Krzywo ustawiona kierownica
13 października 2009, 13:48
przez hubcio
W leonie zauważyłem że kierownica jest delikatnie skręcona w lewo przy jeździe na wprost. Co trzeba zrobić żeby była prost, zbierzność?
Re: Krzywo ustawiona kierownica
13 października 2009, 13:57
przez darkghoust
Jechać na stację diagnostyczną, znaleźć przyczynę i usunąć. A dopiero ustawić zbierzność
13 października 2009, 14:54
przez belzi
hubcio, przyczyna moze byc nawet krzywe tylne zawieszenie
pomiar geometrii powinien rozwiac wszelkie watpliwosci
13 października 2009, 15:00
przez Seba
A jeżeli geometria nic nie wykryła wszystko jest ok ze zbieżnością a kierownica nadal jest skręcona podczas jazdy na wprost?
13 października 2009, 15:14
przez colin23
to widocznie została podczas ustawiania zbieżności krzywo ustawiona. Trzeba poprawić i tyle. Nie powinna się sama z siebie skrzywić.
13 października 2009, 15:21
przez darkghoust
Sebalenk napisał(a):A jeżeli geometria nic nie wykryła wszystko jest ok ze zbieżnością a kierownica nadal jest skręcona podczas jazdy na wprost?
belzi napisał(a):przyczyna moze byc nawet krzywe tylne zawieszenie
Umnie występuje podobna sytuacja. W styczniu tir mnie delikatnie przychaczył. Efekt odchylenie konta koła - 0.5 stopnia. Wystrczy żeby kierownica delikatnie uciekała przy komputerowo ustawianej zbierzności. Dlatego na zbierzność jadę na zaprzyjaźnioną stację ( zresztą ze wszystkim do "patałachów" jeżdzę
) gdzie kierę uistawiają mi względem przednich kół.
13 października 2009, 15:44
przez belzi
najpierw kierownice sie prosto ustawia, a pozniej zbieznosc, nie na odwrot, dlaczego
przy max skrecaniu kolo bedzie tarlo o nadkole
na kolumniej jest znacznik, i na kierownicy tez, musi byc on idealnie rowniotko
13 października 2009, 15:54
przez darkghoust
Kiery nie ściągają żeby była jasność tylko blokują w pozycji " na prosto" i ustawiają zbierzność.
13 października 2009, 16:09
przez belzi
darkghoust napisał(a):Kiery nie ściągają żeby była jasność tylko blokują w pozycji " na prosto" i ustawiają zbierzność.
logiczne, ale czasami jest tak, ze przy wymianie kierownicy mozna jak zle zalozyc
31 maja 2011, 22:47
przez Cielmus
U mnie od nowości też była krzywo ustawiona, przy jeździe na wprost skręcała w lewo.
Pojechałem do ASO powiedzieli mi, że do 5 tyś km usuwają takie usterki za darmo a miałem już ponad 15 tyś. Po długich negocjacjach ustawili mi kierę twierdząc ,że faktycznie mogła być krzywo bo coś tam geometria jakby troszkę była przestawiona.(Swoją drogą dziwne w nowym aucie). Po przejechaniu kolejnych 2 tyś. problem powrócił z tym, że kierownica przy jeździe na wprost skręca w prawo.
Bardzo mnie to dziwi i niepokoi! Co robić?
1 czerwca 2011, 07:43
przez Andre
masz auto na gwarancji?zdajesie ze tak, a to co ci powiedzieli smiechu warte...
1 czerwca 2011, 12:57
przez AdamTower
Cielmus, ale ustawili Ci kierownicę na wieloklinie, zdejmując poduszkę itd., czy ustawili geometrię od nowa ?
To po pierwsze.
Po drugie wystarczy w większą dziurę wjechać i też się może poprzestawiać, więc podstawa to sprawdzenie geometrii zawieszenia. Jak jest zrobiona prawidłowo to kierownica będzie prosto. Ustawianie kierownicy na wieloklinie to taki zabieg chwilowy. Po trzecie, na wieloklinie można ustawić max kilka ząbków ze względu na taśmę airbag. Każda kierownica i trzpień mają znacznik, który powinien się zgadzać.
A po czwarte jakie masz opony? im szersze tym większa szansa, że trochę zawsze będzie uciekać, bo idealnie płaskich dróg nie ma. Czasem nierównomiernie zużyte opony czy zamiana opon może wpływać na ściąganie samochodu lub skrzywienie kierownicy
1 czerwca 2011, 16:14
przez Cielmus
AdamTower napisał(a):Cielmus, ale ustawili Ci kierownicę na wieloklinie, zdejmując poduszkę itd., czy ustawili geometrię od nowa ?
To po pierwsze.
Ad.1
Nie wiem co ustawiali bo kazali mi poczekać na zewnątrz ale z tego co podpatrzałem to do kuł były poprzyczepiane jakieś urządzenia.
Ad.2
Jedną dziurę udało mi się zaliczyć dość sporą jak wiadomo mieszkam na Lubelszczyźnie.
Ad.4 Standardowe 15 jakieś wielosezonowe gówno.
1 czerwca 2011, 18:28
przez Snakeyes
Już nie raz o tym słyszałem i widać jest to bardzo popularny problem w nowych leonach i innych seatach. Pewnie coś w fabryce mają źle ustawione. Sam też mam od nowości skrzywioną kierownicę przy jeździe na wprost (i to o więcej niż 0,5 stopnia) i tak jakoś się tym nie przejmuję... chyba, że powinienem?
1 czerwca 2011, 18:53
przez Cielmus
Snakeyes napisał(a):Już nie raz o tym słyszałem i widać jest to bardzo popularny problem w nowych leonach i innych seatach. Pewnie coś w fabryce mają źle ustawione. Sam też mam od nowości skrzywioną kierownicę przy jeździe na wprost (i to o więcej niż 0,5 stopnia) i tak jakoś się tym nie przejmuję... chyba, że powinienem?
To pewnie nic poważnego ale mnie to wkur... czuje się jakbym jechał tarpanem
Coraz bardziej mnie ta marka zaczyna zniechęcać do siebie i to nie przez jakieś poważne problemy ale wiele drobnostek:
parujące lampy
krzywo ustawiona kierownica
jakieś jęki w plastikach od czasu do czasu
wibrujące lusterko(nawet moja żona to zauważyła niewiedzieć czemu
na zimnym nie równa praca silnika
woda za uszczelkami w szybach bocznych itp.
W nowych autach to jest paranoja żeby takie rzeczy były, za bardzo jestem zakochany w tych samochodach dlatego jednak pozostanę na razie przy Leonie.
1 czerwca 2011, 20:41
przez Snakeyes
Z tego co widzę masz wersję po FL, ja też, z tym, że końcówka 2009 r. i poza tą skrzywioną kierownicą nie mam żadnego z wymienionych przez Ciebie problemów, a przebieg podobny ...
Może ktoś bardziej obeznany w temacie wypowie się czy powinno się to poprawić, czy może nie ma to żadnego wpływu na samochód? Jeżeli nie ma, to czy warto się tym zajmować, czy po prostu cieszyc się jazdą?
1 czerwca 2011, 20:54
przez noktoto
Zaczął bym od rotacji opon, często mają one wpływ na lekkie ściąganie w lewo lub prawo. Jeśli to nic nie zmieni, ustawienie geometrii u dobrego fachowca było by kolejną czynnością.
1 czerwca 2011, 22:17
przez pampi
Ja też tak miałem przy zimówkach. Ale jak założyłem felgi i opony na lato to problem zniknął. Jedzie prosto i kierownica prosto. Całą zimę mnie to denerwowało ale olałem, bo czekałęm do lata.
Możesz sprawdzić oczywiście geometrię ale jeszcze można przełożyć opony lewe na prawą stronę (być może się różnie ścierają-gość w ASO Opla mi kiedyś taką diagnozę postawił przy Corsie siostry;).
Po zamianie takiej problem zniknął, ale potem znowu sobie uroiłem, że lekko znosi (mowa o Oplu). Ale to też często wina naszych dróg i jeśli ten kąt przekręcenia kierownicy jest mały to ja bym się nie przejmował.
2 czerwca 2011, 07:49
przez willhaven
również mialem od nowości uciekająca kierownicę przy jeździe na wprost, nie pamiętam już w którą stronę, kazalem to poprawić , poprawili za darmo a bylem napewno po 5 tyś przebiegu i jak narazie od 4 lat jest prosto
ja bym z krzywą nie mogl jeździć , wkurzalo mnie to na maxa
natomiast "znoszenie" na różne strony to już inna kwestia, a drogi mamy jakie mamy...
Cielmus, druga sprawa to masz auto na gwarancji, jezdzisz do nich na serwis to nie pozwól sobie ,żeby za takie rzeczy rządali od Ciebie kasy
2 czerwca 2011, 20:03
przez Cielmus
Dzięki za rady koledzy niedługo się tam do nich wybiorę, co do uciekania na boki to nie mam z tym najmniejszego problemu jedzie prosto jak puszczę kierownicę. A kierownica idzie krzywo ale nie wiem jak wam to opisać najlepiej jak powiem, że moja żona w ogóle tego nie zauważa a ja zauważam to tylko wtedy jak jadę po dłuższym prostym gładkim odcinku drogi czyli teoretycznie rzadko ale jednak jest nerw.
Jak wrócę w przyszłym tyg. z ASO to napiszę co i jak.
Pozdrawiam Łukasz.
2 czerwca 2011, 22:41
przez pablito
Czytałem kiedyś test leona na jedym z portali motoryzacyjnych.
Redaktorzy w jednej z pierwszych opinii zwrócili uwagę na krzywą kierownicę...
Sam też miałem.
3 czerwca 2011, 09:32
przez wojtekk
Czyli co moze pomoc z krzwa kierownica ? Ustawienie geometri ? Co moglo sie przestawic jak wpadlem w dziure i mam skrzywiona kiere ? dodam ze nie sciaga nigdzie trzyma idealnie prosto, jednak kierownica skrzywiona jest.
3 czerwca 2011, 14:47
przez pablito
Nie chcę wymyślać jak mi to zrobili ale miałem auto w lakierni.
Mieli zlecone badanie geometrii z tyłu. Jak odebrałem to już było prosto.
Akurat mam taką przypadłość, że wszystko zauważę (na nieszczęście) noo i kierę wyprostowaną zauważyłem w pierwszym dniu.
Może na początek nie kombinować ze zdejmowaniem kiery tylko zapytać kogoś, kto naprawdę się zna czy ustawieniem zbieżności można aż tak wyprostować. Piszę "aż tak' bo domysłam się, że skoro jest to widoczne to musi być już jakiś kąt przestawiona.
Z poduszką i zdjęciem kiery nie jest problem.
Z kolega montowaliśmy tempomat w golfie V i do momentu zdjęcia kierownicy zeszło nam max 25 min.
Odpinasz poduszkę w 2 dziurkach z tyłu kierownicy, odpinasz przewód i już Ci się pokaźe śruba (T55) torx.
3 czerwca 2011, 18:32
przez michas
W moim było to samo żona zaliczyła dziurę przednim kołem kierownica od tamtej pory sie lekko przestawiła na drugi dzień pojechałem do dobrego fachowca(nie do ASO) to pierwsze pytanie było czy auto jest po wypadku bo wszystkie koła były przestawione a najbardziej z tyłu.Auto mialo przejechane 7 tyś km , rok minął i nie mam z geometrią problemu
11 czerwca 2011, 08:02
przez mik1980
Witam!
tez mialem idenyczny problem jak kolega z kierownica!
co wymiana opon z zimowych na letnie i odwrotnie musielm robic ustawianie geo. /zbezn.
w ASO jednym i drugim nie porafili mi dobrze tego zrobic i co najlepsze w Poznaniu
sa tylko 2 stacje ASO i w kazdym jest innej firmy maszyna do ustawiania geo!!!
i kazda inaczej pokazuje!
>>pojechalem do firmy HUCCAR zajmuja sie wlascicie tylko zbi.i wyw. no i zrobili jak trzeba no ale co sie bujalem i meczylem tych lebkow a ASO z ta kierownica to szkoda gadac....w jednym serwisie i zreszta drugim tez jak mnie widza to udaja ze sa zajeci jak wchodze
do tego jeszcze paruja mi przednie lampy , tez czasami trzeszcza gdzies z boku plastiki i tylna kanapa aha no i z tylu w lampach jest woda ale naszczescie nie przedostala sie do lamp i poki co tylne nie paruja... ogolnie to jechalem nowym seatem z roku 2011 po lifcie i nie dosyc ze kola sa '15 zamiast '16 silnik robia owszem bardziej cichy (ale tylko pojemnosc zamisat 1,9 to jest 1,4) i zegary troche ladniejsze i kierownica ladniejszy design to ogolnie ten leon to syf ktorego nigdy nie kupie!!! a pytam sie sprzdawcy jak jechalismy dlaczego ta kierownica jest krzywo ustawiona do jazdy probnej to powiedzial ze "ten typ tak ma"
stylistyka LEONA jest b. ladana ale nic wiecej!!!
13 czerwca 2011, 07:31
przez siepan
mik1980 bzdury piszesz... mam od nowosci auto po lifcie z 2010 z silnikiem 1,9tdi i nie paruja mi reflektory, tylne lampy nie nabieraja mi wody, nic mi nie trzeszczy, a felgi ma orginalne 16", kierownica jest ustawiona prosto nawet po wymianie opon z letnich razem ze stalowymi felgami na zimowe i odwrotnie z felgami aluminiowymi wiec ten typ tak nie ma itd, itp... kup auto nowe w salonie, a nie bite importowane z belgii czy francji po tzw. "lekkiej stłuczce". a jesli chodzi o nowe diesle to maja silniki 1,6 CM (common rail) a nie 1,4. 1,4 to maja silniki benzynowe TSI.
13 czerwca 2011, 11:04
przez mik1980
siepan
mam auto nowe z salonu
byc moze masz wszystko ok ale bylem ostatnio sie przejechac tym nowym po lifcie i wszystkie mialy kola '15 na calym placu! i silniki ponizej 1,9TDI nie pamietam czy 1,6 chhyba
jak masz wszsytko dobrze to gitara troche pojezdzij i napisz jak mozesz swoje wrazenia...
brgds Mik
13 czerwca 2011, 14:38
przez siepan
20 czerwca autko skonczy roczek. od nowosci zrobiony wirus na 140KM, przejechane mam juz ponad 27tys km tak wiec niebawem bede mial przeglad przy 30tys - odpukac wszystko jest w porzadku. w miesiac po tym jak go odebralem z salonu kamiec spod kol ciezarowki wywalil mi przednia szybe - wymieniona w aso slask wroclaw (do robocizny aso mam pare zastrzezen dlatego auto serwisuje w legnicy). jedyna rzecz do jakiej moglby sie przyczepic to cholernie delikatny lakier. auto czarne wiec niestety wszystkie ryski na nim widac a to boli niestety.
13 czerwca 2011, 19:32
przez Lesoto
pablito napisał(a):Może na początek nie kombinować ze zdejmowaniem kiery tylko zapytać kogoś, kto naprawdę się zna czy ustawieniem zbieżności można aż tak wyprostować. Piszę "aż tak' bo domysłam się, że skoro jest to widoczne to musi być już jakiś kąt przestawiona.
Da się wiele zniwelować z "krzywizny steru" bez jego zdejmowania. Miałem przechyloną o kilka stopni i się dało
co prawda ASO podchodziło do tego 2 razy, ale za trzecim się postarali i jest prosto.
P.S. nie znam się ni w ząb na ustawianiu zbieżności
13 czerwca 2011, 19:34
przez pablito
Cześć.
Kierownica była krzywo, plastik może czasami zatrzeszczy ale gruuuubo kolega wyżej określa naprawdę fajne autko jakim jest leoś.
Mogą być przypadłości ale do "syfu" to mu daleko.
A co do opisywanych felg "15" to chyba jakiś kompleks.
Ja mam 16 i ruszając ze świateł nie muszę się wstydzić
Lubię wypucowane na 18, 19 calowych i 105 KM
13 czerwca 2011, 20:00
przez Lesoto
pablito napisał(a):Ja mam 16 i ruszając ze świateł nie muszę się wstydzić
O ile 16 wyglądają od biedy "normalnie", to 15 to jakiś żart...
16 czerwca 2011, 10:36
przez niq
Minimum 17" żeby ładnie się prezentowało. U mnie mniejsze już nie wejdą raczej
16 czerwca 2011, 20:16
przez Staszek20VT
Koniec OT Panowie...
4 stycznia 2014, 03:40
przez tomcior
Ja tez miałem kierownice skrecona w prawo - zauwazylem dopiero po zakupie. Puszczona "wolno" powoduje, ze auto tez skreca w prawo, wiadomo. Dodatkowo przy hamowaniu z predkosci powyzej ~50-60km/h czuc wyrazne bicie na kierownicy, spokojnie 4-8 razy na sekunde.
Jezdzielem z tym wiele razy, pare razy nastawili kierownice lekko w lewo, potem znowu w prawo, az w koncu na wprost - ale i tak lekko znosi w prawo. Przy geometrii wyszlo, ze lewe przednie kolo musialo dostac, bo jest przechylone w prawo o 1.5", co powoduje to skrecanie i bicie. Goscie powiedzieli, ze koszt wymiany to min.2500zł, zaczna od kolumny McPersona i beda szli az wymienia wszystko co krzywe. Ale stwierdzili, ze to nie zagraza bezpieczenstwu, wiec podziekowalem za takie koszta
12 stycznia 2014, 16:58
przez ggregorii
Rozumiem że żeby sprawdzić tylne kola potrzebna jest komputerowa zbieżność. Wszędzie gdzie byłem zakładają te dziwadła na koła ale i tak czepiają się tylko przednich a o tylnych nawet nie pomyślą
14 lutego 2014, 18:48
przez sebseat
Odświeżę trochę temat. U mnie kiera prosta ale była lekko przekrzywiona. Ponowna geometria z poziomicą na kierze załatwiła sprawę. Natomiast zauważyłem niedawno, że w lewo robię pełne półtora obrotu natomiast w prawo brakuję do półtora obrotu jakieś 15 stopni. Czy ktoś ma podobnie lub spotkał się z takim upośledzeniem? Pozdrawiam
