Bluetooth brak połączenia telefonu z zestawem głośnomówiącym
Re: Bluetooth brak połączenia telefonu z zestawem głośnomówi
Postprzez Kobi » 14 stycznia 2019, 21:15
Odgrzeje trochę temat ;) Chciałbym połączyć swój telefon (Huawei P8 Lite) z oryginalnym zestawem głośnomówiącym. Posiadam kierownice wielofunkcyjną i po wciśnięciu przycisku słuchawki rzeczywiście pojawił się komunikat Please insert phone jednak na telefonie nie znalazło nic takiego jak SEAT_UHV. Po wciśnięciu innego przycisku pojawiają się jakieś komendy głosowe jednak nadal nie mam pojęcia jak to sparować :?
Kobi
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 09:20
Postprzez bzykofm » 14 stycznia 2019, 22:22
Ja wyszukałem przez BT w telefonie i pojawił się SEAT_BT, parowanie, wpisanie kodu 1234 i poszło. Jakie masz radio? Oryginalny czyli rozumiem, że BT jest pod siedzeniem pasażera?
Postprzez Kobi » 14 stycznia 2019, 23:05
Tak radio jest oryginalne. Hmm pod siedzeniem pasażera jest jakaś skrzyneczka ale czy to moduł bt...nie mam pojęcia. Mam Leona kilka dni ;)
Kobi
Postprzez bzykofm » 14 stycznia 2019, 23:25
Sprawdź, powinien być BT. Spróbuj wyszukać BT telefonem manualnie. Pytanie jakie radio. Zintegrowany BT miały tylko RNS 315 i sporadycznie 310(to fabryczne nawigacje).
https://www.google.com/search?q=rns+310 ... e1TfOGa7iM:
Postprzez Kobi » 14 stycznia 2019, 23:40
bzykofm napisał(a):Sprawdź, powinien być BT. Spróbuj wyszukać BT telefonem manualnie. Pytanie jakie radio. Zintegrowany BT miały tylko RNS 315 i sporadycznie 310(to fabryczne nawigacje).
Radio wygląda tak jak na tych zdjęciach https://www.google.com/search?tbm=isch& ... LzCdiN-hfM:
Z tego co widziałem, nie ma tam żadnych przycisków od bt tylko na kierownicy
Kobi
Postprzez krzycho59 » 14 stycznia 2019, 23:51
Kobi, ja również od tyg mam Leosia II i się uczę :wink:
Co do parowania tel.
W tel włącz bluetooth, w urządzeniu (Radio) naciśnij--> PHONE
następnie naciśnij przycisk---> SETUP
dalej, naciśnij--> USTAWIENIA Bluetooth
następnie ,naciśnij -->WYSZUKAJ Urządzenia.
Odczekaj kilkanaście sek i na ekranie powinny się pokazać telefony.
Jak zobaczysz swój - zaznacz go (kliknij-dotknij ekran na radiu :wink: )
Naciskasz -->POŁĄCZ
Potwierdź sparowanie .
Wprowadź pokazany kod na ekranie.
Tak na szybko,łatwe to ....
Jeśli twoje autko było używane ,to może być taka sytuacja,że trzeba usunąć już ze sparowane tel .
Przeczytasz na ekranie ,wchodzisz w ustawienia blue..
klik na listę sparowanych urządzeń i wybierasz "obce" i na usuń.
No to na tyle.
Jak coś to pisz.
edit
Oj, masz inne radio :-| . ja mam RNS 315
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez bzykofm » 15 stycznia 2019, 00:02
Czyli masz przedlifta. Sprawdź co jest pod fotelem pasażera, wyszukaj manualnie BT w telefonie, jak napisałem wcześniej.
Spróbuj też sparować BT z innym telefonem. Może Twój jest za nowy :-P
Postprzez Kobi » 23 stycznia 2019, 22:54
Problem po części rozwiązany. Bez problemu udało się połączyć z innym telefonem. Połączenia idzie odebrać także git. Zastanawia mnie tylko, że próbuje sczytać prawdopodobnie książkę. Ciągle pokazuje loading i liczy od 000 do 1000 i dalej to samo. Mam nadzieje, że logicznie to opisałem. Jakieś pomysły ? ;)
Kobi
Postprzez Woytasio » 24 stycznia 2019, 19:32
Może to wina samego telefonu. Ja u siebie czasami mam tak, że otrzymuje komunikat o rozłączeniu telefonu. A bywa i tak że telefon muszę całkowicie wyłączyć aby móc się połączyć z bluetooth. Prz poprzednim telefonie czegoś takiego nie miałem stąd wiem że to wina tego telefonu HUAWEI Y5II.
Proponuje protestować na innym modelu lub firmie
LEON II 1P STYLE 2.0 TDI
............Obrazek.............
Woytasio
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 22:11
Postprzez garagas » 25 września 2019, 15:26
Witam serdecznie, jestem na etapie kupowania Seata AlteaXL 2010 rok, ma kierownicę wielofunkcyjną z zieloną słuchawką. Po naciśnięciu i przytrzymaniu słuchawki nic się nie pojawia. Nie wiem czy w tym modelu jest BT czy tylko kierownica wielofunkcyjna. W samym radiu nie znalazłem żadnej funkcji BT .Radio wygląda tak https://zapodaj.net/19f597bc04e8d.jpg.html, proszę was o pomoc !!
garagas
Dołączył(a): 25 września 2019, 15:14
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: ALTEA XL
Postprzez bzykofm » 25 września 2019, 21:23
To radio to RCD 310, nie ma wbudowanego modułu BT. Jeżeli masz BT to powinien być pod pod fotelem pasażera w specjalnym mocowaniu (metal/plastik lub styropian).
Postprzez MickDaseway » 17 października 2019, 20:59
Odświerzając lekko....
Nie posiadam instrukcji niestety, a chciałbym się dowiedzieć jak używać w samochodzie komend głosowych do połączeń telefonicznych. Nie mogę sobie w Leosiu z tym poradzić.
Telefon mam podłączony, bluetooth pod prawym przednim siedzeniem, książka telefoniczna pobrała się, jest na ekranie - duży FIS. Można oczywiście wybierać nr kierownicą, ale to trochę pracochłonne :) Jak można skonfigurować, aby pod konkretny nr. telefonu działała komenda głosowa i można się szybko połączyć??
Swoją drogą ma ktoś instrukcję PL do Leona 2010, 16 MPI przed liftem?
z góry THX
MickDaseway
Dołączył(a): 17 października 2019, 20:16
Auto: 1p Stylance
Silnik: CFHC 2.0
Postprzez doublepulsar » 18 października 2019, 19:13
Na forum chyba był PDF ale angielskiej instrukcji. Ja do radia mam osobną instrukcję, ale tam nie ma nic o zestawie głośnomówiącym. Może stwierdzili, że skoro nie ma polskiego języka to i tak nie warto dawać instrukcji :D Próbowałem tego używać, ale wolę jednak wybierać z menu (i tak częściej odbieram niż dzwonię). W ogólnej instrukcji jest tylko tyle:
-- 18 października 2019, 20:12 --
Znalazłem jeszcze taką instrukcję. Nie brzmi ciekawie, bo trzeba dyktować numer :D
Press the microphone button on your steering wheel
Say Say Name (chyba miało być "save name")
You will hear "the name please"
Say the name then you will be asked the number
Say number slowly and clearly it's then repeated back i think!!
Then say Save or store cant remember
repeat for all numbers you want to use via voice control
Then to make a call press microphone button say SELECT NAME you will be asked the name say name you will then hear your voice saying that name then say dial and it should work
doublepulsar
Dołączył(a): 18 maja 2017, 20:04
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez Tracer2 » 19 października 2019, 05:23
Numer trzeba dyktować ,żeby go zapisać.
W ostatnim zdaniu masz jak wybrać :-P :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez MickDaseway » 20 października 2019, 21:35
Dzięki, jutro spróbuję to ogarnąć, pozdrawiam
MickDaseway
Auto: 1p Stylance
Silnik: CFHC 2.0
Postprzez doublepulsar » 21 października 2019, 17:48
Wczoraj sprawdziłem i instrukcja działa. Przy czym już po podaniu numeru, do zapisu trzeba powiedzieć STO-RE, z inną wymową próbuje u mnie wpisać gwiazdkę :D
doublepulsar
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez _carlos- » 5 kwietnia 2021, 12:03
Czy da się zwiększyć głośność dźwięku połączenia przychodzącego? Gdy ktoś dzwoni wycisza mi się radio, ale nie ma żadnego dźwięku.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez figenek » 30 czerwca 2021, 16:41
Jak zresetować ustawienia bluetooth? Od pewnego czasu co sparuje telefon z bluetoothem to za jakiś czas wywala sparowany telefon i trzeba robić to na nowo. Wystarczy że przywrócę ustawienia fabryczne w ustawieniach ogólnych?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
figenek
Dołączył(a): 9 stycznia 2020, 17:50
Auto: Leon II 2012
