Szyba tylnia - sama pękła
PostNapisane: 20 października 2008, 23:27
przez Ci2u
Miał ktoś już taką przygodę w swoim leonie? ;/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fd ... 064c0.html
Jedyne co dało się usłyszeć, to jedno wielkie "BUM" podczas normalnej jazdy :/
Re: Szyba tylnia - sama pękła
PostNapisane: 21 października 2008, 07:27
przez szczepan
Kiedyś usłyszałem podczas normalnej jazdy puknięcie z tyłu. Jak się później okazało miałem dziurę w tyknym kloszu. (ktoś rzucił kamieniem lub strzelił z wiatrówki) Kamień z przeciwległego pasa odpada bo droga jednokierunkowa.
PostNapisane: 21 października 2008, 08:36
przez Matejko69
moze szyba zle wstawiona jakies naprezenia wyszly i pekla, ale troche dziwne - bo na allegro stoja leony po dachowaniach i kilka z nich ma cala klape i szybe z tylu :)
PostNapisane: 21 października 2008, 09:01
przez Ci2u
Może jakaś wada fabryczna? Bo szyby nie zmieniałem nigdy, z resztą mój Leon nigdy nie miał żadnej "przygody" na drodze :/ zrobiłem ponad 40 000 km i nie miałem do tej pory żadnych niemiłych niespodzianek poza tą... :/
PostNapisane: 21 października 2008, 09:30
przez taktiken
Wada fabryczna wg. mnie - dachowalem i szyba z tylu byla OK.
PostNapisane: 23 października 2008, 13:55
przez BoRaS
taktiken napisał(a):dachowalem i szyba z tylu byla OK.
Cooo?? Kiedy?? Leon poszedl na zyletki???
taktiken edit: tak, ale wiecej jest w innym temacie. nie ma leona juz.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 09:26
przez MAJK
ja mialem to samo zaparkowalem przed domem i przygotowywalem sie do dluzszej trasu wychode z domu i patrze cala szyba popekana na maluskie kawalki :zdziwko: ale sie trzymala kupy....do dzisiaj nie wiem jak to sie stalo...a najgorsze ze jeszcze originalnie przyciemiana... ;/
PostNapisane: 23 listopada 2008, 22:24
przez Ci2u
Również nie znalazłem przyczyny do tej pory, na szczęście szyba już dawno wymieniona :peace: Temat można chyba już zamknąć =]
PostNapisane: 15 lutego 2009, 15:12
przez escobol
wracajac do tematu, mi dzis pekla
jak naprawialiscie? przez aso? bo mam fure juz po gwarancji i nie wiem czy warto placic aso
PostNapisane: 15 lutego 2009, 18:06
przez Piotrek_tdi
Jak szybe to warto kupić drozsza ale ori :yes:
PostNapisane: 16 lutego 2009, 17:22
przez escobol
hmm no ale przeciez to jest pilkingtona szyba, i taka bede mial zalozona nie w aso , za 50% ceny aso, roznica ze nie bedzie logo seata chyba :)
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:15
przez antoś
Zrób zdjęcia pękniętej szyby, żeby nikt Ci potem nie próbował udowodnić, że auto miało walony tył. :)
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:04
przez Piotrek_tdi
antoś napisał(a):Zrób zdjęcia pękniętej szyby, żeby nikt Ci potem nie próbował udowodnić, że auto miało walony tył. :)
Właśnie o tym mówie,lepiej mieć z inną datą ale z logiem S,ale zrobisz jak uwazasz ;)
Wymiana tylnej szyby
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 11:56
przez badyl
Mam kłopot- tylna szyba poszła w drobny mak- swoją drogą nie mam pojecia jak- gwałtowna zmian temperatury albo ktoś mi przywalił. Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów wymieniał ten element i na jakiego rzędu wydatek mam sie przygotować?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:20
przez Ci2u
Paru osobom m.in. mnie się to przytrafiło.
viewtopic.php?p=197024&highlight=#197024
badyl, poszło PW
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:35
przez badyl
Ci2u ile Cię ta "przyjemność" kosztowała?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 14:38
przez rutek-wat
badyl, po co zakładasz nowy temat ?? Scalono
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 15:06
przez badyl
rutek-wat, sorry za ten nowy wątek, ale jak rano wstałem i zobaczyłem szybę to złapałem nerwa i umknął mi juz istniejący temat- jak mówi klasyk- "jak człowieka przypili to zapomina o regulaminie" /Miś/
PostNapisane: 16 lutego 2010, 00:46
przez Smaler
Dołączam do klubu pękniętej tylnej szyby ;)
Schodziłem właśnie z stoku, podchodzę do fury od tyłu, a tu calutka tylna szyba w mak pokruszona. Żadnego znaku uderzenia nie widać. Delikatnie dotknąłem jednym paluszkiem to się franca do środka pokruszyła :olaboga:
Już zrobiłem sobie super zastępczą z foli, do naprawy da rade :whoeva:
PostNapisane: 18 maja 2010, 10:45
przez Matejko69
no to i u mnie sie stala taka mala przykrosc - szyba tyl w mak :(
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:16
przez Długasek
widzę, że nie jestem sam..dziś też mi pękła tylna szyba, myślałem że ktoś chciał przywłaszczyć samochód ale widocznie sama pękła, to wada konstrukcyjna jest czy jaki jest tego powód?, bo powiem szczerze koszt w serwisie 915zł za samą szyb,ę plus ok 150zł wymiana, poza serwisem 500zł z robocizną.
PostNapisane: 22 marca 2011, 15:37
przez niq
Ja też wymieniałem, mi strzeliła na skrzyżowaniu... ładny trzask :whoeva:
PostNapisane: 22 marca 2011, 17:42
przez Tracer2
U mnie na osiedlu pękła w innym Leonie kiedyś w duży mróz. Chyba zeszłej zimy.
Pewnie naprężenia...
PostNapisane: 26 marca 2011, 14:13
przez piter75
Pozwolę sobie podać parę informacji w temacie szkła hartowanego. Z takiego szkła wykonane są te pękające szyby w Leonach. Szkło hartowane charakteryzuje się właśnie tym, że pęka od razu cała szyba na małe drobne kawałeczki.
Hartowanie to obróbka cieplna wprowadzająca do tafli szklanej naprężenia termiczne dzięki czemu szkło jest kilkakrotnie bardziej wytrzymałe mechanicznie. Niestety żaden producent nie jest w stanie zagwarantować w 100% że jego szkło nigdy nie pęknie samoistnie.
Przyczyną nagłego pękania takiego szkła mogą być zanieczyszczenia (np. siarczek niklu), które pod wpływem temperatury zmieniają swoją objętość i "rozsadzają" szybę od środka. Inną przyczyną mogą być uszkodzenia mechaniczne typu rysy lub odpryski na krawędziach szyby, powodują one zmianę rozkładu naprężeń wewnętrznych, który to rozkład przestaje być w stanie równowagi i powoduje nagłe pęknięcie szyby.
Istnieją także wady produkcyjne. Zaobserwujmy w pękniętej szybie wielkość kawałeczków na które się rozsypała, jeśli obok najczęściej spotykanych ok. 1*1cm pojawią się także takie np. 5*5cm to mamy ewidentnie złe parametry hartowania. Także słaba jakość obróbki krawędzi szyby oraz wykonania otworu przez producenta może być powodem pęknięcia takiej szyby.
Pęknięcie tylnej szyby
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:41
przez Drops
Witam, ostatnio wracając z pracy przy mrozie -12 C, stałem na światłach spokojnie czekając na zielone, usłyszałem potężny huk spojrzałem w lusterko i cała szyba pokryta była pajęczyną jakby popękała cała na malutkie kawałeczki z dwoma punkcikami na "wylot" ok 2x2cm, szyba do wymiany pytanie tylko jaka mogła być przyczyna skoro nie włączałem ogrzewania tylnej szyby, szyba oryginalna nie była zarysowana .. ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić? na pierwszy ogień idzie czy ogrzewanie czasami nie grzeje na okrągło w co wątpię chyba że akurat w tym czasie zrobiło się jakieś zwarcie...
Re: Pęknięcie tylnej szyby
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:56
przez Szymko
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:09
przez ktosiiik
miałem to samo chyba w listopadzie wychodze po weekendzie ruszam a szyby nie ma rozsypała się sama z siebie cóż pech ale na szczęście AC załatwiło temat :brawo:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:45
przez octaviars1
rowniez mialem taka sytuacje w fabii 1. Byly mrozy ok -15*C, odpalam auto, i z tego co pamietam to wlaczylem wlasnie chyba ogrzewanie tylnej szyby i nagle trzask i szyba w drobny mak.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 21:24
przez UNDERCOVER
Witam, niestety w dniu dzisiejszym i mi przytrafiła się przygoda z pękniętą tylną szybą :evil: mam szybkie pytanko do szanownych koleżanek i kolegów gdzie w Galicji można szybko i tanio naprawić ten jakże niepotrzebny uszczerbek na nieskazitelnym Leonku?
Pragnę także zaznaczyć, że szyba była fabrycznie przyciemniona i zależy mi aby nowa też taka była jednak cena w ASO - 950 PLN nieco mnie zmartwiła :shock: Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 29 lutego 2012, 17:30
przez PeterSC
UNDERCOVER napisał(a):zależy mi aby nowa też taka była jednak cena w ASO - 950 PLN nieco mnie zmartwiła :shock:
Przede wszystkim polecam ubezpieczenie szyb do polisy, ~ 60zł na rok, i juz by Cie cena nowej szyby nie obchodzila ;)
PostNapisane: 30 października 2012, 13:15
przez Długasek
i kolejna szyba poszła w drobny mak...wymieniałem już 2 razy...dziękuję bardzo serdecznie inżynierom z seata :-x
na domiar złego nie mogę ubezpieczyć szyb ponieważ trwa polisa, w momencie kiedy skończy mi się mogę wykupić ubezpieczenie szyb..
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:27
przez Toms
byłem wczoraj w aso i koles przyjechał drugi raz na wymiane tylnej szyby, za pierwszym razem strzelila jak wlaczyl ogrzewanie przy mrozach z poczatkiem tego roku, a teraz bez powodu, aso nie bardzo wie co jest grane
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 12:33
przez toma86
Też mi strzeliła w garażu. Już wymieniłem w Pilkingtonie koszt 439zł z robocizną. Pytanie czy ktoś wie jak rozebrać ten plastik co jest na tylnek klapie pod szybą. Naleciało tam szkła z tej rozbitej i jak otwieram bagażnik to mi goni w środku i mnie to wkurza.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:26
przez wiechec89
toma86 napisał(a):jak rozebrać ten plastik co jest na tylnek klapie pod szybą
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 23:58
przez respect_
Co to za program ?
Re: Odp: Szyba tylnia - sama pękła
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 04:51
przez wiechec89
Elsa
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 17:24
przez respect_
gdziew można odszukać ten program :) ?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 17:26
przez oczkolek
respect_ napisał(a):gdziew można odszukać ten program :) ?
Kolego sympatyczny spytaj kolegę o dostępność programu poprzez PW a nie zaśmieciaj wątku o innym temacie Szyba tylnia - sama pękła.
PostNapisane: 20 marca 2013, 17:44
przez Długasek
dowód na to, że te szyby same pękają od 15s : http://www.youtube.com/watch?v=DlEOLOWGOHA
:mrgreen:
PostNapisane: 22 marca 2013, 14:14
przez gruca
Mojemu koledze postawiona w pionie wycieraczka przednia opadła z takim impetem że pękła szyba, w dodatku nieszczęście zdarzyło się w aucie dopiero co wziętym z salonu. Od tego czasu obchodzę się z wycieraczkami z wyjątkową starannością:)
