[ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
Re: [ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
Postprzez Mt-01 » 15 września 2011, 20:39
Zamazana :olaboga: A VIN? :nauka:
Mt-01
Dołączył(a): 5 września 2011, 18:05
Auto: Seat Leon II
Postprzez Misiek » 15 września 2011, 21:27
barteq73 napisał(a):Wlepka w bagażniku prawdę Ci powie :))
Mt-01 napisał(a):Zamazana :olaboga: A VIN? :nauka:
W książce serwisowej jest identyczna "wlepka" na pierwszej stronie. Patrząc po wyposażeniu które opisałeś to składane lusterka powinny być. Jaką masz wersję ? Jeśli reference to nie masz tego bajeru. Jeśli style to masz.
FR STYLE 2.0 TDI+ by DYNOSOFT :arrow: Leon
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez coyote01 » 17 września 2011, 10:09
Mt-01 napisał(a):Hmm, a czy jeśli jedno lusterko jest uszkodzone, lub nie ma mechanizmu (wymiana lusterka, drzwi) to drugie będzie działać?
Tak. Rozpinałem kostkę w jednym z lusterek i drugie nadal działało.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Mt-01 » 17 września 2011, 14:24
Dobra! Już doszedłem :) Działa ale tylko pokrętłem w aucie, domykanie szyb tylko przy zamykaniu kluczykiem samochodu. Jak to jest z pilota w kluczyku? Czy da się to zaprogramować chałupaniczo? :nauka:
Mt-01
Auto: Seat Leon II
regulacja lusterek 1M
Postprzez konius740 » 19 września 2011, 14:29
Ja mam 2 leony 2002 i 2001 r, w obu lusterka regulują sie niezależnie od siebie, lusterka które regulują sie oba na raz spowodowane jest odłączeniem i ponownym podłączeniem lusterka obojętnie którego, możliwe przyczyny to wymiana lusterka, auto powypadkowe. Żaden moduł komfortu nie ma tu nic do rzeczy !
konius740
Dołączył(a): 24 maja 2010, 18:04
Postprzez Misiek » 19 września 2011, 14:46
konius740 ale ostatnie posty dotyczą składania lusterek a nie ich regulacji więc nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :hmmm: I temat dotyczy 1P a nie 1M !
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez konius740 » 19 września 2011, 14:54
Sory, nie umie obsługiwać tego forum ... więcej nic nie napisze
konius740
wymiana lewego lusterka
Postprzez kubas_1 » 1 lutego 2013, 19:19
Muszę wymienić lewe lusterko. Pojawił się jednak problem, ponieważ szukając zamiennika znalazłem dwie wersje na 7 i 5 pinów. Moje pytanie brzmi więc: Czy wersja na 7 pinów to ta ze składanym elektrycznie lusterkiem?
kubas_1
Dołączył(a): 15 lutego 2011, 17:31
Re: wymiana lewego lusterka
Postprzez Misiek » 2 lutego 2013, 01:19
7 pinów to składane i podgrzewane. 5 pinów to tylko składane. Wszystkie były elektrycznie składane więc jeśli nie masz podgrzewanych to wystarczy Ci 5 pin.
W Altei podobno były trzy rodzaje
1. 5 przewodów regulowane + grzane
2. 5 przewodów regulowane + składane
3. 7 przewodów regulowane +grzane + składane
Jednak to Altea, nie wiem czy w Leonie również było aż tyle rodzai. Wydaje mi się jednak że składane były w każdym modelu nawet najbiedniejszym...
Misiek
Auto: leon 1P
Re: Odp: wymiana lewego lusterka
Postprzez swierg » 2 lutego 2013, 03:41
Składane nie były przypadkiem tylko w Stylance/Spirit Turbo S?
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez Piotrek_tdi » 2 lutego 2013, 10:30
Dokładnie,reference nie miał składanych lusterek w serii.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez kubas_1 » 2 lutego 2013, 18:24
Postanowiłem wyjąć moje rozbite lewe lusterko. Okazało się, że do wtyczki z lusterka dochodzi 7 przewodów, wtyczka w drzwiach tez ma 7 przewodów ważną informacje jest też fakt, iż nie mam w Leonie składanych lusterek (nie ma tej funkcji na pokrętle od lusterek na środkowym panelu) :shock: . Więc tutaj pojawia się moje kolejne pytanie czy mogła wystąpić taka wersja lusterek? (7 pinów, ogrzewane i sterowane elektrycznie, ale nieskładane)
Nie jestem pierwszym właścicielem samochodu, więc teoretycznie lusterko mogło wcześniej już zostać wymienione.
kubas_1
Postprzez ocalieg » 3 kwietnia 2018, 20:01
Witam. Czy ktos wie jak zaprogramowac na nowo opcje skladania lusterek z pilota. Do tej pory mi to dzialalo nie wiem natomiast co sie stalo lecz juz mialem takowy problem i pomoglo mi na nowo kodowanie na zaplonie z szyba tylko nie pamietam po kolei co sie robilo. Prosilbym o instrukcje z gory dziekuje. PS lusterka skladaja sie gdy przytrzymam na pilocie zamkniecie i jak jest szyba opuszczona.
ocalieg
Dołączył(a): 3 października 2017, 19:48
Auto: Seat Leon II
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez dejvid » 21 kwietnia 2018, 11:11
Podepnę się pod temat,
od wczoraj mam problem ze składaniem prawego lusterka. Lewe składa się normalnie ale prawe albo do pewnego momentu lub wcale. Potrafi się też zablokować i ani w jedną ani w drugą stronę. Wtedy trzeba się trochę namęczyć, żeby rozłożyć. Słychać jak silniczek w środku chwilę kręci ale musi być jakiś opór bo się po chwili zatrzymuje. Próbowałem tam wstrzyknąć bez rozbierania troche WD40, ale to nic nie dało. Da się dostać do tego silniczka bez ściągania całego lusterka i tapicerki z drzwi ?
dejvid
Dołączył(a): 22 stycznia 2018, 11:50
Auto: 1P1
Postprzez Misiek » 21 kwietnia 2018, 11:38
Możesz zdemontować obudowę i zobaczyć czy da się tam dostać. Ja już nie pamiętam, ale chyba nie. Jak ktoś ma sprytne łapki to sięgnie do śrubek (przymocowane jest na trzy śruby) przez głośnik ten na dole drzwi, ale to już wyższa szkoła jazdy [emoji23][emoji16]
Ja miałem podobny problem i skończyło się na wymianie lusterka.
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez Bronek101 » 21 kwietnia 2018, 13:34
dejvid napisał(a): Potrafi się też zablokować i ani w jedną ani w drugą stronę
Nie smarujesz nie jedziesz, miałem podobny problem, składały sie tak "skokowo". Był jeden raz jak nie ruszyło w ogóle.
Demontaż, rozbiórka i smarowanie ze spraya jakimś specyfikiem, nie pamiętam dokładnie
Smarujesz miejsce z taką grubą sprężyną, bodajże tam jakaś tulejka się obraca.
W moim przypadku pomogło "od ręki" i to tej pory składanie prawie że bezszelestne.
Pozdrawiam ;)
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez warcol » 18 maja 2018, 13:25
Seat toledo 2007 rok mam od niedawna problem ze składaniem lusterek po zamknięciu auta.
Nic nie było robione,zrobiło się samo.Do tej pory po naciśnięciu w pilocie guziczka od zamknięcia auto się zamykało i składały się lusterka, a od wczoraj po naciśnięciu guzika auto się zamyka ale nie składają się lusterka, muszę przytrzymać przycisk od zamyka nia jakieś 3 sek i dopiero się zamykają.
Z rozkładaniem nie ma problemu po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozkładają się,joystick na środkowym tunelu też działa bez zarzutu.
Próbowałem odłączyć akumulator na chwile nic to nie dało,podłączałem vcds błędów nie ma.
Co jeszcze mogę zrobić?
warcol
Dołączył(a): 12 grudnia 2013, 16:59
Auto: seat
Postprzez Misiek » 20 maja 2018, 12:08
U mnie tak było od początku że trzeba chwilę przytrzymać i w sumie nigdy się nie natknąłem na info ze składają się jedynie na kliknięcie razem z drzwiami.
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez Marcin_1p » 20 maja 2018, 12:19
Misiek napisał(a):U mnie tak było od początku że trzeba chwilę przytrzymać i w sumie nigdy się nie natknąłem na info ze składają się jedynie na kliknięcie razem z drzwiami.
Też spotykam się z tym pierwszy raz, żeby po naciśnięciu składały się lusterka. I nie bardzo chce mi się w to wierzyć ale... ale jeśli jest taka opcja to chętnie się dowiem :wink:
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez warcol » 23 maja 2018, 10:53
Niestety u mnie tak było od samego początku do pewnego czasu może dlatego że mam alarm.
Może ktoś podesłać manuala jak vcds zaprogramować składanie lusterek
warcol
Auto: seat
