[ALL] Czujnik deszczu
Postprzez cypreess » 21 listopada 2008, 19:19
Nie znalazlem wiele o czujniku w deszczu w 1P oprocz tematu o klasycznych usterkach w leonie, wiec niniejszym chcialbym rozpoczac dyskusje na temat tych ciekawych urzadzonek, poniewaz ostatnie dni to słota codziennie i zaczął mnie ten czujnik troche irrytować.
1) Co Was denerwuje w nich (byc moze nie macie takich objawów?):
- wspominane wczesniej w topicu o standardowych usterkach 1P, jak sie wlacza samochod to nie wykrywa wody na szybie, trzeba ruszyc i przejechac jakis kawalek z wieksza predkoscia zeby zebral wode
- jak sie zwalnia samochodem to czujnik deszczu staje sie zbyt malo czuly, w rezultacie nie zbiera jak potrzeba wody z szyby. Jak sie stanie w korku to juz tragedia. Może padać na szybe a on nie uruchomi wycieraczek aż się nie ruszy i nie przejedzie kawałka
- często mi się zdarza ze czujnik działa OK i nagle przestaje zbierać wode, odczekuje chwile i znów powraca do w miare normalnej pracy ... ehhh
- czasami znów jest nadgorliwy i wyciera mimo naprawde niewielkich opadów. Kilkanaście razy zdażyło mi się, że odpalił wycieraczki w całkowicie suchy dzień (raczej nic nie kropneło na niego) - no ale tu po kłopocie zawsze można zmniejszyć czułość
- najczęsciej jednak denerwuje mnie, że zbiera wode za rzadko
2) Stąd kilka pytań, czy ktoś może wyjaśnić bliżej zasade działania takiego czujnika? może znając zasadę będize się dało bardziej przewidzieć jego "kaprysy". Rozumiem np. że rodzaj opadu ma znaczenie - czy to jest rzadki deszczyk, czy grube krople... ?
3) Czy czujniki montowane np w Audi A3 to jest to samo, i czy działaja lepiej niż w leonie? Myślałem, że ta technologia jest już na tyle zaawansowana, że działą solidnie.
4) Czy może da się zrobić jakiś update sofu (nawet Custom Made) który by lepiej obsługiwał ten czujnik. Zdecydowanie można by polepszyć napewno odświeżanie wycieraczek przy niższych prędkościch czy staniu w korku..
5) Czy może to co tu opisuje nie dzieje się większości ludziom i to może być powód do reklamacji w ASO czujnika (ale pewnie się dzieje bo czujnik nie wygląda na zepsuty:).
Pozdrawiam.
cypreess
Auto: 1P
Re: [ALL] Czujnik deszczu
Postprzez AdamTower » 21 listopada 2008, 21:25
U mnie działa identycznie jak opisałeś, ale to wkońcu tylko czujnik działający na zasadzie fotokomórki, jak dostanie kroplę deszczu na czujke to sie włączy. Oczywiście dziala on różnie, w zależności od prędkości z jaką się jedzie.
Tu faktycznie jak stanie sie w korku to wycieraczki przestają pracować - to uważam za największy minus.
Nie sądze aby szło to zmienić jakimś softem.
Ale z drugiej strony, nie ma co przesadzać, i tak fajnie, że wogóle jest, niesądzę, aby w innych autach działało to jakoś nieporównywalnie lepiej-choć może się mylę :whoeva:
Co do tego aby odpaliło w suchy dzień - to nigdy sie nie stało...wogóle jak to mozliwe....u mnie - czujnik działa, jak przestawię manetkę wycieraczek w pozycję nr1. W neutralnej nigdy się same nie włączą, nawet jak pada deszcz. Może u mnie coś nie tak?
Postprzez cypreess » 21 listopada 2008, 22:16
Tzn ja jezdze caly czas na "Auto" ze jakby mi cos nagle chlaplo spod kol to ma zadzialac. Zauwazylem ze jak mocno zawieje albo byl jakis wstrząc (nierownosci) to sie wlaczylo. Ale tak jak mowie stalo się tak kilka-naście razy na całe użytkownie, wiec absolutnie pomijalny wybryk automatu.
Natomiast, śmieszne jest to, ze zawsze jak sie poskarze na Leona na forum to potem chodzi jak w szwajcarskim zegarku, wlasnie wracam z trasy z burzy snieznej o roznym natezeniu i dzialal perfekcyjnie jak malo kiedy :P :P moze zaczne sie czesciej na niego skarzyc :D Terapia grupowa:)
cypreess
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 25 listopada 2008, 14:23
Co do zatrzymywania wycieraczek w korku to dotyczy to wszystkich 1P bez wzgledu na to, czy posiadaja, czy tez nie, czujnik deszczu.
Konstruktor uznal po prostu, ze stojac w miejscu w nic nie przywalisz jak nie bedziesz nic widzial :)
W momencie ruszania wycieraczki startuja.
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez vr6 » 25 listopada 2008, 16:34
BoRaS napisał(a):Co do zatrzymywania wycieraczek w korku to dotyczy to wszystkich 1P bez wzgledu na to, czy posiadaja, czy tez nie, czujnik deszczu.
Przelaczaja sie w tryb pierwszego biegu gdzie stala czasowa ustawiasz na manetce.
Nie tylko w Seacie tak jest :))
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez BoRaS » 25 listopada 2008, 22:00
Dokladnie tak :)
Wiem o tym, tylko "podbudowuje" chlopakow na duchu, ze nie tylko przy czujniku deszczu wycieraczki staja podczas postoju :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez cypreess » 25 listopada 2008, 22:38
Tylko ja wlasnie tego nie rozumiem dlaczego to sie tak bezsensownie dzieje. Jesli mamy manualne wycieraczki to OK - sensowne jest, ze jak zatrzymujemy sie to mniej deszczu trafia na nasza szybe i mozna zwolnic automatycznie bieg wycieraczki.
Ale do cholery jesli mam automat, ktory juz z zalozenia ma wiedziec jak duzo wody jest na szybie i od tego powziac decyzje czy mozna ja przetrzec czy nie, to nie powinno miec dla niego przeciez znaczenia czy wlasnie jade czy nie. Jesli stoje a jest wystarczajaco duzo wody to nalezy ja zebrac. A nie pozwolic zalepić cala wodą tak zebym nie wiedzial gdzie ruszam! Przeciez od teog jest wlasnie automat, ze ma adaptacyjnie dzialac do ilosci wody!
cypreess
Auto: 1P
Postprzez gadula007 » 29 listopada 2008, 23:17
W mojej Octavii II też mam ten sensor. Dla mnie to totalna porażka. Jak ma się trochę zuzytą prawą wycieraczkę, która troche smuży to mi non stop latają na najwyzszych obrotach, nawet jak jest tylko mżawka a przełacznik ustawiony na największe przerwy. Chętnie bym zamianił to na manualne sterowania. Mam je w Toldziaku i jestem o niebo bardziej zadowolony niż z tego w Octavii z sensorem deszczu.
A może da się to przerobić na zwykłe manualne sterowanie. Czy coś wiecie o tym??
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez cypreess » 29 listopada 2008, 23:20
Wymienić wycieraczkę ? :)
cypreess
Auto: 1P
Postprzez gadula007 » 29 listopada 2008, 23:25
cypreess, Jeżeli piszesz do mnie, bo w sumie nie wiem do kogo adresujesz, to dopiszę, że mam założone nowe wycieraczki i jest podobnie, natomiast przy lekko zjechanej to już jest tragedia. Latają kiedy chcą niezależnie od prędkości samochodu.
gadula007
Postprzez grypiomi » 27 lutego 2010, 09:00
Witajcie
U mnie automat użyteczny jest tylko na najwyższej czułości, a i ta często nie wystarcza i trzeba ręczenie wspomagać. Czy w tym wypadku to norma czy uszkodzenie? Czy można programowo zwiększyć czułość?
grypiomi
Dołączył(a): 15 listopada 2008, 18:31
Auto: Leon 2
Postprzez untaztood » 27 lutego 2010, 19:17
A to ciekawe co piszecie, bo u mnie w 1M jest tak, że mam do wyboru kilka stopni czułości.
Jak stoję w korku to wycieraczki pracują rzadziej, ale i tak zawsze co jakiś czas przejadą przez szybę - w trakcie ulewy to nawet mogą przejść na drugi bieg szybkości...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Andre » 27 lutego 2010, 22:09
przy zle dzialajacym czujniku , problemem jest to oczko żelu ktore łaczy szybe z czujnikiem, umnie po zimie ten zel jakos splynal, tzreba to poprawic ponoc w serwisie mozna to kupic i wszystko bedzie dzialalo jak nalezy.
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez kierownik » 8 marca 2010, 21:16
witam . czy czujnik deszczu był seryjnie wkładany do cupry ?? jak mogę go znaleźć ??
kierownik
Dołączył(a): 11 września 2008, 08:56
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez olus » 8 marca 2010, 22:01
nie, byl w opcji wyposazenia
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez kierownik » 8 marca 2010, 22:53
ok to pewnie go niemam :P
kierownik
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez noktoto » 8 marca 2010, 23:04
kierownik, czujnik deszczu był w pakiecie z automatycznymi światłami i samościemniającym się lusterkiem. Jeśli nie masz pozycji AUTO na włączniku świateł to nie maż też czujnika deszczu.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez kierownik » 9 marca 2010, 18:56
ok dzięki, lusterko samo ściemniające będę montować wraz z wlącznikiem auto plus bi-xenon skrętny :) zobaczymy co z tego wyjdzie :)
kierownik
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez zwirek75 » 30 marca 2010, 18:39
Mam pytanie prawie na temat: czy jest możliwość montażu czujnika światła bez czujnika deszczu ?
Ma ktoś auto z czujnikiem światła i/lub deszczu ? (potrzebuje VIN zeby z ETKA zczytac numery czesci)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Sammael » 30 marca 2010, 21:55
zwirek75 napisał(a):(potrzebuje VIN zeby z ETKA zczytac numery czesci)
po co?
po symbolach PR to sprawdzisz.
Postprzez zwirek75 » 30 marca 2010, 23:02
Tylko skąd mam wiedzieć jaki PR jest dla tego :)
I jak potem wyszukać coś po PR w ETCE
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Sammael » 30 marca 2010, 23:08
na przykład takie cuda się robi ;)
Postprzez ExtasyGirl » 10 sierpnia 2014, 20:06
Odświeżam temat.
Dziś niestety uszkodziłam obudowę czujnika deszczu... Szukałam na aukcjach, ale nie znalazłam...
Ktoś podpowie gdzie taką obudowę mogę dostać?
Seat Leon II Stylance 2.0 TDI
ExtasyGirl
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 19:29
Auto: Seat Leon II
Postprzez untaztood » 10 sierpnia 2014, 22:09
ASO. Ok. 60zł.
untaztood
Auto: Superb
