Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
3 listopada 2009, 22:39
przez przemekaerox
Mam taką funkcję w swoim samochodzie, jednak jest to Diesel, a z dnia na dzień są większe mrozy, zastanawiam się czy to dobrze jak samochód nie był zapalany cały dzień i idziemy wieczorem zapalić autko, otwieramy auto i wszystkie lampy się zapalają (przez podaną funkcję w temacie leaving home). Z tego co wiem to każdy zbędny pobór prądu w zimę powinien być w aucie wyłączony.
Czy ktoś wie jak wyłączyć tą funkcję??
Re: Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
3 listopada 2009, 23:08
przez Axee
przemekaerox, vcds lub vag hex-can, 09 centralny modul elektryki, zmiana kodowania w longcode.
4 listopada 2009, 08:06
przez mm.max
przemekaerox napisał(a):Mam taką funkcję w swoim samochodzie, jednak jest to Diesel, a z dnia na dzień są większe mrozy, zastanawiam się czy to dobrze jak samochód nie był zapalany cały dzień i idziemy wieczorem zapalić autko, otwieramy auto i wszystkie lampy się zapalają (przez podaną funkcję w temacie leaving home). Z tego co wiem to każdy zbędny pobór prądu w zimę powinien być w aucie wyłączony.
Możesz zostawić tą funkcję jeżeli chcesz - ja 2 zimy przejeździłem z taką funkcją oraz odpalałem autko w silne kikunastostopniowe mrozy i nigdy nie miałem problemu - pod warunkiem ze jeździsz na dystansach na tyle długich ze akumulator ma możliwość podładowania się. Jeżeli robisz krótkie przejazdy start-stop to faktycznie funkcja coming/leaving home wykończy ci aku dość szybko.
Możliwość wyłaczenia tak jak napisał Axee tylko VAG i troche umiejętności.
4 listopada 2009, 09:43
przez Andre
przeciez to wylacza sie w kompie normlanie bez vaga przynajmniej u mnie
4 listopada 2009, 10:14
przez noktoto
Andre, tylko jak jest duży MFD to bez VAGa można zmieniać tego typu ustawienia.
4 listopada 2009, 10:29
przez przemekaerox
Mam w Leonie duży komputer MFA. Jestem w stanie sam zmienić te ustawienia? Czy jak kupie książkę serwisową po polsku to tam będzie pisać jak to zrobić??
4 listopada 2009, 10:35
przez mm.max
przemekaerox, jeżeli masz MFD wchodzisz w menu pryciskiem RESET z manetki wycieraczek i wybierasz opcje
- Configuration
____- Lights and visibility menu
_______- Coming home/leaving home
__________ - wyłacz tą opcję
4 listopada 2009, 10:37
przez noktoto
przemekaerox, instrukcja się kłania
Wersja angielska jest w dziale download.
4 listopada 2009, 10:43
przez przemekaerox
Dziękuję za pomoc. Zaraz idę wyłączyć tą funkcję.
4 listopada 2009, 13:54
przez AdamTower
mm.max napisał(a):przemekaerox, jeżeli masz MFD wchodzisz w menu pryciskiem RESET z manetki wycieraczek i wybierasz opcje
- Configuration
małe sprostowanie - wchodzi się do menu poprzez przytrzymanie górnego przycisku funkcyjnego, przytrzymanie RESET tylko skasuje średnie spalanie itp.
4 listopada 2009, 14:13
przez bambo
Nie wchodzac w szczegoly techniczne (zainteresowani sobie poszukaja) to jest BARDZO DOBRZE ze ci te swiatla sie wlaczaja zanim odpalisz samochod. Akumulator na duzym mrozie wrecz tego wymaga zeby chwile popracowac na malym pradzie (radio, swiatla) dzieki temu latwiej odpalisz.
4 listopada 2009, 17:14
przez olus
bambo, tylko ile xenon bierze pradu?
27 sierpnia 2010, 09:00
przez chisel
Odgrzewam.
Leon 2009 (MY10) po lifcie.
Brak czujnika zmierzchu.
Duży MFD.
Funkcja Lights&Vision - Coming Home - On - 10s.
Ustawione światła do jazdy dziennej (lampa bixenon) - działają automatycznie w pozycji 0.
Co zrobić krok po kroku wysiadając z samochodu, żeby funkcja Coming Home zadziałała ?
(próbowałem różnych kombinacji, instrukcja napisana została zanim ktoś dołożył światła dzienne do tych lamp
Podobno światła dzienne i Coming Home nie działają razem, tzn. trzeba dezaktywować dienne, żeby mieć Coming....
Dzięki
P
29 sierpnia 2010, 11:18
przez mm.max
chisel napisał(a):Co zrobić krok po kroku wysiadając z samochodu, żeby funkcja Coming Home zadziałała ?
(próbowałem różnych kombinacji, instrukcja napisana została zanim ktoś dołożył światła dzienne do tych lamp ).
Trzeba zerknać vagiem w sterwonik co jest aktywowane a co nie i dopiero mozna próbować wysterowac CH
5 sierpnia 2014, 09:22
przez lukas4567
A ja zapytam inaczej.Posiadam mały FIS auto jest z 2006 roku.Funkcje comming home posiadam bo jak zostawie wł światł po powrocie do do domu to same sie wył, po kilkunastu sekundach..Jednak mnie interesuje funkcja living home jak ją włączyć i jak działa?????
18 listopada 2014, 21:11
przez johny87
z tego co wyczytałem,ustawiłem funkcję living home,szkoda że działa zawsze,nawet jak przełącznik jest na 0...Można jakoś inaczej to obejść??
Re: Odp: Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
18 listopada 2014, 23:10
przez swierg
Można. Ustawiasz, że LH sie włączać tak samo jak CH, czyli po zostawieniu przełącznika świateł na pozycji świateł mijania.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
19 listopada 2014, 17:49
przez johny87
Tylko że nie mam tego 21 bajtu i tu jest problem...a z tego co widziałem,tam się włącza tą funkcję.:/
16 października 2015, 10:38
przez Maly_P_kow
Odgrzeje kotleta
Przez ten wyświetlacz da się wejść w to menu
konkretnie chodzi mi o living home
16 października 2015, 17:22
przez siwy1982
Maly_P_kow, pare postów wyżej masz odpowiedź
AdamTower napisał(a):mm.max napisał(a):przemekaerox, jeżeli masz MFD wchodzisz w menu pryciskiem RESET z manetki wycieraczek i wybierasz opcje
- Configuration
16 października 2015, 18:58
przez Maly_P_kow
No własnie trzymam wciśnięty górny funkcyjny i nic się nie dzieje dlatego pytam.
18 października 2015, 12:26
przez siwy1982
małe sprostowanie bo teraz to zauważyłem... przytrzymać należy dolny przycisk funkcyjny na manetce wycieraczek
19 października 2015, 08:47
przez Maly_P_kow
Coś to u mnie nie chce zaskoczyć. Włączam zapłon i po prostu wciskasz dolny przycisk funkcyjny ? jaki czas to trzeba trzymać i obojętnie na jakim ekranie bedzie wyświetlacz >
19 października 2015, 16:12
przez TeddyBB
Bo to się robi przy wyłączonym zapłonie, nawet chyba bez kluczyka w stacyjce.
21 października 2015, 16:07
przez siwy1982
TeddyBB napisał(a):Bo to się robi przy wyłączonym zapłonie, nawet chyba bez kluczyka w stacyjce.
U mnie to działa tak, że trzeba
włączyć zapłon i przytrzymać dolny przycisk przez ok. 2 sek. W czasie jazdy również można wejść do menu ale nie da sie wejść do opcji ustawien.
21 października 2015, 17:56
przez Maly_P_kow
Włączam zapłon, czekam aż mi zniknie info o pasach następnie wciskam dolny funkcyjny i nic. Chyba to u mnie nie działa :/
21 października 2015, 19:15
przez siwy1982
A przełączanie wyświetlanych parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych góra/dół dziala normalnie?
Duży fis seryjnie czy dokladany?
21 października 2015, 19:40
przez wojtekpon123
Spróbuj odpalić auto i wtedy, u mnie też nie działa na włączonym zapłonie musze odpalić auto i na postoju zrobic to wszystko
24 października 2015, 15:31
przez Maly_P_kow
Sprawdziłem na włączonym silniku i nadal nic, Wszystkie przyciski trzymane około 30 sekund. Przełączanie funkcji działa normalnie. Czy fis jest seryjny tego nie wiem ale podejrzewam, że tak bo to fr i prawdopodobnie najbogatsza wersja. W ogóle ten fis jest jakiś dziwny bo podczas jazdy w prawym dolny są cyfry "3-4" mi nikt nie potrafi powiedzieć co to zonacza.
24 października 2015, 20:38
przez siwy1982
Maly_P_kow napisał(a):W ogóle ten fis jest jakiś dziwny bo podczas jazdy w prawym dolny są cyfry "3-4" mi nikt nie potrafi powiedzieć co to zonacza
Powiniem byc tam wyświetlany przebieg kilometrów od ostatniego tankowania (oczywiscie jeżeli wyzerujemy go przy tankowaniu
Najlepiej podłączyć pod vcds i sprawdzic bledy
4 grudnia 2015, 10:59
przez Maly_P_kow
Panowie czy takim kablem
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html połączę się i będę mógł przez kompa sprawdzić / ustawić ?
4 grudnia 2015, 22:26
przez siwy1982
Maly_P_kow, informacja z aukcji:
Zastosowanie:
Interfejs obsługuje wszystkie modele gupy VAG w latach 1992-2004
wiec chyba wszystko jasne...
12 kwietnia 2016, 09:40
przez Maly_P_kow
Witam ponownie
Mam kabelek, jak to ugryźć vcds'em by nic nie zepsuć ?
12 kwietnia 2016, 14:21
przez jendrek1975
Żeby włączyć Aktywacja Coming i Leaving Home
-> STG 09 - Centralka elektryczna
-> Kodowanie 07 -> Długie kodowanie
-> Bajt 0 > Bit 5 aktywować
Bit 7 aktywować
Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować
Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować
Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować
a żeby wyłączyć tą funkcję to postępujesz na odwrót według powyższej instrukcji
