spryskiewacze świateł- sterownik
Postprzez johnny » 21 września 2009, 17:58
Hej,
dziś zamontowałem spryskiwacze reflektorów- wszystko pięknie, nowe oryginalne części, już myslałem ze bede mieć spokój i wszystko ładnie będzie działac, a tu okazało sie ze jeszcze trzeba zmienić sterownik, bo inaczej spryski nie będą działać. Oczywiscie w ASO powiedzieli ze konieczna jest wymiana sterownika- 1300 zł!!!! Trochę drogo!!
I tu pojawia sie pytanie czy da sie przeprogramować kompa? czy też zmiana sterownika to jedyne wyjście?
Ma ktos może namiary na jakiegoś magika?
dzięki za odpowiedzi! pozdrawiam
Johnny
johnny
Dołączył(a): 10 kwietnia 2009, 21:16
Re: spryskiewacze świateł- sterownik
Postprzez Kozak » 21 września 2009, 23:50
johnny, skontaktuj się z forumowiczem MenIB , kiedy ja w Golfie V montowałem spryski to wystarczyło dołożyć jakiś przekaźnik pod kierownice i miało działać , u mnie nie zdążyłem tego zamontować bo się auto gwałtownie się zużyło
Postprzez johnny » 6 października 2009, 23:00
No to w koncu spryskiwacze działają, zmieniłem sterownik na nowy i wszystko jest ok. Teraz tylko takie pytanko- jak często uruchamiają sie spryskiwacze reflektorów, czy włączają sie przy każdym włączeniu spryskiwaczy szyb czy też jakoś inaczej?
Johnny
johnny
Postprzez Piotrek_tdi » 6 października 2009, 23:15
Raz na 3 psiknięcia powinny sie załączyc
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Kozak » 6 października 2009, 23:57
u mnie włączją się przy każdym dłuższym ( ponad 1 s ) przytrzymaniu manetki spryskiwacza
Postprzez johnny » 7 października 2009, 09:23
u mnie chyba raz na 3 psiknięcia, ale jeszcze dokładniej muszę to sprawdzić, bo dopiero od wczoraj zaczęły mi działać:)
Johnny
johnny
Postprzez AdamTower » 7 października 2009, 09:39
również muszą być włączone światła, inaczej spryskiwacze nie działają
Postprzez Koni » 7 października 2009, 22:15
da się to gówno vagiem zaprogramować, max chyba co 9 raz co moim zdaniem jest najlepszą opcją, bo zimą płyn kończy się szybciej niż paliwo
BKC+ 150/315 by Ali
Pakiet FR look - on board
312 mm - on board
Eibach Pro Kit - on board
bixenon - dojrzewa w szafie :)
Koni
Dołączył(a): 26 grudnia 2006, 19:23
Auto: Leon był, jest Altea
Postprzez johnny » 7 października 2009, 22:41
ja już sam nie wiem jak często u mnie to dziala!! za jednym razem co 3 psiknięcie, innym razem co 6 - chyba działa jak chce... już dziś cały zbiorniczek płynu wypsikałem. już sam nie wiem jak to ma działać prawidłowo
Johnny
johnny
Postprzez Piotrek_tdi » 9 października 2009, 09:52
Jest to zalezne od spryskiwania przedniej szyby,raz działa co 3 raz co 9 w zaleznosci ile ty psikasz na przednią szybe...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez johnny » 9 października 2009, 12:05
najważniejsze ze działa co jakiś czas i teoretycznie jakoś tam czyści te reflektory:)
Johnny
johnny
Postprzez Kozak » 9 października 2009, 18:24
nie wiem skąd różnica akurat w Loenie II , ale użytkuje już 4 auto Grupy VW ze spryskiwaczami lamp i zawsze działało to tak że jak dłużej przytrzymasz spryskiwacz szyby przedniej to zawsze włączy się spryskiwacz lamp , tak samo bez względu na to ile razy krótko pryśniesz na szybę to nie włączy się spryskiwanie lamp , oczywiście aby zadziały spryski lamp muszą być włączone lampy
Postprzez Koni » 10 października 2009, 07:54
teoretycznie, bo prawda jest taka, że Musiałbyś mieć błotem lampy zachlapane żeby poczuć różnice ;]
BKC+ 150/315 by Ali
312 mm - on board
Koni
Postprzez bielu » 12 grudnia 2013, 13:31
znalazl ktoś odpowiedź na to mistyczne pytanie? bo ja u siebie jakbym nie włączyl sprysku szyby to zawsze mi idzie na światła...a tak jak ktoś napisał wyżej, zimą idzie płyn szybciej niż paliwo..
bielu
Dołączył(a): 17 czerwca 2012, 18:19
Auto: vRS
Postprzez swierg » 12 grudnia 2013, 16:57
Może masz ustawione opóźnienie spryskiwania świateł na 0, więc za każdym razem jak psikasz na szyby, idzie też na reflektory. Trzeba ustawić np. 3 sek. opóźnienie, wówczas na szyby powinno lecieć dopiero po przytrzymaniu manetki na dłużej niż 3 sek.
swierg
Postprzez bielu » 12 grudnia 2013, 22:05
rozumiem, że ta zmiana to tylko vagiem ?
bielu
Auto: vRS
Postprzez Jagiel » 13 grudnia 2013, 22:37
Tak. Ja ustawiłem sobie kilka sekund i nie zużywam niepotrzebnie płynu.
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez bielu » 14 grudnia 2013, 20:14
a podpowie ktos gdzie tego szukac?
bielu
Auto: vRS
Postprzez Jagiel » 15 grudnia 2013, 23:07
Szukaj "Headlight Washer Delay". Do ustawienia gdzieś w ostatnich bajtach modułu "Cent. Elect.". Mnożnikiem jest 50 ms.
Jagiel
