auto nie odpala
auto nie odpala
Postprzez maac » 30 sierpnia 2009, 14:50
po przekreceniu raz kluczyka zapalaja sie i nie gasna te lamki:
http://yfrog.com/0j30082009258j
jak probuje odpalic to wydaje dzwiek takie terkotanie ale silnik nawet nie ruszy.
czy to wina akumulatora? rozrusznik albo bendix? nie znam sie ale taki sam dzwiek slyszalem jak byl rozladowany akumulator w moim starym citroenie.
gdzie mozna znalezc oznaczenia kombinacji lampek? czy to tylko serwis moze bledy odczytac?
prosze o pomoc
maac
Dołączył(a): 21 lipca 2007, 11:02
Auto: BXE+
Re: auto nie odpala
Postprzez pkonrad » 30 sierpnia 2009, 15:07
maac, zacznij od sprawdzenia jakie napięcie daje akumulator. Możesz też podłączyć prostownik na 1-2h i spróbować odpalić. Wtedy będziesz miał jasność czy to akumulator czy dalej trzeba szukać przyczyny probklemu. Ja po tym co piszesz stawiałbym, że to może być rozładowany akumulator. Możesz jeszcze zrobić taki test, włącz nawiew, radio, światła i spróbuj odpalić auto. Jeżeli przy próbie odpalenia światła wyraźnie przygasną to będzie to oznaką rozładowanego akumulatora.
Re: auto nie odpala
Postprzez maac » 30 sierpnia 2009, 15:59
Ok, dzieki za pomoc!
Swiatla wyraznie przygasaja przy probie odpalenia. Jutro bede mial prostownik, a poki co odpinam akumulator zeby go nie dobic.
maac
Auto: BXE+
Re: auto nie odpala
Postprzez pkonrad » 30 sierpnia 2009, 16:42
Naładujesz akumulator i będzie OK, a te lampki na desce które się świecą jak nie zgasną od razu po odpaleniu to po przejechaniu kilkudziesięciu metrów napewno tak się stanie :)
