[TDI PD] Licznik - zegary
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:43
przez dariuszgryga
Czy ktoś ma doświadczenia w temacie przekładki zegarów, chodzi żeby zamienić zegary z małym wyświtlaczem komputera na zegary z dużym.....czy to tylko sprawa zegarów czy są dodatkowe drobiazgi do zrobienia?
Re: [TDI PD] Licznik - zegary
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:22
przez nixu
Dodatkowo trzeba zakodować kluczyki, przekodować komputer, ustawić przebieg, zakodować licznik w komputerze itd.. itp..
PostNapisane: 21 lutego 2009, 20:10
przez psiko
Napisz do Piotrek_tdi ma coś takiego w swoim Toledo :yes:
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:35
przez Piotrek_tdi
nixu napisał(a):Dodatkowo trzeba zakodować kluczyki, przekodować komputer, ustawić przebieg, zakodować licznik w komputerze itd.. itp..
Dokładnie,dodatkowo część powinna być nowa,jezeli będzie pochodziła z innego auta będzie problem z zakodowaniem ;)
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:45
przez noktoto
To chyba droga zabawa w takim razie. Ile takie nowy panel zegarów z dużym ekranem może kosztować?
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:46
przez Piotrek_tdi
W ASO napewno duzo,generalnie mozna to ogarnąć na bazie używanych zegarów ale jest z tym więcej roboty.....
PostNapisane: 22 lutego 2009, 18:14
przez noktoto
Tylko żeby trafić na odpowiednie używane to trzeba się raczej sporo naszukać.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 19:50
przez AdamTower
Tylko czy będzie działać pełna funkcjonalność FIS'a ??
PostNapisane: 22 lutego 2009, 19:59
przez noktoto
AdamTower napisał(a):Tylko czy będzie działać pełna funkcjonalność FIS'a ??
Z tego co wiem to tak, choć w starszych (2005-2006) egzemplarzach samochodów jest podobno mniej funkcji dostępnych.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 00:10
przez Piotrek_tdi
Wszystko działa,wszystko zalezy tez od tego jaką mamy elektronikę w aucie,ale generalnie mozna dograć duzo opcji ;]
PostNapisane: 23 lutego 2009, 09:51
przez dariuszgryga
...łeeee to jakoś to wygląda na szeroki temat...czy warty zabawy :hmmm:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:45
przez klauspolo
Piotrek_tdi, poza ładnym dużym wyświetlaczem o jakich funkcjach mówisz?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:31
przez tarlosz
ustawianie wylaczania swiatel co 10s przy otwieraniu czy zamykaniu samochodu. ustawianie ostrzegania predkosci zimowej, zmiana celsjusz farenhait, usawianie np zamkow czy maja sie otwierac wszystkie czy tylko kierowcy za 1 otwarciem, skladanie lusterek, czy np przytrzymanie czy np na jedno zamniecie sie chowaja, no sporo tego jest, mozna miec np radio na wysiwtlaczu to co w radiu to na wyswietlaczu
i pare jeszcze innych ktorych juz nie pamietam
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:08
przez AdamTower
klauspolo napisał(a):Piotrek_tdi, poza ładnym dużym wyświetlaczem o jakich funkcjach mówisz?
w FIS'ie można bardzo dużo rzeczy ustawić jak np. ustawienia czasu funkcji comming-home, ograniczenia prędkości, ustwianie lusterek, jesli masz Dot-Matrix to pełna obsługa książki telefonicznej, centralnego zamka i wiele innych ciekawych ustawień
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:10
przez klauspolo
No to fajna rzecz, trezba tylko upolować dobre zegary w dobrej cenie.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:20
przez Piotrek_tdi
KlausPolo moge ci dac namiar na gościa z Gąbina obok ciebie który ma takie częsci.... ;)czasami są blizej niz sie mysli hehehe
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:33
przez BoRaS
Jesli mozesz podeslij mi tez ten namiar - moze sie przydac - kto wie :)
Z gory dzieki :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:28
przez pietia-gce
Panowie czy omawiany w tym temacie FIS to ten największy wyświetlacz w takim liczniku ?
http://allegro.pl/item1002587577_liczni ... 0840a.html
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:36
przez pampi
A tak troche z innej beczki...jakby kupic zegary od wersji FR to czy mozna tylko same tarcze przelozyc??
PostNapisane: 7 maja 2010, 06:40
przez AdamTower
pampi napisał(a):A tak troche z innej beczki...jakby kupic zegary od wersji FR to czy mozna tylko same tarcze przelozyc??
tak
PostNapisane: 11 maja 2010, 07:56
przez kierownik
Można zmienić język na polski w fis'e ???
PostNapisane: 11 maja 2010, 11:53
przez olus
nie
