noktoto napisał(a):S. Temat to chyba bardziej do działu "Ogólne" niż "Benzyna" by basował.
noktoto napisał(a):Ta kontrolka (a w zasadzie cały czujnik poziomu płynu spryskiwaczy) występuje w pakiecie z ksenonami (i chyba jeszcze w czymś ją widziałem). Standardowo jej nie ma.
taktiken napisał(a):cypreess, nie. Nie mialem dot matrix i mialem kontrolke. Zalezy od wyposazenia auta (w Stylance powinna byc)
noktoto napisał(a):Ta kontrolka występuje w pakiecie z ksenonami...
Swoją drogą dziwne są te cięcia budżetowe... Np. w Leonie 1M KAŻDY miał taką ikonkę...
Jak jest FIS to nie ma kontrolki ponieważ info o niskim poziome płynu powinno się na ekranie wyświetlić.
noktoto napisał(a):wiem coś na ten temat, częściej płyn do sprysków zalewam niż paliwo
Tom-Tdi napisał(a):że kiedy paliła się kontrolka to spryskiwacze reflektorów nie działały,po uzupełnieniu płynu wszystko wracało do normy,także chyba nie jest ten czujnik niezależnie podpięty i musi mieć kontakt z komputerem
ciso1 napisał(a):Spryski reflektorów nie dzialaly bo juz plynu nie było:)
