[ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
Postprzez cypreess » 27 października 2008, 08:04
Ustawiam pokrętło na L.
Kręce jostickiem -> ruszają się oba lusterka równocześnie, lewe i prawe zgodnie z ruchem dzojsticka
Ustawiam pokretlo na R
Krece jostikiem -> rusza sie tylko prawe lusterko
:nauka: WTF? Tak ma byc? (dodam ze wczesniej nie zauwazylem tego bo zawsze patrzylem na lewe lusterko jak ustawialem na L, dopiero kumpel mi zwrocil uwage "patrz prawe sie rusza")
cypreess
Auto: 1P
Re: [ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
Postprzez Kozak » 27 października 2008, 08:26
cypreess napisał(a):Tak ma byc?
dokładnie tak
Postprzez cypreess » 27 października 2008, 09:36
A jaki jest tego cel? Ktoś się domyśla?
cypreess
Auto: 1P
Postprzez sleeper » 27 października 2008, 09:54
cypreess, masz ustawione dwa lustra dobrze.
Wsiada za kółko inna osoba, odsuwa fotel, obniża go itp.
W momencie jak ustawi lustro lewe to automatycznie dobrze ustawione będzie miała już prawe.
Nie wiem czy jasno się wyraziłem, ale tak to na logikę wygląda i tak to sobie tłumaczę :)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Matejko69 » 27 października 2008, 10:39
musze zwrocic na to uwage, ale wg mnie bez sensu jesli ruszaja sie tak samo, gora dol to jeszcze rozumiem, ale jak lewe dajemy w lewo to prawe tez idzie w lewo czy w prawo??
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Dołączył(a): 17 września 2008, 10:58
Auto: V40 i leon
Postprzez Kozak » 27 października 2008, 11:05
Matejko69 napisał(a):ale wg mnie bez sensu jesli ruszaja sie tak samo
a kto powiedział że ruszają się tak samo , idz do samochodu i sprawdz to będziesz wiedział dokładnie .
lewe lusterko oddalasz żeby widzieć więcej z tyłu , to prawe ustawia się podobnie
Postprzez Mistic » 27 października 2008, 11:22
podłączam sie do dyskusji, bo po zmianie drzwi zauważyłem ten sam "problem" z tym że pojaił się dopiero po wizycie u mechanika ;/ wcześniej tego nie było i jestem na 100 % pewny! zgłupiałem, mechanik zreszta też jak to zobaczył :P dzwonilismy do serwisu i Pan powiedział, że tak jest w standardzie tyle, że nie u mine ;)
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez Kozak » 27 października 2008, 11:31
mistic1234 napisał(a):wcześniej tego nie było i jestem na 100 % pewny
tak jest w większości samochodów VW/Skoda/Audi/Seat ( i wszystkich Leonach I ) więc po prostu tego nie zauważyłeś wcześniej
Postprzez Matejko69 » 27 października 2008, 17:53
jest i u mnie tak jak pisaliscie, oba lusterka ida albo do wewnatrz auta albo na zewnatrzy i wiadomo albo gora albo dol :)
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez cypreess » 27 października 2008, 20:02
taki żarcik informatyczny: TO NIE BUG .... TO FICZER :P
(tylko szkoda ze ktos nie poszedl po rozum do glowy i nie opisał tego jako L+R [ogrzewanie] R) bo L [o] R jest mylące.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Matejko69 » 27 października 2008, 22:22
lusterka oczywiscie przy ustawieniu na grzanie wlaczaja sie wtedy kiedy szyba? - pytam bo nie mialem okazji jeszcze sprawdzic ?
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez Sammael » 27 października 2008, 23:21
Matejko69, tak
Postprzez cypreess » 27 października 2008, 23:56
Nie prawda. Lusterka w pozycji "grzanie" grzeja sie niezaleznie od przycisku grzania tylnej szyby. Temat ten dyskutowalismy na ostatnim spocie z Funcarverem. Rekomendacja seata jest taka zeby jezdzic z pokretlem na L lub na R bo inaczej predzej czy pozniej przepalimy lusterka.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Kozak » 28 października 2008, 00:08
Sammael, Matejko69, ma Leona II
Postprzez belzi » 28 października 2008, 00:13
To jak jest w koncu w 1M, bo instrukcja pisze, ze jest tak, jak mowi Sam :hmmm:
powered by ECUProject®
Postprzez Kozak » 28 października 2008, 00:20
belzi, w 1M jest tak jak pisze Sam , w 1P jest tak jak pisze cypreess,
Postprzez bono » 28 października 2008, 07:23
belzi napisał(a):To jak jest w koncu w 1M, bo instrukcja pisze, ze jest tak, jak mowi Sam
1M masz grzanie jak masz załączone podgrzewanie tylnej szyby. Pokrętło obojętne L czy P. Lusterka podgrzewane są zawsze.
Postprzez AdamTower » 28 października 2008, 09:13
cypreess napisał(a):Ustawiam pokrętło na L.
cypreess, jeśli masz pełny FIS a widzę, że masz - to możesz ustawić aby lusterka ustawiały się pojedyńczo. Wchodzisz w SETUP auta i tam jest opcja odpowiedzialna za ustawianie lusterek.
cypreess napisał(a):Nie prawda. Lusterka w pozycji "grzanie" grzeja sie niezaleznie od przycisku grzania tylnej szyby. Temat ten dyskutowalismy na ostatnim spocie z Funcarverem. Rekomendacja seata jest taka zeby jezdzic z pokretlem na L lub na R bo inaczej predzej czy pozniej przepalimy lusterka.
Potwierdzam. Dokładnie tak jest.
Postprzez taktiken » 29 października 2008, 14:58
AdamTower napisał(a):cypreess, jeśli masz pełny FIS a widzę, że masz - to możesz ustawić aby lusterka ustawiały się pojedyńczo. Wchodzisz w SETUP auta i tam jest opcja odpowiedzialna za ustawianie lusterek.
cypreess, a jak nie masz FIS - to tak jest. L rusza oba, R - tylko prawe.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez cypreess » 29 października 2008, 22:20
Ciekawe - sprawdze.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez aroslaw75 » 29 października 2008, 22:39
Matejko69 napisał(a):jest i u mnie tak jak pisaliscie, oba lusterka ida albo do wewnatrz auta albo na zewnatrzy i wiadomo albo gora albo dol
Ja też tak mam a jak przekreca na prawe lusterko to tylko te sie ustawia (logiczne)
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Postprzez cypreess » 29 października 2008, 22:45
To się podepne jeszcze do wlasnego tematu. Proszę mi powiedziec jaki to klopot jest przeprogramowac vag'a tak aby po zamknięciu drzwi z pilota aktywowana była funkcja domykania szyb/szyberdachu i składania lusterek ?
Obecnie muszę wcisnąć i przytrzymać przycisk zamykania na pilocie przez 2-3s, a i tak zawsze to robie. Probowałem poprosić w ASO ale coś tam miauczeli "niewiadomo czy się da w tym modelu". A jakoś w to nie moge uwierzyć przeczytwszy kilka postów na różnych forach jakie cuda programują przez VAG.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Piotrek_tdi » 30 października 2008, 00:11
Wszystko zalezy od tego jaką masz wersję modułu komfortu ;)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez cypreess » 30 października 2008, 06:51
No a jak to sprawdzic i od czego to zalezy?
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Piotrek_tdi » 30 października 2008, 09:30
Były rozne modele(opcje) modułu komforu w zalezności od roku produkcji,oczywiście na początku były najbardziej ubogie (np.lusterka trzeba skłasać samemu z wnątrza) pozniej miały więcej opcji ( np. składanie w kluczyku itp itd)
Raczej da sie to u ciebie zaprogramować tylko widocznie ludzie w ASO to ,,olali" ....
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez martig » 12 listopada 2008, 12:35
Mam takie pytako dotyczace lusterka, ale wewnetrznego w 1P , zeby nie zakładac nowego posta, czy mozna kupic do Leonka 1P lusterko wewnętrzne takie fotochromatyczne, samosciemniajace, w ASO nie potrafili mi pomóc.
Moze mozna z jakiegos innego auta z grupy vag zamontowac na zasadzie plug & play.
Cholernie przeszkadza mi brak takiego lusterka podczas jazdy noca.
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez AdamTower » 12 listopada 2008, 15:44
martig napisał(a):Mam takie pytako dotyczace lusterka, ale wewnetrznego w 1P , zeby nie zakładac nowego posta, czy mozna kupic do Leonka 1P lusterko wewnętrzne takie fotochromatyczne, samosciemniajace, w ASO nie potrafili mi pomóc.
Jest dostępne. Ja mam takie lusterko, jest połączone z czujnikiem włączania automatycznego świateł - do funkcji Coming Home - czujnik jest w lusterku w przedniej części. Czy pójdzie takie lusterko podłączyć ? myślę, że tak, jest osobna wiązka do niego, ale związane jest to pewnie z czujnikiem. Do samego ściemniania sądzę, że wystarczy tylko zasilanie.
Postprzez martig » 12 listopada 2008, 16:18
AdamTower, dzieki , ci w ASO to ...... brak słów, musze dopasc jakiegos rozbitka z takim luserkiem i zamontowac i to jak najszybiej
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez BoRaS » 13 listopada 2008, 11:06
martig napisał(a):AdamTower, dzieki , ci w ASO to ...... brak słów, musze dopasc jakiegos rozbitka z takim luserkiem i zamontowac i to jak najszybiej
Sam wsadzilem (ale nie swoimi rekoma i dlatego nie ma manuala) takie lustro - zanabyte na Alledrogo za 120pln i dziala to pieknie :)
Sciemnia sie na zielonkawo tak jakby i dodatkowo oswietla glake zmiany biegow 2 bursztynowymi diodami :) Co moze oduczyc czlowieka jazdy z jedna reka na kierownicy, a druga na galce :)
Z tego co mowil mi macher potrzebne sa (oprocz lusterka of course), wtyczka - kupilem w aso za 7pln :) (mozna tez luznow wkladac piny jak ktos chce), zasilanie ze stacyjki, zasilanie z biegu wstecznego no i masa.
Lustro przy sciemnieniu sie na zewnatrz reaguje na oswietlenie lusterka przez auto za nami i przyciemnia sie automatycznie, po wlaczeniu wstecznego rozjasnia sie, a dodatkowo mozna sciemnianie wylaczyc przelacznikiem na lusterku.
Polecam...
Aaaaaaa no i kolejny plus zmiany ze zwyklego lustra na fotochrom - drganie lusterka ustalo :) Takze mozna to wpisac do watku o usterkach Leo II :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez AdamTower » 13 listopada 2008, 11:35
BoRaS napisał(a):po wlaczeniu wstecznego rozjasnia sie
ooo, tego nie zauważyłem....muszę sprawdzić ;]
Postprzez BoRaS » 13 listopada 2008, 11:37
AdamTower napisał(a):ooo, tego nie zauważyłem....muszę sprawdzić
No :) Miales fabrycznie to lustro?? Moze nie masz podlaczonego zasilania z wstecznego???
∑~140KM
BoRaS
Postprzez AdamTower » 13 listopada 2008, 11:39
BoRaS napisał(a):No Miales fabrycznie to lustro?? Moze nie masz podlaczonego zasilania z wstecznego???
fabrycznie ;]
Ale mam mocno przyciemnione szyby i ściemnianie nie jest u mnie tak mocno zauważalne.
Postprzez BoRaS » 13 listopada 2008, 12:05
i wszystko jasne :) ze tak powiem :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez chisel » 8 sierpnia 2009, 16:48
W mojej ocenie przy fabrycznie dodatkowo barwionych szybach tylnych lusterko nie oślepia i daje efekt lusterka fotochromatycznego (mam porównanie po Astrze III OPC grzie miałem lusterko foto)
Czy w 1P Cuprze istnieje możliwość zaprogramowania funkcji obniżania lusterek przy cofaniu, w czasie parkowania ?
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez Kozak » 12 stycznia 2010, 15:43
macios6, VAG-iem nie
macios6 napisał(a):domykania szyb z pilota przy nacisnieciu centralnego?
jest do tego specjalny " czeski program "
poszukaj na forum
Postprzez chisel » 16 stycznia 2010, 20:38
Mam problem ze składaniem lusterek zewnętrznych za pomocą pilota w kluczyku. Już 2x problem był eliminowany przez złącze kompem w ASO, ale cały czas powraca ...
Od wewnątrz działa bez zarzutu, chociaż ostatnio na mrozie, lusterka obniżają się dużo, za dużo, dopiero po odmrożeniu w garażu i kilkukrotnym open/close wracają na właściwe miejsce ...
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez olus » 16 stycznia 2010, 20:43
a powiedzieli co bylo przyczyna? w sensie czy chodzilo o to ze mechanizm zabrudzony/zamarzniety czy jakis inny powod podali, moze elektronika?
u mnie czasami lewe lusterko sie nie otwieralo - bez zadnego gadania zamowili caly nowy mechanizm
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez chisel » 17 stycznia 2010, 12:18
Komp podał błąd, który może powodować problem z modułem komfortu, wykasowali. U mnie sprawa dotyczy tylko sterowania z pilota kluczyka, może tu tkwi problem ?
EDIT: fotka lusterka po zamarznięciu - nie wraca samoczynnie do pozycji otwartej tylko niżej
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Mt-01 » 12 września 2011, 20:11
Witam!
Ja w sprawie lusterek, a w zasadzie w sprawie pokrętła.
Można je przekręcić o 180'' od ustawienia na grzanie. Jest tam jakaś ikonka. Co to za opcja, bo nie zauważyłem niczego "podejrzanego" po przekręceniu w tą pozycję ;)
Mt-01
Dołączył(a): 5 września 2011, 18:05
Auto: Seat Leon II
Postprzez Misiek » 12 września 2011, 22:07
Mt-01 napisał(a):Można je przekręcić o 180'' od ustawienia na grzanie. Jest tam jakaś ikonka. Co to za opcja, bo nie zauważyłem niczego "podejrzanego" po przekręceniu w tą pozycję ;)
Powinny się zamknąć\złożyć. Tzw. elektrycznie składane lusterka.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez PeterSC » 13 września 2011, 08:13
misiek_t napisał(a):Powinny się zamknąć\złożyć. Tzw. elektrycznie składane lusterka.
True :)
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez Mt-01 » 13 września 2011, 20:52
Hm, no właśnie nic się nie dzieje. Szyb też nie domyka, ale z tego co wyczytałem to w leonie 2 tej opcji nie ma... Jak zrobić żeby się zamykały? Pod kompa?
Mt-01
Auto: Seat Leon II
Postprzez darekwgm » 14 września 2011, 12:16
mi tez sie nie skladaja ;/
darekwgm
Dołączył(a): 26 lipca 2011, 22:01
Auto: Seat Leon 1P BKC
Postprzez TomekN » 14 września 2011, 19:29
jak to nie ma tej opcji w leonie 2? u mnie działa i składanie lusterek i domykanie szyb, wystarczy przytrzymać dłużej przycisk zamykania w pilocie. ale jeśli nie składa lusterek pokrętłem, to z pilota też może nie złożyć, może być problem z samym mechanizmem
TomekN
Dołączył(a): 20 lutego 2011, 18:01
Postprzez Mt-01 » 14 września 2011, 20:24
Nie zamyka mi szyb i nie składa lusterek. Próbowałem różne opcje z naciskaniem pilota.
Może to kwestia zaprogramowania modułu komfortu? Inne pomysły?
Mt-01
Auto: Seat Leon II
Postprzez Misiek » 15 września 2011, 17:28
Domykanie szyb i składanie lusterek z pilota to na 100% kwestia modułu komfortu i zaprogramowania tego w vag-u. U Ciebie nie działa składanie lusterek z wnętrza pojazdu i tu jest problem. A próbowałeś składać na zapłonie? bo inaczej nie będą działać! Jeśli tak i mimo wszystko nie działa to prawdopodobnie coś uszkodzone masz. Albo pokrętło, albo nie podłączone, bo składane lusterka są w każdym nawet najuboższej wersji Leona.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez noktoto » 15 września 2011, 17:35
misiek_t napisał(a):składane lusterka są w każdym nawet najuboższej wersji Leona.
Nie w każdym. Jednak jeśli jest pokrętło z pozycją składania, to powinny się składać.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Misiek » 15 września 2011, 17:44
noktoto napisał(a):Nie w każdym. Jednak jeśli jest pokrętło z pozycją składania, to powinny się składać.
A rzeczywiście przepraszam. Pomyliło mi się z:
Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
To jest w standardzie w każdym leonie, ale tak jak mówisz skoro jest takie pokrętło to powinno działać.
Mt-01 Może nie masz Leona z takim bajerem, a ktoś już modził przy aucie. Założył takie pokrętło i myślał że będzie działać :hmmm:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Mt-01 » 15 września 2011, 18:16
Hmm, a czy jeśli jedno lusterko jest uszkodzone, lub nie ma mechanizmu (wymiana lusterka, drzwi) to drugie będzie działać?
Jak fizycznie sprawdzić czy jest mechanizm w lusterku?
Nie wiem jaką dokładnie mam wersję. (klima automat, 8pp, 4 el. szyby, ciemne szyby tył, czujnik świateł, fotochromatyczne lusterko, esp, czujnik ciśnienia w kołach, komputer- mały).
Mt-01
Auto: Seat Leon II
Postprzez barteq73 » 15 września 2011, 20:29
Wlepka w bagażniku prawdę Ci powie :))
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
