Spryskiwacze
Re: Spryskiwacze
Postprzez marcin7x5 » 20 lutego 2013, 14:26
Może cos pompka w zbiorniczku przepuszcza na obieg od tylnej wycieraczki.
Re: Spryskiwacze
Postprzez Jagiel » 6 grudnia 2013, 11:43
Powiedzcie mi, jaka opcja odpowiada za częstotliwość załączania się spryskiwaczy reflektorów? Mam na myśli ustawienie "co trzecie/piąte/dziesiąte pociągnięcie dźwigni". Bo Headlight Washer Delay to czas w ms, po pociągnięciu i przytrzymaniu dźwigni, po którym wysuną się spryskiwacze lamp, a Headlight Washer Activation Time to czas spryskiwania.
PS. Rozumiem, że ta wartość pociągnięć wajchą zapewne liczona jest w obrębie jednego przejazdu i kasuje się po zgaszeniu silnika?
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Re: Spryskiwacze
Postprzez Marceli585 » 5 grudnia 2014, 18:50
.Witam,
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie dlaczego jak wcisnę spryskiwanie przedniej lub tylnej szyby to psika na obie ?
Czy to złe podłączenie czy włacznik wycieraczek robi zwarcie. Ciśnienie psikania zarówno na przednią i tylną wydaje się być odpowiednie.
Marceli585
Dołączył(a): 3 grudnia 2014, 17:38
Re: Spryskiwacze
Postprzez tommy9641 » 15 grudnia 2014, 13:07
Witam mam takie pytanko czy ktoś wie jak jest poprowadzony wężyk do tylnego spryskiwacza tzn którędy? bo tylni sprysk leje mi niskim ciśnieniem tak że nie dolatuje do szyby, i strasznie długo śmierdzi w środku płynem. Co się okazało za przednim fotelem pasażera na podłodze jest stawik z płynem,i cała wykładzina jest tym nasiąknięta, od spodu trochę wycieka ale nie wszystko. Moje pytanie czy wężyk jest w prawym progu czy idzie tunelem środkowym? Miał ktoś podobną sytuacje? Może to być pęknięty wężyk czy jakaś wypięta złączka?
tommy9641
Dołączył(a): 19 marca 2012, 10:48
Auto: Leon 1P msdesigne
Re: Spryskiwacze
Postprzez Jagiel » 15 grudnia 2014, 14:12
Jagiel
Re: Spryskiwacze
Postprzez tommy9641 » 17 grudnia 2014, 10:33
Dzięki, bardzo rzeczowa instrukcja naprawy, wszystko było identycznie jak w niej opisane, jednak ja nie dawałem tam kleju bo wydaje mi sie że już lepiej żeby w tym miejscu sie to rozpieło, niż w jakimś jeszcze trudniej dostępnym. Jak narazie psika takim ciśnieniem jak z myjki :-D
tommy9641
Re: Spryskiwacze
Postprzez winner4 » 20 stycznia 2016, 19:23
Jest może jakaś regulacja wysokości psikania spryskiwaczy? Chodzi mi o przednie, bo lewy, od strony kierowcy psika ładnie, a prawy jakoś tak niskawo mi się wydaje.
winner4
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 09:49
Re: Spryskiwacze
Postprzez Peter007 » 20 stycznia 2016, 19:35
Igła
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Spryskiwacze
Postprzez winner4 » 20 stycznia 2016, 20:06
Może coś więcej, bo nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi?
winner4
Re: Spryskiwacze
Postprzez Peter007 » 20 stycznia 2016, 20:09
Wsadź igłę w dziurkę i przechylaj ją w którą stronę chcesz.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Spryskiwacze
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2016, 00:45
Peter007 napisał(a):Wsadź igłę w dziurkę i przechylaj ją w którą stronę chcesz.
tylko za głęboko nie ma co pchać żeby nie uszkodzić spryskiwacza bo zamiast psikać mgiełką będzie lał jak w polonezie :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Spryskiwacze
Postprzez winner4 » 21 stycznia 2016, 09:21
Jeszcze jedno pytanko w temacie spryskiwaczy. Orientuje się może ktoś czy to możliwe, żebym miał podgrzewane dysze spryskiwaczy jeśli mam podgrzewane słupki i lusterka? Były już niezłe mrozy i praktycznie minutę po odpaleniu już mogłem psikać, nawet przez warstwę śniegu się przebijają.
Oprócz tego wiecie może jak to jest ze spryskiwaczami lamp, czy one mają jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem gdy np. klapki przymarzną i nie będzie się dało ich otworzyć bez ingerencji ręcznej?
winner4
Re: Spryskiwacze
Postprzez miroA3 » 21 stycznia 2016, 09:31
winner4 napisał(a):czy to możliwe, żebym miał podgrzewane dysze spryskiwaczy
chyba innych w leonie nie było, sprawdż sobie po VIN dla pewności, jak Ci się nie chce zaglądać pod maskę
winner4 napisał(a):jak to jest ze spryskiwaczami lamp, czy one mają jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem gdy np. klapki przymarzną i nie będzie się dało ich otworzyć bez ingerencji ręcznej?
nie ma takiego zabezpieczenia, jak się o nie boisz, to wykoduj sobie na zimę spryskiwanie lamp pod VCDS
lub prostszy sposób, jak Ci zaświeci kontrolka płynu to już nie spryskuje lamp, a tylko szyby
Re: Spryskiwacze
Postprzez siwy1982 » 23 stycznia 2016, 22:08
u mnie wg VIN nie ma podgrzewanych dysz:
- Heated washer nozzles 9T0 Without heated washer nozzles :(
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Re: Spryskiwacze
Postprzez AnCyMoNeK » 20 marca 2016, 17:23
Witam chciałem zapytać o spryskiwacz z przodu na szybę z prawej strony leci ładna mgiełka a od strony kierowcy nie ma mgiełki psika dwa strumienia da się to jakoś naprawić ?
AnCyMoNeK
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 20:32
Auto: Seat Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Re: Spryskiwacze
Postprzez bzykofm » 9 września 2016, 17:27
Misiek napisał(a):poszperałem w ETCE:
Wiązka el. 1P0971204 lub 1P0971204A 373.52 zł ASO
Podgrzewane dysze nr. 5P0955987B strona lewa 74.10 zł ASO
5P0955988B strona prawa
Baardzo odgrzany kotlet:
Czy te wyżej podane numery są do przed czy polifta, a może to bez znaczenia. Przymierzam się do tego moda.
Dzięki :-D
Re: Spryskiwacze
Postprzez miroA3 » 9 września 2016, 18:06
dysze maja caly czas takie numery od poczatku do konca produkcji
natomaist wiazka ma znaczenie
bez numeru jest od poczatku produkcji do >> 1P-8-150 000
z koncowka A od numerow nadwozia 1P-9-000 001 >>
( to nie jest zwiazane z liftem )
Re: Spryskiwacze
Postprzez bzykofm » 9 września 2016, 18:11
Za bardzo nie łapię :oops: można to rozgryźć na podstawie VINu?
Mój to VSSZZZ1PZAR053329
Re: Spryskiwacze
Postprzez miroA3 » 9 września 2016, 18:18
no masz rok modelowy 2010 a jak widac po numerach nadwozia ktore wpisalem, zmiana byla w 9
Re: Spryskiwacze
Postprzez bzykofm » 18 listopada 2016, 16:23
Zgadza się :-D ogarnąłem to, ale mnie uprzedziłeś, to 0 w moim numerze mnie troszkę zmyliło,
czyli mój będzie 1P0971204A Dzięki wielkie miroA3, :-D
-- 23 września 2016, 14:53 --
Dzwoniłem przed chwilą do ASO i zamówiłem te części. Dobra wiadomość dla przyszłych wykonawców tego moda:
wiązka 217 zł dysze 42 zł za sztukę nie licząc groszaków :D :D :D
-- 18 listopada 2016, 16:22 --
Info dla kupujących: Ta wiązka jest już z dyszami, więc w odpowiednim dziale będą dwie nowiuśkie dysze na sprzedaż :mrgreen: , ale mam pytanie: Czy może mnie ktoś oświecić kiedy się załączają i wyłączają? Bo raczej nie włącza się ich niczym. Osoba, która je zakładała powiedziała że uruchamiają się razem z zapłonem. Mają jakiś czujnik temperatury?
Dzięki :-D
Re: Spryskiwacze
Postprzez Maly_P_kow » 19 listopada 2016, 13:02
Spryskiwacze włączają się razem ze spryskami szyb. U mnie co trzecie użycie idzie też na lampy.
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Re: Spryskiwacze
Postprzez bzykofm » 19 listopada 2016, 21:55
Maly_P_kow napisał(a):Spryskiwacze włączają się razem ze spryskami szyb. U mnie co trzecie użycie idzie też na lampy.
U mnie co pięć, ale chodziło o o załączanie się podgrzewania w dyszach, nie doprecyzowałem, mea culpa :oops:
Re: Spryskiwacze
Postprzez Kaspoll1988 » 23 listopada 2016, 10:57
Ja się podepnę pod temat. Mój leo 1P był po dzwonie ktoś sie zlitował i go ściągnął ale zdążył ktoś już go rozkompletowąć. Kupiłem duży zbiornik z pompka co się okazuje nie mam zabezpieczenia na wejściu do pompki. Ale co gorsza wytargał wiązkę.
Pytanie moje. Jest gdzieś temat jak poprowadzić i gdzie podłączyć wiązkę od pompki sprysków i od czujnika poziomu?
Kaspoll1988
Dołączył(a): 29 września 2015, 14:00
Auto: Seat Loen 1P FR
Re: Spryskiwacze
Postprzez facet03 » 22 grudnia 2017, 17:02
Panowie kupiłem tą wiązkę z podgrzewanymi spryskami. Maja jedna wtyczkę , czyli chyba jak standardowe czy tam nie ma ? Montował ktoś u siebie? Jakieś porady ? Czy one sa identyczne jak standard tylko dysze sa podgrzewane ?
Re: Spryskiwacze
Postprzez PiotrAs » 13 lutego 2018, 14:03
Który przekaźnik odpowiada za sterowanie spryskiwaczami lamp w 1P? numer przekaźnika i miejsce gdzie jest zamontowany fabrycznie mnie interesuje. dzięki za pomoc
PiotrAs
Dołączył(a): 1 listopada 2016, 20:51
Auto: Leon Cupra 1P
Re: Spryskiwacze
Postprzez Mapet86 » 24 lutego 2018, 20:07
Mam leona z 2007 i dysza od strony kierowcy slabo podaje plyn i bez mgielki . co robic? Wymienic dysze? Bo juz ktorys raz mam tak i moj mechank zawsze przeczyscil jakos i szlo. Niby zbiornik czysty bez syfow. Czy jak wymienie to bd ok czy znowu sie to powtorzy?
Mapet86
Dołączył(a): 23 lutego 2018, 09:34
Auto: Leon 2
