[ALL] Reset wskazań komputera
Postprzez Kozak » 8 sierpnia 2009, 00:17
Od początku jak jeżdżę moją padliną dzieje mi się co jakiś czas taka dziwna sprawa , mianowicie co jakiś czas ( nie określony ) czasami raz na miesiąc , czasami raz na tydzień , że kasują się ustawienia komputera , czyli ustawienia języka , godziny , spalania i kilometrów do np przejechania na paliwie w baku .
Co ciekawe jeżeli następuje taka sytuacja to zawsze ustawia się język niemiecki , godzina zaczyna biec od 0.00 ale data zawsze pozostaje aktualna , przy okazji resetują się wszystkie wartości komputera wyliczane wg. czasu i spalania .
Ma ktoś pomysł ??
Axee , MenIB , Dudek ??
Jeździć czy złomować ??
Re: [ALL] Reset wskazań komputera
Postprzez colin23 » 8 sierpnia 2009, 11:05
wygląda na to jakby coś z akumulatora ktory wyłącza napięcie i wszystko Ci kasuje. Może masz możliwość pojeździć z innym aku przez jakiś czas? A lookałeś vagiem czy jakiś elektronicznych błedów nie pokazuje?
colin23
Postprzez bono » 8 sierpnia 2009, 12:15
Kozak, a kostki w zegarach dobrze siedzą ?? Objaw jakby potrzymanie pamięci uciekało.
Postprzez Kozak » 8 sierpnia 2009, 12:39
colin23 napisał(a):Może masz możliwość pojeździć z innym aku przez jakiś czas?
akumulator jakiś czas temu wymieniałem na nowy i wcześniej też się tak działo
colin23 napisał(a):A lookałeś vagiem czy jakiś elektronicznych błedów nie pokazuje?
no niestety tego nie robiłem , mój VAG ni chce współpracować z moim autem ( potrzebny HEX )
bono napisał(a):a kostki w zegarach dobrze siedzą ??
muszę to sprawdzić
bono napisał(a):Objaw jakby potrzymanie pamięci uciekało.
dokładnie
Postprzez colin23 » 8 sierpnia 2009, 18:23
Kozak napisał(a):no niestety tego nie robiłem , mój VAG ni chce współpracować z moim autem ( potrzebny HEX )
Daleko nie masz. Szybko spocik u Axee u po problemie :)
colin23
