[ALL] Podświetlanie fabrycznego radia w Leonie 1P
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:18
przez pkonrad
Witam, nie wiem czy taki temat był już na forum. Jeżeli tak to z góry przepraszam, ja jednak go nie znalazłem.
Moje pytanie jest następujące, czy da się w Leonie 1P zrobić tak, żeby po włączeniu radia załączało się również jego podświetlanie, a nie dopiero po włączeniu świateł razem z całą deską rozdzielczą ??
Pozdr.
Re: [ALL] Podświetlanie fabrycznego radia w Leonie 1P
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:28
przez noktoto
pkonrad, faktycznie to wkurzające, jeśli wieczorem czy też w nocy chcesz sobie radia posłuchać n.p. czekając na kogoś, musisz albo odpalić światłą, albo działać po omacku :killer:
Czyli przyłączam się do pytania :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:18
przez fido70
No właśnie! Pierwszy raz na oczy coś takiego widzę... a w zasadzie NIE WIDZĘ! Co za matoł wymyślił takie rozwiązanie! Przyłączam się do tematu, bo już kilka razy mnie to wkurzyło.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 23:31
przez pkonrad
Jest jeszcze jedna rzecz związana z radiem w 1P, trochę niezwiązana z tematem ale skoro nikt nie odpowiada to zakładam, że nie wiecie jak czy się ta i jak zrobić to o co pytałem w pierwszym poście, dlatego nie będę zakładał nowego tematu tylko spytam tutaj.
Chodzi mi jeszcze o sterowanie radiem z kierownicy. Zaczyna ono działać dopiero jak ustawimy kluczyk w stacyjce w pozycję start, na desce zapalą się kontrolki itd... W Corolli miałem tak, że wystarczyło aby kluczył w pozycji 0 i już można było sterować radiem z kierownicy. Czy w Leonie też dałoby się tak zrobić ??
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:22
przez fido70
Minęło sporo czasu...
Czyżby naprawdę nie istniało panaceum na poruszone kilka miesięcy temu kwestie?
Czy tylko wątek przypadkowo nie został zauważony przez kogoś ze stosowną wiedzą?
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 12:22
przez pkonrad
Odświeżam temat, może ktoś coś pomoże... :olaboga:
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:28
przez wojciek111
Podłącz sterowanie anteną automatyczna czyli niebieski przewód z radia do przewodu włączającego podświetlenie radia tylko musisz rozciąć przewód łączący wyłącznik świateł pozycyjnych z radiem dający impuls do załonczenia podświetlenia żeby sterowanie popłyneło tylko na radio a nie na światła bo spalisz wyjscie na antenę wyjscie na antenę może pociągnąć tylko 0,5 ampera domowy sposób ale dobry włanczając radio 12volt pojawja sie w niebieskim przewodzie załanczając podświetlenie radia zwłoka bedzie tak mała że nie zauważysz różnicy ......
PostNapisane: 13 lutego 2014, 16:58
przez Gomez
Odświeżam temat :)
Mineły 4 lata prawie, mo.że jakieś postępy w tej dziedzinie zaszły ? ;)
Też mnie to mega irytuje ten brak podświetlenia "na postoju".
Ma ktoś już sensowny sposób na to? Da się to przeprogramować VCDSem czy innym programem tego typu ?
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:19
przez pkonrad
Gomez, wymień radio np. na RCD 510 i problem się sam rozwiąże. Tam jest kolorowy dotykowy wyświetlacz, więc podświetlanie nie jest już potrzebne ;)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:26
przez Gomez
Hehe wymiana to poddanie się :D
Musi być jakiś racjonalny sposób aby fabryczne radio wskrzesić do podświetlenia :)
Być może kiedyś wymienie pkonrad, jak fundusze pozwolą ;)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:54
przez Haker248
pkonrad ja też mam taką wizję na przyszłość chociaż jak tak sobie przeliczyć ile funduszy jest na to potrzebne to aż się odechciewa :D a co do tematu to wydaje mi się że ciężko byłoby coś ogarnąć a jak już to przez jakiś osobny włącznik zewnętrzny trzeba by podprowadzić "impulsa" do podświetlenia radia ale u siebie nie będę próbował bo szczerze mówiąc to mi to zbytnio nie przeszkadza :D
PostNapisane: 14 lutego 2014, 18:29
przez Gomez
Dobrze by było aby się wypowiedział jakiś specjalista od kodowania komputerem, może to kwesta edycji jakiegoś bitu i sprawa zażegnana...? ;)
PostNapisane: 14 lutego 2014, 18:40
przez pkonrad
Gomez, nie wydaje mi się.
PostNapisane: 14 lutego 2014, 21:32
przez Cristobal
Gomez napisał(a):Dobrze by było aby się wypowiedział jakiś specjalista od kodowania komputerem, może to kwesta edycji jakiegoś bitu i sprawa zażegnana...? ;)
Przerabiałem bit po bicie. Ni chu chu :-(
PostNapisane: 14 lutego 2014, 21:54
przez Tom-Tdi
Moduł Auto-Polar prawdopodobnie jest w stanie to ogarnąć, jak pierwszy raz go wpinałem to właśnie "przyzwyczajał się" do auta i były takie hocki-klocki, że na zapłonie bez włączonych świateł radio było podświetlone na czerwono, po kilku uruchomieniach wróciło do normy, ale trzeba by chłopakom programującym polara podsunąć taki pomysł, żeby zakodowali, no i zakupić polara co nie jest takie tanie...
PostNapisane: 6 lipca 2014, 14:36
przez Gomez
Opiszę moda wkrótce podświetlenia radia. Włączacie radyjko i jest podświetlone. Nie trzeba wsadzać kluczyka żadnego do stacyjki ani włączać świateł. Trzeba jedynie wlutować mały moduł - mikro-przekaźnik do płytki radia, który kosztuje w przybliżeniu bagatela 10zł. Jedyna wada jest taka (o ile to wada) że radyjko jest podświetlone na max czerwono (regulator natężenia podświetlenia nie działa na radio wtedy). Mnie to nie przeszkadza osobiście.
PostNapisane: 11 lutego 2016, 17:17
przez pawel20100
Co prawda problem mam trochę inny ale jednak związany z podświetleniem radia, dokładnie chodzi o to że całkowicie przestało działać podświetlenie, po włączeniu świateł podświetla się wszystko oprócz radia. Czy to może być kwestia bezpiecznika czy czegoś innego ? Wydaje mi się że gdyby to był bezpiecznik to wcale radio by nie działało. A może jest gdzieś w tym samochodzie możliwość wyłączenia podświetlenia i zrobiłem to przez przypadek ? Dodam że ostatnio wymieniałem włącznik świateł czy może to mieć jakiś związek?
-- 11 lutego 2016, 17:17 --
Jak się okazało problem z podświetleniem miał związek ze zmiana włącznika świateł, podczas montażu nie wcisnąłem do końca wtyczki i nie łączyło, po odpowiednim podłączeniu wtyczki podświetlenie radia zaczęło działać.
