[ALL] Automatyczna blokada drzwi
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:07
przez grypiomi
Jak wyłączyć funkcję automatycznego blokowania drzwi podczas jazdy bez pomocy serwisu?
Re: [ALL] Automatyczna blokada drzwi
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:02
przez belzi
musisz miec VAGa
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:17
przez noktoto
Jeśli masz duży wyświetlacz na desce rozdzielczej to możesz to sam zrobić (szczegóły w instrukcji są). Jeśli mały - poszukaj kogoś z VAGiem.
Tak z ciekawości wrodzonej zapytam, czemu chcesz to wyłączyć?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 19:18
przez szczepan
Też jestem ciekaw
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:49
przez grypiomi
Chcę to wyłączyć gdyż nie czuję zagrożenia z zewnątrz. Zawsze mogę sam jednym przyciskiem zamknąć drzwi. Często zdaża mi się, że gdy potrzebuję coś wyjąć z bagażnika a nie wyjąłem kluczyka to musze wracać do środka i odblokowywać dzwi.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 23:10
przez hornetka
mnie tez to z tym bagaznikiem denerwuje i jeszcze jak po kogos podjezdzam to musze pamietac aby owtorzyc dodatkowo drzwi
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 00:07
przez noktoto
To jeszcze dodatkowo warto włączyć otwieranie wszystkich drzwi przy pierwszym kliknięciu kluczykiem, inaczej jeśli nie pstryknie się dwa razy drzwi (oprócz tych kierowcy) i bagażnik będą zamknięte nawet bez automatycznego ryglowania.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 00:27
przez hornetka
taaak ... to tez by sie przydalo, zazwyczaj jak wsiadam do autka to razem z coreczka wiec zawsze musze pstrykac dwa razy albo i wiecej bo czasem nie dokladnie zalapuje
no i jeszcze jest taka sytuacja ze gdy przy wsiadaniu dane drzwi nie byly otwierane ... jedziemy jedziemy ... zatrzymujemy sie, wysiadamy wraz z kluczykiem :) chcemy otworzyc te drzwi i zonk zamkniete, to tez jes wkurzajace bo czasem mam corcie w srodku gdyz wsiadam , bo np wyskoczylam tylko po cos z samochodu, chce pozniej ja wyjac i okazuje sie ze zamkniete ... jeszcze pol biedy gdyby ten nieszczesny przycisk otwierania byl gdzies przy sterowaniu szybami - tak mialam w poprzednim aucie - byloby wygodniej, a tak musze nurkowac aby otworzyc drzwi
ufff no to sobie pomarudzilam :)
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 00:42
przez noktoto
To również z poziomu menu dużego wyświetlacza lub VAGiem da się ustawić.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 00:48
przez hornetka
wiem wiem ... chcialabym jeszcze ustawic sobie aby lustereczka sie skladaly przy zamykaniu autka ... takze mam liste zmian, teraz tylko do vaga sie podlaczyc
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 08:49
przez grypiomi
W moim leonie po jednym naciśnięciu pilota otwierają się wszystkie drzwi, a po wyjęciu kluczyka też wszystkie. Napiszcie jaki VAG kupić aby to wszystko poustawiać, a nie wydać za dużo kasy.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 10:55
przez AdamTower
grypiomi napisał(a):Napiszcie jaki VAG kupić aby to wszystko poustawiać, a nie wydać za dużo kasy.
VAG z HEX - było na forum, poszukaj
