Funkcja coming i leaving home w 1P
Re: Funkcja coming i leaving home w 1P
Postprzez Misiek » 20 kwietnia 2012, 15:35
83Dario, wchodzisz w Settings :arrow: Lights&Vision i tam masz opcje comingi/leaving home. Możesz zmienić czas lub wyłączyć całkiem.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez swierg » 20 kwietnia 2012, 20:51
Tom-Tdi napisał(a):Natomiast mam problem z Leaving Home- czy pokrętło jest w pozycji 0 czy też w pozycji włączonych świateł po otwarciu samochodu zapalają się światła. Czy można tak przekodować LH żeby zapalały się tylko i wyłącznie gdy pokrętło jest w pozycji włączonych swiateł?? Jest to trochę denerwujące kiedy nie jest akurat potrzebny LH a światła i tak się zapalają. Dodam iż nie mam czujnika deszczu/zmierzchu :roll:
Tom-Tdi, misiek_t, zaryzykuję stwierdzenie, że tryb działania LH da się ustawić VCDS'em. U mnie działa to tak jak opisałem w swoim poprzednim poście, czyli zarówno CH jak i LH działają jak pokrętło od świateł ustawione jest na mijania. Natomiast u brata w 1P działają tak jak u Tom-Tdi. Żadne z aut nie ma czujnika zmierzchu/deszczu. Napisałem, że da się to przekodować, bo obydwa auta (moje i brata) to identyczne egzemplarze, wersje Bordnetz również identyczne - obydwa 30-bajtowe wersje Highend 3C0 937 049 AJ. Raczej mało prawdopodobne jest, żeby funkcje te działały inaczej, wg własnego "widzimisię" na tych samych bebechach, Niestety nie mam teraz jak porównać kodowania. Jak to rozgryzę dam znać. Na chwile obecną proponuję przejrzeć wszystkie dostępne opcje w długim kodowaniu.
edit:
Zapomniałem dodać, że mi funkcję LH kodował kolega. U brata LH zakodowałem ja wg tego manuala. Być może tu pojawia się różnica, że jedna osoba zna taki sposób zakodowania LH i kolejna inny, ale na razie nikt nie wskazał różnicy.
swierg
Postprzez Tom-Tdi » 21 kwietnia 2012, 16:45
swierg jak już ogarniesz to kodowanie to pochwal się na forum-chętnie zakoduję sobie LH tak jak Ty masz :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 21 kwietnia 2012, 17:14
Tom-Tdi, właśnie przeprowadziłem symulację w domu na kompie i według instrukcji swierg, powinno to działać
Opis pasuje do centralki 30 bajtowej
STG 09 - Centralka elektryczna
-> Kodowanie 07 -> Długie kodowanie
Bajt 0 > Bit 5 aktywować
Bit 7 aktywować
Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować
Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować
Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 26 kwietnia 2012, 09:10
ja mam niestety kodowanie tylko do 20 bajtu- reszta to czyste pola
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 26 kwietnia 2012, 09:44
:shock: ilu bajtowy masz bordnetz ?? Albo nr. bordnetza to sobie sprawdzę.
-- 26 kwi 2012, o 10:44 --
czasem trzeba ręcznie wczytać plik z opisem.
dajesz: "read info text file"...
typ pliku ustawiasz na "label files (*lbl)"
wczytujesz taki plik 3C0-937-049-30-H
jest pod koniec listy. Teraz masz opis do długiego kodowania 30 bajt
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez LEONIK » 3 maja 2012, 20:53
Przed chwilą się bawiłem w ustawieniach...włączylem funkcję LH I CH na 10 s ale nic nie działa ani przy zamykaniu ani przy otwieraniu auta :cry: trzeba ustawic kompem ??
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez Misiek » 3 maja 2012, 21:07
LEONIK, Ty masz jak się nie mylę czujnik deszczu/zmierzchu?? Włącznik musisz mieć na "auto" no i musi być ciemno żeby działało :) Sprawdź jeszcze raz. No chyba że rzeczywiście ktoś w kompie wyłączył, trzeba by vaga podpiąć i sprawdzić.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez LEONIK » 3 maja 2012, 22:08
Juz wszystko dziala.musze miec wlacznik na swiatlach mijania.
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez Misiek » 3 maja 2012, 22:34
To masz zmienione kodowanie. Normalnie powinno działać przy włączniku na "auto" (jeśli masz czujnik deszczu/zmierzchu)* i to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Funkcja coming/leaving home działa wtedy automatycznie i tylko gdy jest ciemno.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 4 maja 2012, 04:28
U mnie Leaving Home działa poprawnie nawet wtedy, gdy mam ustawiony przełącznik świateł w pozycje 0. Dodam jeszcze, że nie mam zakodowanego trybu skandynawskiego. Do Comming Home już przełącznik musi być ustawiony na pozycję AUTO lub na włączone światła mijania.
Postprzez Skulek » 5 lipca 2012, 22:21
pkonrad napisał(a):
zwirek75 napisał(a):U mnie dla odmiany jest Coming Home. Próbowałem włączyć VAG-iem Leaving Home, ale się nie udawało. Sprawdzę jeszcze jak się ociepli na tyle, żeby dało się zejść z notebookiem do samochodu :)
U mnie jest Leaving Home (duży FIS). Wczoraj zakodowałem VAGiem Coming Home, pojawiło się w FISie, mogę ustawić czas, włączyć i wyłączyć funkcję ale niestety nie działa. Ustawiam ją na aktywną, przysłaniam czujnik zmierzchu, Leaving Home działa a Coming Home nie :( Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak jest ??
Dokładnie mam ten sam problem, do tego włącznik świateł ustawiałem w pozycji AUTO i wyłączonych świateł, LH działa bez problemu.
Wersja po lifcie duży FIS
-- 5 lip 2012, o 23:21 --
Już włączone Vagiem ;)
Przeszłość:
Ibiza 6K GT TDI 1.9TDI 185KM@380NM
Ibiza 6k2 Cupra 1.8T 156KM@210NM
Ibiza 6L FR 1.9TDI 164KM@400NM
Leon 1P FR 2.0 TDI 195KM@430NM
VW Golf VI GTI DSG 2.0 TSI 224KM@300NM
Teraźniejszość:
Leon 5F FR DSG 2.0 TDI 150KM@320NM
Skulek
Dołączył(a): 17 maja 2009, 12:55
Postprzez 1 6 D » 23 sierpnia 2012, 14:36
Ktoś w temacie pytał o CH/LH z przeciwmgielnych by ksenonu nie męczyć, w nowej elektryce jak w Golfie 6 można to zakodować, prawdopodobnie w Leonie są to poliftowe auta. Jest to w bajcie 17 bit 3 w centralnej elektryce.
1 6 D
Dołączył(a): 29 października 2011, 11:42
Auto: VW Scirocco
Postprzez Tom-Tdi » 23 sierpnia 2012, 15:28
szkoda że w przedlifcie nie ma takiej opcji :cry:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez 1 6 D » 23 sierpnia 2012, 16:20
Co do przedlifta, ja mam tak zakodowane w Scirocco na takiej samej elektryce że na włączniku ustawionym na zero LH ani CH nie działa, ale jak włącznik ustawie na mijania to już działają, a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i zgaśnięciu CH to nic się już nie świeci pomimo zostawienia włącznika świateł na pozycji mijania. Później napiszę może więcej o kodowaniu CH/LH jak wrócę bo akurat wychodzę.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez Bombel » 23 sierpnia 2012, 18:48
ja mam maly FIS przed liftem i funkcaja wylacznik na 0 to dziala tylko jak podchodze do auta, wylacznik ustawaiony na AUTO dziala jak pochodze i opuszczam auto.
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez 1 6 D » 23 sierpnia 2012, 23:47
Bombel, właśnie bajt 21 bit 6 odpowiada za świecenie przy podchodzeniu do auta, jak jest niezaznaczony to na zerze będzie się zapalało, a po zaznaczeniu tylko na mijania. Ja mówię o sytuacji gdy auto nie ma czujnika deszczu/światła.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez Tom-Tdi » 24 sierpnia 2012, 06:19
Ważne jest też jaki jest moduł elektryki, czy jest to 19 bajtowy, 21 bajtowy czy też wyższy. Mam fabrycznie ori bixenon i 19 bajtowy moduł, ale w planach jest zmiana na wyższy i mam nadzieję będzie większe pole manewru z dodatkowymi funkcjami :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez 1 6 D » 25 sierpnia 2012, 16:25
Dla starej elektryki kodowanie LH i CH, dostęp bajtów zależny od wersji centralki elektrycznej:
Bajt 0, bit 5 i 7. Po ich zaznaczeniu LH i CH są już aktywne i dostępne w komputerze jeśli auto jest w niego wyposażone
Bajt 2 bit 4 odpowiada za sposób włączania Coming Home, jeśli jest zaznaczony to steruje nim czujnik światła jeśli jest w aucie, przy niezaznaczonym steruje nim pozycja włącznika lub mrugniecie manetką świateł drogowych przy wchodzeniu z auta (to jest do ostatecznego zbadania, ponieważ u siebie aby działało zostawiam zawsze włącznik świateł na pozycji mijania, nie próbowałem przy wychodzeniu ruszać manetką.
Bajt 21 bit 6 odpowiada za świecenie Leaving Home, jak jest niezaznaczony to LH będzie działać zawsze, niezależnie od ustawienia włącznika świateł czy sygnału z czujnika światła. Jeśli jest zaznaczony, wtedy LH działa gdy na włącznik świateł jest w pozycji Auto lub świateł mijania, nie działa gdy włącznik jest ustawiony na 0.
Bajt 23 bit 5 odpowiada za świecenie Coming Home, nie mam czujnika deszczu więc ciężko mi określić co robi, ale prawdopodobnie działa ten bit tak samo jak bajt bit 4
W starej elektryce więcej bitów odnośnie kodowania CH i LH nie jest znane. W kanałach adaptacji można się dopatrzeć jeszcze kanału 13 opisanego jako "Ambient Light Threshold Coming/Leaving-Home", jednak nie testowałem jego jeszcze. Prawdopodobnie można w nim ograniczyć jasność oświetlenia podczas działania CH i LH
Dla nowej elektryki jest już inaczej
Bajt 12 bit 0 odpowiada za moment włączenia CH, przy niezaznaczonym załącza przy wyłączeniu zapłonu, przy zaznaczonym dopiero w momencie otwarcia drzwi
Bajt 12 bit 2 odpowiada za to czy CH jest załączany automatycznie czujnikiem światła czy manualnie poprzez pozycję włącznika świateł
Bajt 17 bit 3 odpowiada za ustawienie czy CH/LH świeci przez światła mijania gdy jest niezaznaczony lub przez światła przeciwmgielne gdy jest zaznaczony
Bajt 17 bit 5 włącza Coming Home i dodaje tę funkcję w menu komputera pokładowego
Bajt 17 bit 6 włącza Leaving Home i dodaje tę funkcję w menu komputera pokładowego
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez fenek » 19 kwietnia 2013, 22:54
Koledzy a jakoś po tych kodach z naklejki nie da się określić który "home" się ma a który nie. Pewnie gdzieś to musi być zamieszczone jako wyposażenie samochodu :-)
R B R 81
fenek
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:35
Auto: Leon Stylance [07]
Silnik: BSE 1.6
Postprzez leo 23 » 20 kwietnia 2013, 19:16
Czy ktoś może uaktywnić funkcje LH w leonie MY'10. A w zasadzie czy ktoś z śląskiego (Katowice, Gliwice i okolice ) :)) Dzięki
leo 23
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:38
Postprzez Bombel » 20 kwietnia 2013, 19:31
koledzy napiszcie gdzie ustawia sie czas dlugosci swiecenia swiatel w CH/LH :oops: bo szukam i nie moge znalesc w VCDS
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez coyote01 » 20 kwietnia 2013, 20:26
Bombel napisał(a):koledzy napiszcie gdzie ustawia sie czas dlugosci swiecenia swiatel w CH/LH :oops: bo szukam i nie moge znalesc w VCDS
w adaptacjach
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Bombel » 20 kwietnia 2013, 20:56
a cos blizej :oops: mozesz pokierowac?
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez coyote01 » 21 kwietnia 2013, 09:01
Nie klikasz w "Coding - 07", tylko w "Adaptation - 10", wchodzisz w odpowiedni kanał (powinieneś mieć opisane na liście rozwijanej) i ustawiasz wartość.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Bombel » 21 kwietnia 2013, 09:18
wielkie dzieki :) za jasna odpowiedz i wskazówki :brawo:
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez Tommi » 9 lutego 2014, 15:28
Mam pytanko :wink:
Nie mam czujnika, mały fis i mam uruchomione CH i LH.
Comming dziala mi tylko wtedy jak zostawie przelacznik w pozycji świateł mijania.
Natomiast living zawsze bez względu na położenie włącznika. Chciałbym, żeby living działał tylko wtedy jak mam przełącznik w pozycji włączonych świateł mijania a jak mam na zero, żeby nie działał. Czy jest możliwość jakoś to zakodować?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez Tom-Tdi » 9 lutego 2014, 16:19
Bajt 21 > Bit 6 trzeba aktywować i śmiga :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Tommi » 9 lutego 2014, 17:28
Dzięki Tom :wink: działa :-D
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez Tom-Tdi » 9 lutego 2014, 17:56
to cieszę się :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Gomez » 9 lutego 2014, 18:16
Tommi napisał(a):Mam pytanko :wink:
Witam, przejrzałem wątek i równiez chciałbym dopytać Was chłopaki o coś..
Mam aktywowane Coming home i działa jak wyłączam auto zostawię pokrętło zostawione na światłach mijania, jest lux.
Natomiast Leaving home nie działa mimo pokrętła światłe na mijania i aktywowanej funkcji VCDSem....
Dodam że mam mały fis, brak czujnika zmierzchu i pokretło świateł bez funkcji "auto".
Może dodatkowo musze coś dokodować VCDSem aby LH zadziałało jak "książka pisze".... ?
Dzięki
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Tom-Tdi » 9 lutego 2014, 19:20
to słabo Ci poszło czytanie ze zrozumieniem...wszystko jest już opisane....
misiek_t napisał(a):Opis pasuje do centralki 30 bajtowej
Bit 7 aktywować
Bajt 21 > Bit 6 aktywować
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Tommi » 9 lutego 2014, 19:31
U mnie tez Living nie chcial dzialać długi czas i nie moglismy dojsc dlaczego. Okazało się ze czas dlugosci swiecenia byl ustawiony na 0. Zmienilismy na 30s i wszystko bangla :wink:
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez Tom-Tdi » 9 lutego 2014, 19:52
Tommi napisał(a):U mnie tez Living nie chcial dzialać długi czas i nie moglismy dojsc dlaczego. Okazało się ze czas dlugosci swiecenia byl ustawiony na 0. Zmienilismy na 30s i wszystko bangla :wink:
dodam jeszcze, że czas świecenia ustawia się w blokach pomiarowych - to tylko tak dla przypomnienia jakby ktoś nie mógł znaleźć :mrgreen:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Gomez » 9 lutego 2014, 19:55
Dzięki za poradę, prześwietlę te punkty w komputerze być może diabeł tkwi w szczególe :)
Gomez
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Tomuss » 1 marca 2014, 18:29
Witam, czy da się zakodować CH LH tak aby zapalały się światła przeciwmgłowe?
Tomuss
Postprzez Cristobal » 1 marca 2014, 18:51
Tomuss napisał(a):Witam, czy da się zakodować CH LH tak aby zapalały się światła przeciwmgłowe?
Da się :) robiłem to jakiś tydzień temu :)
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 19:35
Cristobal, pochwal się jak. Ja swego czasu interesowałem się tym i wiem że się nie da... tylko że ja mam auto z 2006 roku, a Ty masz polift, może coś zmienili.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Cristobal » 1 marca 2014, 20:07
misiek_t - trzeba wejść w moduł centralnej elektryki, długie kodowanie i tam w którymś bicie się zmienia. Nie pamiętam teraz w którym ale jutro zejdę do auta z komputerem to będę Ci w stanie powiedzieć. Dzisiaj tego nie dam rady zrobić bo właśnie wychodzę do kina :)
edit; robiłem to VCDS 11
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Tomuss » 1 marca 2014, 21:36
Dzisiaj grzebałem w vcds i nic takie nie widziałem, więc pytam.
Tomuss
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 00:14
Chłopaki trochę cierpliwości. Rano sprawdzę i zrobię zrzuty z ekranu. Da się. Sam myself to robiłem więc wiem co mówię :) U mnie zapalają się też postojowe bo mam pięknie świecące ledy od lec-a i mnie się bardzo podobywują jak świecą i się zastanawiam czy nie przełączyć DRL na postojowe; tylko nie wiem co pały na to ...
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Re: Odp: Funkcja coming i leaving home w 1P
Postprzez swierg » 2 marca 2014, 01:09
W polifcie się da, w przedlifcie nie. Tyle w temacie.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez bielu » 10 marca 2014, 19:49
swierg napisał(a):W polifcie się da, w przedlifcie nie. Tyle w temacie.
to jak sie robi CH w polifcie? bo u mnie mimo tego że mam ustawione w VCSD i na kompie to do momentu kiedy nie "włącze" długich to moge zapomnieć o CH. co więcej jak włącze w ten sposób CH to mi LH nie działa.
bielu
Dołączył(a): 17 czerwca 2012, 18:19
Auto: vRS
Funkcja oświetlenia otoczenia pojazdu-jak wyłączyć.
Postprzez Jardah » 1 czerwca 2014, 19:28
Jako, że niedawno kupiłem Leona rocznik 2006 1p mam pytanie. Jak wyłączyć funkcje oświetlenia otoczenia pojazdu /dojście do garażu/. Irytuje mnie, ze jak wychodzę z samochodu a nie ustawie przełącznika świateł na 0 to przy otwarciu drzwi kierowcy nie słychać dźwięku ostrzegającego o włączonych światłach mijania a po opuszczeniu i zamknięciu samochodu świeca się one jeszcze przez około 30-40 s. Przy ustawieniu na światła pozycyjne sygnał dźwiękowy działa normalnie. I jeszcze jedno pytanko. Jak resetować licznik tymczasowy przejechanych kilometrów TRIP? Instrukcja obsługi pdf ściągnięta z tego forum dotycząca Leona 1P nie udzieliła mi odpowiedzi na te pytania ponieważ dotyczy ona poliftowego Leona. Można się nią posiłkować w 90 % przy obsłudze Leona przedliftwego ale pozostaje te 10 % na które odpowiedzi tam nie znajdę. W każdym razie w wersji poliftowej da się wyłączyć opcję oświetlania otoczenia bez użycia kabelka. Czy w przed lificie da się bez kabelka czy jednak będę musiał go kupić?
Jardah
Dołączył(a): 1 czerwca 2014, 17:42
Auto: Leon II przedlift
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Funkcja oświetlenia otoczenia pojazdu-jak wyłączyć.
Postprzez swierg » 2 czerwca 2014, 07:39
W przedlifcie oświetlenie otoczenia (coming/leaving home) wyłączasz kabelkiem, przynajmniej w wersji bez dużego wyświetlacza w zegarach. Fabrycznie jest aktywny CH, więc musisz wyłączyć w długim kodowaniu bordnetza bit 7 w bajcie 0. Jeśli masz też aktywny LH to wyłączasz również bit 5 w bajcie 0.
Licznik dzienny (ten obok przebiegu) kasujesz przytrzymując wciśnięty przycisk pod obrotomierzem. Licznik w komputerze resetujesz razem ze spalaniem, czasem jazdy, średnią prędkością itd. przytrzymując przycisk od dołu manetki wycieraczek.
swierg
Postprzez TeddyBB » 2 czerwca 2014, 13:34
Ja mam przedliftowego z dużym wyświetlaczem. Tą funkcję ustawia się w menu (przytrzymaj guzik na czubku manetki wycieraczek, obojętnie czy dolny czy górny) przy wyłączonym silniku. Chyba było to gdzieś pod pozycją "convenience" albo wręcz była osobna pozycja na to. Jak pogrzebiesz to znajdziesz.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Jardah » 2 czerwca 2014, 17:20
No niestety mam przedlifta z małym wyświetlaczem i wychodzi na to , że u mnie można to zrobić tylko po kabelku. A teraz, skoro już temat istnieje byłbym wdzięczny za wskazanie przyzwoitego i niedrogiego kabelka na allegro który się nada do tej operacji. Wiem, wiem jest cały temat o tym, ale tam jedni mówią, że ten kabelek jest dobry inni ,że najtańszy chiński niebieski się sprawdza jeszcze inni ze z e-servise. Ja ten kabelek będę używał niezbyt często, więc interesuje mnie w miarę tani, ale żeby spełniał bezstresowo swoją rolę. Wolę jednak dopłacić kilkadziesiąt złotych niż wkurzać się na fatalny zakup jakiejś jednorazówki. Może mi ktoś wskazać na allgero konkretne typy, z którymi macie osobiste bezstresowe doświadczenia?
Jardah
Postprzez zamir » 2 czerwca 2014, 17:56
Polecam kabelek z e-service. Sam użytkuję właśnie w modelu przedliftowym i działa idealnie.
zamir
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 16:45
Auto: Inne
Postprzez MattDiver » 2 czerwca 2014, 18:16
Również polecam ten z e-service, używałem w wielu samochodach z serii VAG i działa bez zarzutu.
MattDiver
Dołączył(a): 17 września 2013, 19:38
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez aiv » 16 lipca 2014, 14:23
aktywowalem w Leonie 1P Lift (2010) funkcje comming home. Działa ona po mrugnięciu długimi światłami po wyjęciu kluczyka.
Czy da rade ( i jak ) zmienić aby zapalała się w momencie zostawienia świateł na pozycji mijania?
Nie mam czujnika zmierzchu ani pokrętła z trybem Auto.
Drugie pytanie,
czy da rade aktywowac funkcje Leaving Home tak, aby działała tylko w momencie zostawienia swiatel na pozycji mijania?
Leaving Home nie aktywowalem w ogole jeszcze.
aiv
Dołączył(a): 12 sierpnia 2011, 11:26
