Strona 1 z 2
[ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
27 października 2008, 08:04
przez cypreess
Ustawiam pokrętło na L.
Kręce jostickiem -> ruszają się oba lusterka równocześnie, lewe i prawe zgodnie z ruchem dzojsticka
Ustawiam pokretlo na R
Krece jostikiem -> rusza sie tylko prawe lusterko
WTF? Tak ma byc? (dodam ze wczesniej nie zauwazylem tego bo zawsze patrzylem na lewe lusterko jak ustawialem na L, dopiero kumpel mi zwrocil uwage "patrz prawe sie rusza")
Re: [ALL] Sterowanie lusterkami elektryczne
27 października 2008, 08:26
przez Kozak
cypreess napisał(a):Tak ma byc?
dokładnie tak
27 października 2008, 09:36
przez cypreess
A jaki jest tego cel? Ktoś się domyśla?
27 października 2008, 09:54
przez sleeper
cypreess, masz ustawione dwa lustra dobrze.
Wsiada za kółko inna osoba, odsuwa fotel, obniża go itp.
W momencie jak ustawi lustro lewe to automatycznie dobrze ustawione będzie miała już prawe.
Nie wiem czy jasno się wyraziłem, ale tak to na logikę wygląda i tak to sobie tłumaczę
27 października 2008, 10:39
przez Matejko69
musze zwrocic na to uwage, ale wg mnie bez sensu jesli ruszaja sie tak samo, gora dol to jeszcze rozumiem, ale jak lewe dajemy w lewo to prawe tez idzie w lewo czy w prawo??
27 października 2008, 11:05
przez Kozak
Matejko69 napisał(a):ale wg mnie bez sensu jesli ruszaja sie tak samo
a kto powiedział że ruszają się tak samo , idz do samochodu i sprawdz to będziesz wiedział dokładnie .
lewe lusterko oddalasz żeby widzieć więcej z tyłu , to prawe ustawia się podobnie
27 października 2008, 11:22
przez Mistic
podłączam sie do dyskusji, bo po zmianie drzwi zauważyłem ten sam "problem" z tym że pojaił się dopiero po wizycie u mechanika
wcześniej tego nie było i jestem na 100 % pewny! zgłupiałem, mechanik zreszta też jak to zobaczył
dzwonilismy do serwisu i Pan powiedział, że tak jest w standardzie tyle, że nie u mine
27 października 2008, 11:31
przez Kozak
mistic1234 napisał(a):wcześniej tego nie było i jestem na 100 % pewny
tak jest w większości samochodów VW/Skoda/Audi/Seat ( i wszystkich Leonach I ) więc po prostu tego nie zauważyłeś wcześniej
27 października 2008, 17:53
przez Matejko69
jest i u mnie tak jak pisaliscie, oba lusterka ida albo do wewnatrz auta albo na zewnatrzy i wiadomo albo gora albo dol
27 października 2008, 20:02
przez cypreess
taki żarcik informatyczny: TO NIE BUG .... TO FICZER
(tylko szkoda ze ktos nie poszedl po rozum do glowy i nie opisał tego jako L+R [ogrzewanie] R) bo L [o] R jest mylące.
27 października 2008, 22:22
przez Matejko69
lusterka oczywiscie przy ustawieniu na grzanie wlaczaja sie wtedy kiedy szyba? - pytam bo nie mialem okazji jeszcze sprawdzic ?
27 października 2008, 23:21
przez Sammael
Matejko69, tak
27 października 2008, 23:56
przez cypreess
Nie prawda. Lusterka w pozycji "grzanie" grzeja sie niezaleznie od przycisku grzania tylnej szyby. Temat ten dyskutowalismy na ostatnim spocie z Funcarverem. Rekomendacja seata jest taka zeby jezdzic z pokretlem na L lub na R bo inaczej predzej czy pozniej przepalimy lusterka.
28 października 2008, 00:08
przez Kozak
Sammael, Matejko69, ma Leona II
28 października 2008, 00:13
przez belzi
To jak jest w koncu w 1M, bo instrukcja pisze, ze jest tak, jak mowi Sam
28 października 2008, 00:20
przez Kozak
belzi, w 1M jest tak jak pisze Sam , w 1P jest tak jak pisze cypreess,
28 października 2008, 07:23
przez bono
belzi napisał(a):To jak jest w koncu w 1M, bo instrukcja pisze, ze jest tak, jak mowi Sam
1M masz grzanie jak masz załączone podgrzewanie tylnej szyby. Pokrętło obojętne L czy P. Lusterka podgrzewane są zawsze.
28 października 2008, 09:13
przez AdamTower
cypreess napisał(a):Ustawiam pokrętło na L.
cypreess, jeśli masz pełny FIS a widzę, że masz - to możesz ustawić aby lusterka ustawiały się pojedyńczo. Wchodzisz w SETUP auta i tam jest opcja odpowiedzialna za ustawianie lusterek.
cypreess napisał(a):Nie prawda. Lusterka w pozycji "grzanie" grzeja sie niezaleznie od przycisku grzania tylnej szyby. Temat ten dyskutowalismy na ostatnim spocie z Funcarverem. Rekomendacja seata jest taka zeby jezdzic z pokretlem na L lub na R bo inaczej predzej czy pozniej przepalimy lusterka.
Potwierdzam. Dokładnie tak jest.
29 października 2008, 14:58
przez taktiken
AdamTower napisał(a):cypreess, jeśli masz pełny FIS a widzę, że masz - to możesz ustawić aby lusterka ustawiały się pojedyńczo. Wchodzisz w SETUP auta i tam jest opcja odpowiedzialna za ustawianie lusterek.
cypreess, a jak nie masz FIS - to tak jest. L rusza oba, R - tylko prawe.
29 października 2008, 22:20
przez cypreess
Ciekawe - sprawdze.
29 października 2008, 22:39
przez aroslaw75
Matejko69 napisał(a):jest i u mnie tak jak pisaliscie, oba lusterka ida albo do wewnatrz auta albo na zewnatrzy i wiadomo albo gora albo dol
Ja też tak mam a jak przekreca na prawe lusterko to tylko te sie ustawia (logiczne)
29 października 2008, 22:45
przez cypreess
To się podepne jeszcze do wlasnego tematu. Proszę mi powiedziec jaki to klopot jest przeprogramowac vag'a tak aby po zamknięciu drzwi z pilota aktywowana była funkcja domykania szyb/szyberdachu i składania lusterek ?
Obecnie muszę wcisnąć i przytrzymać przycisk zamykania na pilocie przez 2-3s, a i tak zawsze to robie. Probowałem poprosić w ASO ale coś tam miauczeli "niewiadomo czy się da w tym modelu". A jakoś w to nie moge uwierzyć przeczytwszy kilka postów na różnych forach jakie cuda programują przez VAG.
30 października 2008, 00:11
przez Piotrek_tdi
Wszystko zalezy od tego jaką masz wersję modułu komfortu
30 października 2008, 06:51
przez cypreess
No a jak to sprawdzic i od czego to zalezy?
30 października 2008, 09:30
przez Piotrek_tdi
Były rozne modele(opcje) modułu komforu w zalezności od roku produkcji,oczywiście na początku były najbardziej ubogie (np.lusterka trzeba skłasać samemu z wnątrza) pozniej miały więcej opcji ( np. składanie w kluczyku itp itd)
Raczej da sie to u ciebie zaprogramować tylko widocznie ludzie w ASO to ,,olali" ....
12 listopada 2008, 12:35
przez martig
Mam takie pytako dotyczace lusterka, ale wewnetrznego w 1P , zeby nie zakładac nowego posta, czy mozna kupic do Leonka 1P lusterko wewnętrzne takie fotochromatyczne, samosciemniajace, w ASO nie potrafili mi pomóc.
Moze mozna z jakiegos innego auta z grupy vag zamontowac na zasadzie plug & play.
Cholernie przeszkadza mi brak takiego lusterka podczas jazdy noca.
12 listopada 2008, 15:44
przez AdamTower
martig napisał(a):Mam takie pytako dotyczace lusterka, ale wewnetrznego w 1P , zeby nie zakładac nowego posta, czy mozna kupic do Leonka 1P lusterko wewnętrzne takie fotochromatyczne, samosciemniajace, w ASO nie potrafili mi pomóc.
Jest dostępne. Ja mam takie lusterko, jest połączone z czujnikiem włączania automatycznego świateł - do funkcji Coming Home - czujnik jest w lusterku w przedniej części. Czy pójdzie takie lusterko podłączyć ? myślę, że tak, jest osobna wiązka do niego, ale związane jest to pewnie z czujnikiem. Do samego ściemniania sądzę, że wystarczy tylko zasilanie.
12 listopada 2008, 16:18
przez martig
AdamTower, dzieki , ci w ASO to ...... brak słów, musze dopasc jakiegos rozbitka z takim luserkiem i zamontowac i to jak najszybiej
13 listopada 2008, 11:06
przez BoRaS
martig napisał(a):AdamTower, dzieki , ci w ASO to ...... brak słów, musze dopasc jakiegos rozbitka z takim luserkiem i zamontowac i to jak najszybiej
Sam wsadzilem (ale nie swoimi rekoma i dlatego nie ma manuala) takie lustro - zanabyte na Alledrogo za 120pln i dziala to pieknie
Sciemnia sie na zielonkawo tak jakby i dodatkowo oswietla glake zmiany biegow 2 bursztynowymi diodami
Co moze oduczyc czlowieka jazdy z jedna reka na kierownicy, a druga na galce
Z tego co mowil mi macher potrzebne sa (oprocz lusterka of course), wtyczka - kupilem w aso za 7pln
(mozna tez luznow wkladac piny jak ktos chce), zasilanie ze stacyjki, zasilanie z biegu wstecznego no i masa.
Lustro przy sciemnieniu sie na zewnatrz reaguje na oswietlenie lusterka przez auto za nami i przyciemnia sie automatycznie, po wlaczeniu wstecznego rozjasnia sie, a dodatkowo mozna sciemnianie wylaczyc przelacznikiem na lusterku.
Polecam...
Aaaaaaa no i kolejny plus zmiany ze zwyklego lustra na fotochrom - drganie lusterka ustalo
Takze mozna to wpisac do watku o usterkach Leo II
13 listopada 2008, 11:35
przez AdamTower
BoRaS napisał(a):po wlaczeniu wstecznego rozjasnia sie
ooo, tego nie zauważyłem....muszę sprawdzić
13 listopada 2008, 11:37
przez BoRaS
AdamTower napisał(a):ooo, tego nie zauważyłem....muszę sprawdzić
No
Miales fabrycznie to lustro?? Moze nie masz podlaczonego zasilania z wstecznego???
13 listopada 2008, 11:39
przez AdamTower
BoRaS napisał(a):No Miales fabrycznie to lustro?? Moze nie masz podlaczonego zasilania z wstecznego???
fabrycznie
Ale mam mocno przyciemnione szyby i ściemnianie nie jest u mnie tak mocno zauważalne.
13 listopada 2008, 12:05
przez BoRaS
i wszystko jasne
ze tak powiem
8 sierpnia 2009, 16:48
przez chisel
W mojej ocenie przy fabrycznie dodatkowo barwionych szybach tylnych lusterko nie oślepia i daje efekt lusterka fotochromatycznego (mam porównanie po Astrze III OPC grzie miałem lusterko foto)
Czy w 1P Cuprze istnieje możliwość zaprogramowania funkcji obniżania lusterek przy cofaniu, w czasie parkowania ?
12 stycznia 2010, 15:43
przez Kozak
macios6, VAG-iem nie
macios6 napisał(a):domykania szyb z pilota przy nacisnieciu centralnego?
jest do tego specjalny " czeski program "
poszukaj na forum
16 stycznia 2010, 20:38
przez chisel
Mam problem ze składaniem lusterek zewnętrznych za pomocą pilota w kluczyku. Już 2x problem był eliminowany przez złącze kompem w ASO, ale cały czas powraca ...
Od wewnątrz działa bez zarzutu, chociaż ostatnio na mrozie, lusterka obniżają się dużo, za dużo, dopiero po odmrożeniu w garażu i kilkukrotnym open/close wracają na właściwe miejsce ...
16 stycznia 2010, 20:43
przez olus
a powiedzieli co bylo przyczyna? w sensie czy chodzilo o to ze mechanizm zabrudzony/zamarzniety czy jakis inny powod podali, moze elektronika?
u mnie czasami lewe lusterko sie nie otwieralo - bez zadnego gadania zamowili caly nowy mechanizm
17 stycznia 2010, 12:18
przez chisel
Komp podał błąd, który może powodować problem z modułem komfortu, wykasowali. U mnie sprawa dotyczy tylko sterowania z pilota kluczyka, może tu tkwi problem ?
EDIT: fotka lusterka po zamarznięciu - nie wraca samoczynnie do pozycji otwartej tylko niżej
12 września 2011, 20:11
przez Mt-01
Witam!
Ja w sprawie lusterek, a w zasadzie w sprawie pokrętła.
Można je przekręcić o 180'' od ustawienia na grzanie. Jest tam jakaś ikonka. Co to za opcja, bo nie zauważyłem niczego "podejrzanego" po przekręceniu w tą pozycję
12 września 2011, 22:07
przez Misiek
Mt-01 napisał(a):Można je przekręcić o 180'' od ustawienia na grzanie. Jest tam jakaś ikonka. Co to za opcja, bo nie zauważyłem niczego "podejrzanego" po przekręceniu w tą pozycję
Powinny się zamknąć\złożyć. Tzw. elektrycznie składane lusterka.
13 września 2011, 08:13
przez PeterSC
misiek_t napisał(a):Powinny się zamknąć\złożyć. Tzw. elektrycznie składane lusterka.
True
13 września 2011, 20:52
przez Mt-01
Hm, no właśnie nic się nie dzieje. Szyb też nie domyka, ale z tego co wyczytałem to w leonie 2 tej opcji nie ma... Jak zrobić żeby się zamykały? Pod kompa?
14 września 2011, 12:16
przez darekwgm
mi tez sie nie skladaja
14 września 2011, 19:29
przez TomekN
jak to nie ma tej opcji w leonie 2? u mnie działa i składanie lusterek i domykanie szyb, wystarczy przytrzymać dłużej przycisk zamykania w pilocie. ale jeśli nie składa lusterek pokrętłem, to z pilota też może nie złożyć, może być problem z samym mechanizmem
14 września 2011, 20:24
przez Mt-01
Nie zamyka mi szyb i nie składa lusterek. Próbowałem różne opcje z naciskaniem pilota.
Może to kwestia zaprogramowania modułu komfortu? Inne pomysły?
15 września 2011, 17:28
przez Misiek
Domykanie szyb i składanie lusterek z pilota to na 100% kwestia modułu komfortu i zaprogramowania tego w vag-u. U Ciebie nie działa składanie lusterek z wnętrza pojazdu i tu jest problem. A próbowałeś składać na zapłonie? bo inaczej nie będą działać! Jeśli tak i mimo wszystko nie działa to prawdopodobnie coś uszkodzone masz. Albo pokrętło, albo nie podłączone, bo składane lusterka są w każdym nawet najuboższej wersji Leona.
15 września 2011, 17:35
przez noktoto
misiek_t napisał(a):składane lusterka są w każdym nawet najuboższej wersji Leona.
Nie w każdym. Jednak jeśli jest pokrętło z pozycją składania, to powinny się składać.
15 września 2011, 17:44
przez Misiek
noktoto napisał(a):Nie w każdym. Jednak jeśli jest pokrętło z pozycją składania, to powinny się składać.
A rzeczywiście przepraszam. Pomyliło mi się z:
Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
To jest w standardzie w każdym leonie, ale tak jak mówisz skoro jest takie pokrętło to powinno działać.
Mt-01 Może nie masz Leona z takim bajerem, a ktoś już modził przy aucie. Założył takie pokrętło i myślał że będzie działać
15 września 2011, 18:16
przez Mt-01
Hmm, a czy jeśli jedno lusterko jest uszkodzone, lub nie ma mechanizmu (wymiana lusterka, drzwi) to drugie będzie działać?
Jak fizycznie sprawdzić czy jest mechanizm w lusterku?
Nie wiem jaką dokładnie mam wersję. (klima automat, 8pp, 4 el. szyby, ciemne szyby tył, czujnik świateł, fotochromatyczne lusterko, esp, czujnik ciśnienia w kołach, komputer- mały).
15 września 2011, 20:29
przez barteq73
Wlepka w bagażniku prawdę Ci powie
