[PB Turbo] Leon Cupra - jaki minimalny rozmiar felgi?
PostNapisane: 27 października 2008, 15:03
przez zlq
czy orientujecie się może, czy do Leona (1P) Cupra da radę zamontować 17" felgi?
Od Seata otrzymuję rozbieżne opinie. Może macie z tym jakieś doświadczenie?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pzdr!
Re: [PB Turbo] Leon Cupra - jaki minimalny rozmiar felgi?
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:15
przez noktoto
Zdaję się, że forumowicz martig ma zimowe 17-nastki w Cuprze 1P.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:38
przez colin23
zlq weź podjedz samochodem do dobrego wulkanizatora z felgami i w 5 minut sprawdzisz czy zmieszczą się 17. Na 1000% wejdą. Na 99% nawet 16 powinny wejść.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:46
przez zajcu
"Hamulce gotowe na wszystko
Elementem objętym poważnymi zmianami konstrukcyjnymi w Leonie CUPRA są także hamulce. 240 KM pod maską to spore wyzwanie dla układu hamulcowego. Aby mu sprostać konstruktorzy zdecydowali się na pokaźnych rozmiarów 17-calowe tarcze hamulcowe o wymiarach 345 x 30 mm z przodu i 16-calowe tarcze o wymiarach 286 x 12 mm z tyłu."
Informacje ze strony seata (www.seat.pl).
Wniosek z tego taki ze chyba nie da rady. Ale to tylko dane jak jest naprawdę to nie wiem. Ja mam u siebie rozmiar tarcz 312mm i 16cali wchodzi na styk więc na pewno 16 nie wejdzie do cupry bo cupra ma tarcze o 3cm większą. A czy felga 17 wejdzie to może wypowie się ktoś kto jeździ cuprą żeby rozwiać wątpliwości :)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 04:54
przez MaGnezz
17 wchdza, martig ma, tutaj o tym napisal viewtopic.php?t=5511&postdays=0&postorder=asc&start=330
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:20
przez zlq
dzięki za zainteresowanie i zaangażowanie w wątek.
Jak Zajcu zauważył 16'' na pewno nie wejdą. Te zaciski naprawdę są sporawe. Udało mi się przymierzyć 17-tki z FRa 1P (model felgi Alhioth) i o ile pasowały do zacisku "po obwodzie" felgi, o tyle od przodu, od strony śrub już było ciasno. To da się jednak zmienić ET.
Dzięki MaGnezz, jeszcze dopytam kolegę Martiga, jakie konkretnie ma te 17-tki :)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 15:24
przez noktoto
Jak już będziesz znał szczegóły od Kolegi Martiga, podziel się z resztą :)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 15:27
przez Piotrek_tdi
Każde 17" powinny pasować które mają et35-
PostNapisane: 2 listopada 2008, 16:21
przez martig
kolega martig sam podzieli sie wiedza , która wykuwał w ogniu walki min. z ASO Seat ( oni tam nie wiele widzac, bo jak im napisali ze sie nie da to mi powiedzieli to samo)
Co do 17 to wchodza, ale nie wszystkie, ja osobiscie mam od Audi A3 rozmiar to dokładnie 17" 7,5 ET 56 ( dzieki uprzejmosci biloowy )
Piotrek_tdi napisał(a):Każde 17" powinny pasować które mają et35-
zdecydowanie nie, Leon 1P musi miec ET ok 5O , ja mam 18" ET 51 , a jak juz wspominałem zimówki to 17 ( na których od 4 dni jezdze, i wszystko jest ok) ET 56 i zle to nie wyglada.
Miejsca pod zaciskami jest dosc , zmieniajac na okucie zimowe sprawdzałem kilka razy czy nie bedzie nic przeszkadzało i koles który zmieniał mówił ze bedzie ok , miejsca miedzy zaciskami jest sporo. Podsumowojac nie kazde 17 wejda, trzeba próbowac lub np kupic od autka które ma takie same hamulce np: Audi A3 3.2 FSI ( takie jak moje)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 16:43
przez Piotrek_tdi
Wszystko zalezy też jak wygląda i jest wyprofilowana felga od spodu(od środka)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 17:14
przez olus
zlq napisał(a):Udało mi się przymierzyć 17-tki z FRa 1P (model felgi Alhioth) i o ile pasowały do zacisku "po obwodzie" felgi, o tyle od przodu, od strony śrub już było ciasno. To da się jednak zmienić ET.
ale tych felg nie mogles dokrecic? czy poprostu kilka mm zostalo miedzy zaciskiem a ramieniem felgi?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:23
przez noktoto
martig, jest szansa na jakieś fotki przedstawiające jak 17-nastka na hamulcach Cupry wygląda (o ilość luzu wokół zacisków mi głównie chodzi)?
PostNapisane: 3 listopada 2008, 14:29
przez zlq
Gościu z serwisu przypasował tę felgę, docisnął i pokręcił. Był luz, ale góra 1-2mm, więc po dokręceniu zakładam, że będzie haczyć.
Rozważam zakup 17-tek 7Jx17" -BBS ET54, ale czekam na ostateczną odpowiedź z, jak to się hucznie nazywa, salonu/serwisu Seata.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:10
przez olus
czyli stawiam ze jednak ta felga bedzie pasowac, na styk bo na styk ale wejdzie
PostNapisane: 3 listopada 2008, 18:07
przez martig
noktoto, pstrykne fotke i wrzucę, jak sie uda to jeszcze dzis,tak na oko to miedzy ramionami felgi a zaciskiem jest ok 5mm a miedzy wewnetrzna czescia felgi jakiej 6-7mm czyli wystarczajaco
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:16
przez noktoto
martig, pozwolę sobie przypomnieć o zdjęciu :)
Chętnie bym je zobaczył, jeżeli to nie jest problem oczywiście. Z góry dziękuje.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 14:52
przez martig
Skleroza nie boli ;/
oto fotki, prosze sie nie czepiac ze fele od Audi bo to okucie zimowe (bardzo wytrzymałe, te ori seata-Ronal słabizna) i dekielki nie zminione( nie dopilnowałem przy zmnianie opon)
cała felga
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/516 ... e2add.html
miejsa całkiem sporo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efc ... 97435.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f7 ... 3e0e2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efb ... bdcf0.html
http://www.fotosihttp://www.fotosik.pl/ ... 5e570.html
PostNapisane: 20 listopada 2008, 23:41
przez noktoto
Faktycznie nie jest źle, podobnie wygląda sprawa z hamulcami w FR i felgą 16stką.
Mógłbym pokazać te fotki na forum SEATCupra.net? Kolesie nie chcą uwierzyć w tą konfiguracje.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 10:37
przez team-am
Dodam zdjecia od siebie z przymiarki. Auto to Golf V, hamulce 345mm od R32, felga 7x17 ET54
http://img266.imageshack.us/img266/1444 ... 017re0.jpg
http://img388.imageshack.us/img388/9698 ... 016oz1.jpg
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:27
przez martig
noktoto napisał(a):Mógłbym pokazać te fotki na forum SEATCupra.net? Kolesie nie chcą uwierzyć w tą konfiguracje
jasne ze tak, miło ze mogłem sie na cos przydac, tak naprawde ta konfiguracje zawdzieczam biloowie, od niego nabyłem droga kupna felgi, przymierzylismy i wszystko gra,
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:39
przez SopelGD
Widzę że temat już nie jest zbyt świeży, jednak pozwolę dorzucić swoje "5 groszy".
Gdy kupiłem swoją Cuprę prawie 1,5 roku temu, obrazu podjąłem starania w celu ustalenia czy da się założyć 17stkę. Dostałem z Iberii kilka sprzecznych informacji, a skończyło się stwierdzeniem że 17 nie jest przewidziana. Z tego powodu przejeździłem pierwsza zimę na letnich oponach!!!
Przed tą zima postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i metodą przymierzania ustaliłem odpowiednia felgę. Przymierzałem oryginalna 17stkę od FRki, niestety nie dało się jej założyć gdyż miała za małe odsadzenie (ET 54). Udało mi się znaleźć 17stkę z ET 38 i teraz jest w sam raz. Koła są delikatnie bardziej odsadzone niż oryginały, jednakże zachowując bardzo przybliżoną średnice całych kół zupełnie to nie przeszkadza, nie ma żadnego tarcia o nadkola.
Nie mam pojęcia jak udało wam się założyć felgę z ET ponad 50? Być może jest to ściśle zależne od kształtu i wyprofilowania ramion felgi, reasumując oryginalna 17stka od FR (ET 54) nie pasuje.
W tej chwili na zimę mam założone 17 ET 38, opona 215/55 R17. Koło ma większą średnice od oryginału o 0,6%, w niczym to nie przeszkadza a daje znacznie większy komfort.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:48
przez pkonrad
noktoto napisał(a):Faktycznie nie jest źle, podobnie wygląda sprawa z hamulcami w FR i felgą 16stką.
Ja założyłem 16" stalówki ET42 do FRa i weszły bez problemu :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 00:01
przez Matejko69
SopelGD napisał(a):Nie mam pojęcia jak udało wam się założyć felgę z ET ponad 50?
moze felga byla poprostu wezsza przy tym et i nie oparla sie o wahacz czy tam co innego :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 10:16
przez martig
SopelGD, jak chcesz zobaczyc jak wygladaja 17 na Cuprze to spotkajmy sie na Gdańskim spocie , chetnie obejrze Twoja Cupre :))
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:22
przez olus
sluchajcie odswiezam temat, poniewaz na allegro zobaczylem cos takiego:
zdjecie
gdzie cupra stoi na 17 z FRki. co o tym sadzicie? weszlo na styk? hamulce nie wygladaja na jakos "splaszczone" czy "przyciete"
any ideas?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 23:02
przez sat666
olus napisał(a): any ideas?
Czy ramka grilla nie powinna byc czarna? Moze to jakis mieszaniec ;) (brakuje zdjec ze srodka).
pozdrawiam,
s
Edit: OK, w czarnym chyba tak ma byc.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 23:17
przez Seba
sat666 napisał(a):Czy ramka grilla nie powinna byc czarna?
Czarna ramka jest chyba od modelu MY'08 albo nawet '09
Z tego co kojarzę to 17 to minimalny rozmiar jaki pasuje do Cupry wiec chyba jest ok...
A siedzenia kierowcy i pasażera są od Cupry...
PostNapisane: 19 lipca 2009, 00:34
przez noktoto
Dystanse?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 00:53
przez olus
czarna ramka jest od MY08
w sumie nie wrzucilem linka do calego ogloszenia - http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9299113
patrzac po zdjeciach nie wyglada zeby felgi byly jakos mocno odsuniete? dystans ponizej 5mm? czy moze jednak wchodza na styk? jest ktos z wawy kto ma cupre i bylby chetny na taka przymiarke?
a moze ktos z poludnia zna to autko albo wlasciciela i mogly naswietlic temat?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 01:24
przez noktoto
H&R robi 3mm.
Chociaż wolał bym, żeby wchodziło na styk ;)
KOMOT chyba odwiedzają forumowicze, może ktoś się zapyta co i jak.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:23
przez Piotrek TS
Felgi 17 wchodzą na styk ale bez żadnego dystansu u siebie mam na zime orginalne VW Passat felgi MY06 i wchodza bez problemu
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:42
przez noktoto
Piotrek TS napisał(a):Felgi 17 wchodzą na styk ale bez żadnego dystansu
Zdaje się, że nie wszystkie, kilka postów wcześniej jest wyraźna informacja że ori felgi 17" od FR nie wchodzą.
Piotrek TS napisał(a):u siebie mam na zime orginalne VW Passat felgi MY06 i wchodza bez problemu
Jakie ET? Podejrzewam, że nie większe niż 50.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:11
przez Piotrek TS
ET 45 ale ramiona sa dobrze wyprofilowane tzn płasko to są dokładnie te felgi :
http://www.moto.allegro.pl/item68488388 ... _nowe.html
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:53
przez noktoto
17" od FR mają ET 54 i tu, zdaje się, jest problem. Chociaż na tą Cupre z KOMOTU wcisnęli...
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:13
przez martig
ja mam od audi zdaje sie et 54 i wchodza bez problemu ale to moze kwestjia budowy felgi i ramion
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:23
przez noktoto
martig napisał(a):ja mam od audi zdaje sie et 54 i wchodza bez problemu ale to moze kwestjia budowy felgi i ramion
Większość ori felg 17" do samochodów na bazie Golfa V ma ET 54, więc tak na prawdę wszystko od wyprofilowania ramion felgi zależy. Jednak czym mniejsze ET (w granicach rozsądku oczywiście) tym większe prawdopodobieństwo, że problemów nie będzie.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 09:08
przez olus
odgrzewam kotleta :)
dzisiaj bedac w aso udalo mi sie przymierzyc moja felge (ori 17) na heble z cupry. weszlo jest rzeczywiscie ciasno, ale nie ciasniej niz 15 cali na 288 (tak jak mialem w ibizie)
pozdrawiam :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 09:15
przez noktoto
olus, :ok: rozumiem, że ori 17" od FR.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:48
przez olus
dokladnie.
