Strona 1 z 2
[ALL] Dorobienie kluczyka w Leonie 1P
26 marca 2009, 09:42
przez IceMan
Na wstępie powiem że szukałem ale niestety nie znalazłem jest tylko temat poświęcony 1M. A wiec do rzeczy mam Leona z lipca 2007. Kupiłem z jednym kluczykiem i teraz myślę nad drugim. Oczywiście mam scyzoryk z 3 przyciskami. I teraz moje pytanie gdzie jak i za ile?
Czy ten klucz
http://www.allegro.pl/item582371540_now ... yzory.html będzie pasował do mojego Leona? Widziałem jeden kolega z forum sprzedał kluczyk zakupiony u tego człowieka bo ponoć został oszukany i coś nie pasował. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia te dobre i niekoniecznie zapraszam do dyskusji.
Re: [ALL] Dorobienie kluczyka w Leonie 1P
26 marca 2009, 15:13
przez BoRaS
ja na allegro kupilem klucz ale wykorzystalem z niego tylko pilota, bo pastylka immo albo byla juz zakodowana (a nie z tego co wiem nie da sie tego zrobic po raz drugi, albo nie pasowala - generalnie nie udalo sie zaprogramowac). Czesc z grotem i swiea pastylka immo kupilem w ASO (kolo 250pln) i z zakodowaniem pastylki nie bylo zadnego problemu. Calosc - czesc z grotem, pilot + dorobienie ~370pln
27 marca 2009, 09:05
przez Matejko69
w serwisie koszt dorobienia kluczyka z tego co pamietam to jakies 400zl
27 marca 2009, 10:03
przez BoRaS
Matejko69 napisał(a):w serwisie koszt dorobienia kluczyka z tego co pamietam to jakies 400zl
Tak ale bez pilota!!!
27 marca 2009, 15:53
przez noktoto
Jeśli kupię coś takiego:
http://www.allegro.pl/item590063265_now ... y_can.html
Co (i za ile) będę jeszcze musiał zrobić żeby mieć drugi pełnosprawny kluczyk?
27 marca 2009, 16:20
przez BoRaS
Wyglada na to, ze grot nie byl rzezbiony, co moze oznaczac, ze faktycznie nie jest uzywany (no chyba, ze zostal wymieniony sam grot), a jesli tak jest to wystarczy wyrzezbic grot (koszt - 20zl) i zaprogramowac pastylke immo - koszt ok 100 - 120zl (nawet w ASO pytalem i za ta cene to robia).
27 marca 2009, 17:29
przez IceMan
Sprawdzę dokładnie w ASO bo z tego co kiedyś pytałem to chyba jakoś ok 400zł wychodziło za wszystko:) nie wiem może źle zrozumiałem ale teraz jakoś na dniach to wyjaśnię.
27 marca 2009, 19:07
przez noktoto
Suma tego kluczyka z Allegro i dodatkowych czynności o których napisał BoRaS zamyka się spokojnie w 400 zł, a kluczyk w ASO nie koniecznie musi być droższy.
27 marca 2009, 19:12
przez papaleo
Ten klucz nie jest orginalny tylko jakiś ulep. Zobacz na znaczek seat podruba z allegro.
Tak wyglonda orginalny znaczek na klucz.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ede ... 9be68.html
27 marca 2009, 19:23
przez noktoto
papaleo napisał(a):Tak wyglonda orginalny znaczek na klucz.
papaleo, może do 1M
Ja mam taki jak na foto z aukcji ori kluczyk.
27 marca 2009, 19:30
przez papaleo
To wstaw foto bo coś wierzyć mi sią niechce że masz taki orginał.
27 marca 2009, 19:40
przez noktoto
A czemu miał bym kłamać?
27 marca 2009, 19:49
przez BoRaS
papaleo napisał(a):To wstaw foto bo coś wierzyć mi sią niechce że masz taki orginał.
Dokladnie tak wyglada znaczek na kluczyku do Leo 1P, jak w aukcji....
[ Dodano: Pią 27 Mar, 2009 ]noktoto napisał(a):papaleo, może do 1M
Dokladnie tak
noktoto napisał(a):Ja mam taki jak na foto z aukcji ori kluczyk.
I dobrze bo taki ma byc
Tez taki mam
27 marca 2009, 19:53
przez noktoto
Na wypadek gdyby ktoś mimo wszystko nie wierzył
28 marca 2009, 09:57
przez Matejko69
BoRaS napisał(a):Tak ale bez pilota!!!
calosc=klucz scyzoryk+zakodowanie pilota+immobiliser
28 marca 2009, 10:06
przez IceMan
No z tego wynika że nie ma bardzo sensu bawić się w to samemu bo jak ma wyjść podobnie to po co to całe dumanie gdzie i u kogo zrobić zadziała czy nie. Ale nic w poniedziałek podjadę jeszcze do ASO i już wszystko będzie wiadomo.
28 marca 2009, 10:17
przez papaleo
Tak różnica jest tylko w jakosci. Ja kupiłem mój na allegro.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1ab0a.html
28 marca 2009, 17:33
przez BoRaS
Matejko69 napisał(a):alosc=klucz scyzoryk+zakodowanie pilota+immobiliser
Jak ok. rok temu pytalem w ASO to ceny byly takie:
- klucz scyzoryk 247zl (grot + pastylka immo)
- kodowanie immo - 100zl
- pilot (czesc z przyciskami) - 750zl
Tak to wygladalo wtedy i dlatego kupilem w ASO tylko czesc z grotem (tylko ona wystepuje w ETCE w ASO pod nazwa klucz - pilot jest osobno)
3 kwietnia 2009, 19:59
przez westy1
Też mam taki jak w aukcji,auto z Belgii.
3 kwietnia 2009, 20:04
przez BoRaS
Ten sam gosc (z linka z aukcji w pierwszym poscie) ma klucz do aut z CANem za 250zl
>>> KLIK <<< i ewnie ten pasowal bedzie do nowego Leona.
11 maja 2009, 21:19
przez noktoto
BoRaS, potwierdzam, że pasuje
Jeszcze do tego grawerowanie 50 PLN i programowanie 90 PLN trzeba tylko doliczyć.
Natomiast sam kluczyk w ASO prawie 2x droższy jest.
5 marca 2013, 21:31
przez m4niac
Chciałem kupić drugi kluczyk scyzoryk z pilotem to mojego autka.Rozmawiałęm dzisiaj z facetem z ogłoszenia mowi ze to koszt 450 zł u niego z programowaniem. Jeżeli bym kupił taki :
http://allegro.pl/nowy-pilot-seat-hlo-1k0959753g-1k0-959-753g-434mhz-i3014532977.htmlto czy da rade to samemu zaadoptować ? jakie czynności muszę wykonać i jakie to są koszty aby zaprogramować samemu ewentualnie czy ktos z Łodzi mógłby mi to zrobić za jakieś rozsądne pieniądze?
6 marca 2013, 11:17
przez kosiarz77
Dołączam się do pytania, bo też potrzebuje dorobić kluczyk do leona 1P.
6 marca 2013, 14:10
przez wiechec89
Jak masz VCDS i kod PIN licznika to można dorobić. Jak nie to trzeba kupić kabel, którym można wyciągnąć kod PIN z licznika koszt około 150zł.
6 marca 2013, 18:01
przez m4niac
Czy tym kabłem zczytam pin immo ?
http://allegro.pl/promocja-interfejs-vag-k-can-commander-1-4-i3014694964.htmlCzy kabel ktory podałęm powyżej można za pomocą niego odpalic vaga ?
6 marca 2013, 18:13
przez wiechec89
Można, ale musisz wiedzieć, że PIN tym kablem można wyciągnąć z aut do rocznika MY08.
m4niac napisał(a):Czy kabel ktory podałęm powyżej można za pomocą niego odpalic vaga ?
Nie. Z tym kablem pracuje oprogramowanie dołączone do niego.
6 marca 2013, 20:33
przez m4niac
wiechec89 napisał(a):Można, ale musisz wiedzieć, że PIN tym kablem można wyciągnąć z aut do rocznika MY08.
Seat leon z 2008 roku , czyli za pomocą tego kabla odczytam pin i zakoduje kluczyk do immo ?
Jak kupować kabel to z vag commanderem 1.4 czy 3.6 ?
6 marca 2013, 20:37
przez wiechec89
W sumie lepiej 3.6 ale czytałem gdzieś opinie, że 3.6 i 1.4 to praktycznie to samo, tylko różnią się numerkiem.
6 marca 2013, 21:00
przez m4niac
Dobra ale vag commanderem 3.6 dodam kluczyk z pilotem do immo czy vag commander jest tylko do odczytania pinu a znowu trzeba inny program i inny kabel do dodania kluczyka?
6 marca 2013, 22:02
przez coyote01
można dodać przy pomocy vag commandera
7 marca 2013, 12:56
przez m4niac
W vag commanderze podczas dodawanie kluczyka w miejscu : " New key count " wpisuje 1 gdy chce dodac 1 nowy kluczyk czy wszystkie jakie mam po dodaniu czyli 2?
-- 7 marca 2013, 12:56 --
Widze ze za trudny temat na to forum
7 marca 2013, 16:52
przez coyote01
2 (stary + nowy)
12 marca 2013, 13:46
przez m4niac
Zamowiłem ten kabel vag commander 3.6 i ten kluczyk
http://allegro.pl/vag-k-can-commander-full-3-6-interfejs-vw-skoda-i3064445782.htmlhttp://allegro.pl/nowy-pilot-seat-hlo-1k0959753g-1k0-959-753g-434mhz-i3014532977.html taki sam numer katalogowy jak moj stary
Mam tylko nadzieje że nic nie uwale przy wyjmowaniu pinu i dodawaniu kluczy
-- 12 marca 2013, 13:46 --
Po podłączeniu vag commandera 3.6 odczytał mi pin jako 5 cyfrowy czy tak ma być?
12 marca 2013, 16:07
przez wiechec89
Jeżeli jest 0 na początku to tak.
12 marca 2013, 16:10
przez m4niac
Na początku jest 5****
12 marca 2013, 16:18
przez wiechec89
Coś jest nie tak. Pin powinien ci odczytać czterocyfrowy. Wpisując w VCDS pin poprzedza się cyfrą "0"
12 marca 2013, 16:33
przez m4niac
Połączył od razu podał info na temat sterownika odczytał przebieg z licznika i odczytał serucity code z immo. Wszystko trwało błyskawicznie.Rocznik auta 2008 może od jakiegos rocznika byly 5 cyfrowe piny
12 marca 2013, 16:49
przez wiechec89
Tak była zmiana ale Piny były później 7 cyfrowe. Ale z tego co kojarzę to Vag Can Commander ma możliwość dorabiana kluczy bez znajomości pinu.
14 marca 2013, 15:41
przez m4niac
Jutro podłącze vag comma ponownie odczytam pin z immo a potem odczytam z ecu i sprobuje zakodowac klucze jednym z tych kodow zobaczymy co z tego bedzie
-- 14 marca 2013, 15:34 --
Ziomy pomocy
! Zamówiłem kluczyk scyzoryk z allegro pilot + transponder crypto can nr 1K0 959 753 G 434 mhz taki sam jak mam. Opdaliłem vag commandera 3.6 key learning wpisałem swoj pin 5 cyfrowy 5**** i zaczęło sie adoptowanie. Kluczyk 1 adaptation ok ( 20 sekund) kluczyk 2 adaptation ok (20 sekund) a ten z allegro najpierw na zegarach safe5 przez minute potem safe4 safe3 safe2 safe .Po 5 minutach cos sie zaczelo dziac i wyskoczylo adaptation ok proces zakonczony ale na zegarach zamiast 3-3 kluczy robi sie 0-3 i napis safe. Potem żaden kluczyk nie dzialal.Nogi mi się zrobiły miękkie pomyślałem nosz kur.. jeszcze tego brakowało żebym uwalił immo.Jeszcze raz od nowa zacząłem programować ale tylko 2 klucze (stare).1 Klucz adaptation ok 1-2 drugi klucz adaptation ok 2-2 i działąją. Może ktoś pomoże
14 marca 2013, 19:33
przez wiechec89
Rozumiem, że wpisałeś New key coint:3. Spróbuj jeszcze zaprogramować jeden stary i jeden nowy.
14 marca 2013, 20:44
przez m4niac
Tak wpisałem New coint 3 i niezależnie czy programowałem nowy kluczyk jako drugi lub trzeci w kolejnosci to po jego programowaniu ilosc zaprogramowanych kluczy na zegarach robi się na 0. Normalnie to powinno byc tak 1-3 ,2-3 ,3-3 a po programowaniu nowego robi sie 0-3.Może transponder w tym nowym jest uwalony albo nie do mojego auta nie wiem juz sam.
14 marca 2013, 20:56
przez wiechec89
Albo jednak coś z tym PIN'em jest nie tak. Wszędzie gdzie czytałem to PIN powinien być 4 cyfrowy + 0 zero na początku, ewentualnie w nowszym IMMO jest 7 znaków.
16 marca 2013, 22:28
przez m4niac
NO tak ale jeżeli by cos było z pinem nie tak to moich starych kluczy tez by nie zakodował chyba . Objaw jest taki jakby nie mógł poprawnie się skomunikować z tym nowym kluczem.Stare klucze koduje w 20 sekund nowy za każdym razem 5 minut .
-- 15 marca 2013, 18:32 --
Może ktoś wyciągnąć mi pin z zapisanego pliku bin eepromu ? pokazuje mi 5**** ale to chyba nie ten
-- 16 marca 2013, 22:28 --
Czy ktos umie odczytać pin z eepromu.bin ?
Poniżej link do pliku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12070397#12070397
17 marca 2013, 00:03
przez Biały Miś
M4niac pogadaj ze Swoim zaufanym mechanikiem, który może współpracuje z elektronikami co kluczyki dorabia; Ja za scyzoryk do Leon 2002r. zapłaciłem 350 zł; 3 przyciski, jeden do drzwi, drugi bagażnik, a trzeci zamykanie;
17 marca 2013, 13:52
przez coyote01
Na pewno masz dobry transponder? Znajomy dodawał tym kablem do leona z 2008 roku kluczyk z transponderem TP22 i nie było problemów.
Jeśli zapiszesz sobie same dane immo (mały pliczek 134 bajty), to PIN masz pod adresem 0x28 (
LSB), 0x29 (
MSB). Chyba, że rzeczywiście masz 7 cyfrowy PIN, to wtedy będzie pod innym adresem, bo do zapisania 7 cyfr trzeba 2,5 bajta.
18 marca 2013, 13:32
przez m4niac
Dzieki coyote01 jutro zczytam ten pliczek 134 bajty kupie nowy transponder tp22 i zrobie to ponownie . Jak nic nie pomoze to wyciegne stary transponder ze zwyklego klucza i wsadze go do nowego scyzoryka. Glownie mi chodzi o to by miec 2 scyzoryki. Jeszcze jak mozesz to daj mi znac czy aby dodac drugi pilot seat 2008 rok mozna to zrobic na zasadzie jeden kluczyk w stacyjce drugi w zamku czy trzeba zrobic to vagiem ? Jeżeli vagiem jak wiesz jak to daj mi znac kumple maja vasa to najwyzej u nich to zrobie tylko zebym wiedzial jak
-- 18 marca 2013, 13:31 --
Transponder okazał się dobry, gosc z odpowiednim sprzetem dodal mi klucz i pilot w 5 minut bez żadnych pinow ten vag commander 3.6 z allegro do dupy sie nadaje i inne podobne w tej cenie tez.
23 października 2013, 17:52
przez dancerr
Dla osób z okolic Kalisza. Dorobienie kluczyka sam kluczyk bez przyciskow z imo 300zł , a scyzoryk 400zl w galeri tecza ...Byłem dzisiaj wszystko ładnie i sprawnie działa mam nadzieje że niektórym pomogłem;) Seat Leon 1P
24 maja 2015, 16:25
przez oloelektro
Witam , podciągnę się pod temat , ok miesiąc temu gdy chciałem zamknąc auto pilotem pod sklepem nie zadział otwieranie tez nie . ale jak wrocilem do ze sklepu wszystko wróciło do normy ale wczoraj znow to samo pilot centralnego znów odmówił posłuszeństwa , dioda w pilocie świeci ale nic nie otwiera nie zamyka wszystko dalej działa centralny kluczykiem otworzy zamknie immo tez dziala zmienialem baterie tyle ze z wagi domowej i z komputera , wiec nie mam pewnosci bo nowej nie wymienilem dopiero jutro jak sklepy pootwieraja , teraz ciekawi mnie czy takie znaki sa jak padnie bateria czy jak pilot padnie... robił ktos moze samą czesc zamykania otwieranie 3 przyciskowego pilota .jakie sa koszty dorobienia czy w ogóle dorabiają sam pilot centralnego czy całosc i jak wygląda kodowanie ,.jesli ktos mial podobny problem to bede wdzieczny . leon 1p1 2008 r
16 października 2016, 21:14
przez d87mat
Niestety, ale dzisiaj los chciał, że zgubiłem kluczyk z pilotem od mojego samochodu. Ponad dwie godziny poszukiwań - niestety nie znalazłem. Skorzystałem z zapasowego, bez pilota. Według tego co znalazłem w katalogu pilot z kluczykiem to część nr: 1J0-959-753DA. Nie wiem czy mam kupić gdzieś oryginał i zaprogramować immo czy może oddać komuś, żeby to zrobił? Jakieś zakłady polecacie na terenie Mazowieckiego gdzie zrobią mi drugi nowy?
Z góry dzięki
Pozdro
17 października 2016, 19:38
przez Haszeer
d87mat napisał(a):Witam.
Z góry dzięki
Pozdro
ja tam dalem u goscia ktory sie tym zajmuje jakies 250zł za kluczyk z pilotem zaprogramowany tylko ze w skawinie, wiec daleko od mazowieckiego
