016, 11:58
witam
Podepnę się do tematu nie działają mi przednie wycieraczki ,lewa chodziło ostatni czas wolniej , zamka klapy nie podejrzewam .Mam pytanie jak dostać się do mechanizmu czy ktoś posiada jakiś manual na rozebranie ? Samochód to seat altea wiec to samo co leon
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez bad » 16 maja 2016, 12:38
Ciężko uzyskać podpowiedź a też mam ten problem viewtopic.php?t=43680
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Krempy » 29 grudnia 2016, 16:16
A ja mam znowu inny problem. Dotyczy altea xl 2012r po pociągnięciu wajchy od spryskiwaczy, wycieraczki machną ze dwa razy na sucho i dopiero pózniej zaczyna lecieć płyn. W czym może tkwić problem?
Krempy
Dołączył(a): 28 października 2014, 22:07
Auto: Cupra 2001
Postprzez krytdi » 30 grudnia 2016, 22:19
spotykalem ugnita wiazke pod akumulatorem
krytdi
Postprzez lucasnufc » 21 października 2018, 12:53
Wczoraj jechalem autem podczas deszczu i wystapil problem z wycieraczkami. Tzn na na 4 biegu dzialaly z taka sama predkoscia jak na 3... W pewnym momencie predkosc wycieraczek sama sie zmienila bez dotykania manetki... Po wylaczeniu silnika i wlaczeniu samego zaplonu wycieraczki dzialaly prawidlowo... A teraz raz dzialaja raz nie... Gdzie będzie przekaznik i jakie ma oznaczenie?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez barto128 » 21 października 2018, 17:47
lucasnufc napisał(a):Wczoraj jechalem autem podczas deszczu i wystapil problem z wycieraczkami. Tzn na na 4 biegu dzialaly z taka sama predkoscia jak na 3... W pewnym momencie predkosc wycieraczek sama sie zmienila bez dotykania manetki... Po wylaczeniu silnika i wlaczeniu samego zaplonu wycieraczki dzialaly prawidlowo... A teraz raz dzialaja raz nie... Gdzie będzie przekaznik i jakie ma oznaczenie?
A nie masz przypadkiem czujnika deszczu :?: , bo tak to własnie wygląda po Twoim opisie.
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez bzykofm » 21 października 2018, 18:10
A czujnik deszczu nie działa przypadkiem tylko w pierwszym położeniu manetki? tzn na pierwszym biegu wycieraczek?
Postprzez lucasnufc » 25 października 2018, 08:36
Z tego co wiem to nie mam takiego czujnika. U mnie na 1 biegu suwakiem ustawiałem sobie predkosc wycieraczek...
-- 22 października 2018, 13:18 --
Mysle ze juz wszystko wiadomo... Rozebralem mechanizmy i lewej wycieraczki wewnatrz byl tak skorodowany ze nie szlo trzpienia wybic... Czekam na nowy mechanizm i dam znac. Prawy wyszedl bez problemu i naladowalem smaru
-- 25 października 2018, 09:36 --
Mechanizm nasmarowany złożony ale pojawił się inny problem. Pióra nowk bosh aerotwin i hałasują strasznie i skaczą na dole... Jakby źle dolegały do szyby... Ramiona niby chowają się w słupku... Podjechałem do mechanika żeby coś doradził i twierdzi ze to wina pióra bo jakby były źle wyregulowane to jak mówi nie chowały my się w słupku.... ale przed rozbieraniem nowe pióra bosha nawet lekko nie piszczały i nie chce mi się w to wierzyć... Druga sprawa jak ściągnąć tą nakładke perforowana na wielowpuście do której przykręca sie ramie? Bo wizja ciągłego odkrecania mechanizmu i wybijania w imadle zeby doregulowac mija się z celem...
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez mczelny2401 » 25 października 2018, 08:55
U mnie te aerotwiny skrzypią już po 2 tygodniach i u kumpla również . Aktualnie spadła temperatura więc pewnie to jeszcze nasiliło ich hałasowanie
Postprzez lucasnufc » 28 października 2018, 14:10
Ściagacz załatwiłem. Ustawiłem że chowaja sie idealnie w słupkach. Spróbuje chyba kupic drugie pióra i zobacze... Ale wydaje mi sie to małoprawdopodobne
-- 28 października 2018, 15:10 --
Podmienilem piora i dalej skacza wycieraczki... Jakoes sugestie
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Sebool2006 » 28 października 2018, 14:35
lucasnufc napisał(a):Podmienilem piora i dalej skacza wycieraczki... Jakoes sugestie
A czy przypadkiem nie masz nałożonej jakiejś no name niewidzialnej wycieraczki ? Czasem tak się dzieje jeśli źle zostanie nałożona i nie dotarta NW i powoduje takie coś,że wycieraczki skaczą. Proponuję Ci dokładnie umyć szybę np. ludwikiem by zmyć NW ewentualnie wyglinkować szybę,umyć płynem do szyb i zobaczyć efekt czy dalej będą skakać Ci wycieraczki.
Postprzez lucasnufc » 31 października 2018, 15:33
Nie mam żadnej nie widzialnej wycieraczki.... Jutro rozkrece wszystko od nowa i zastosuje smar molibdenowy umyje szybe i piora... Jak nie pomoze to juz nie wiem
-- 31 października 2018, 16:33 --
ROZWIĄZANE! Probelm oczywiscie błachy... Wewnątrz ściany grodziowej znajduje sie bolec na który ma wskoczyc cały mechanizm (procz 2 mocowan z srubami), Teraz nic nie skacze nic nie piszczy wszystko zbiera:) Mechanizm rozebrałem tyle razy że jakby ktos potrzebował pomocy odnosnie regeneracji i smarowania to słuze pomoca:)
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Tracer2 » 20 kwietnia 2019, 20:54
Czy w silniczku spryskiwacza jest jakiś zaworek- przełącznik ... bo jak włączam spryskiwacz przedni to słabo leje mi tez na tylnią szybę.
Jak włączę tylni to przedni nie leje
Domniemuję ze to czy leje przód czy tył zależy od kierunku obrotów pompki
Coś przepuszcza... Pompka do wymiany ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
