[ALL] DEMONTAŻ SCHOWKA
Postprzez Seba » 8 listopada 2009, 22:39
muszę się dostać do radia "od tył", pomyślałem że najlepsze dojście będzie przez schowek pasażera :nauka: . Nie wiem tylko jak go zdemontować, gdzie są wszystkie śruby które trzeba odkręcić oraz jak postępować aby nic nie połamać. :hmmm: Wszelkie rady i sugestie mile widziane szczególnie opisy ze zdjęciami aby wszystko było wyjaśnione łopatologicznie... :mruga:
Seba
Auto: seria
Re: [ALL] DEMONTAŻ SCHOWKA
Postprzez Staszek20VT » 8 listopada 2009, 23:25
Postaram się Ci oszczędzić troche roboty i powiem, że o ile nie masz "damskiej rączki" to i tak niewiele zdziałasz od tyłu... Ale schowek to najpierw opróżnij :) potem zdejmij boczną maskownicę deski (taka sama płytka co zasłania bezpieczniki) i tak kluczem gwiazdką odkręcasz śruby. Potem dwie pod spodem, tam gdzie ta wąska półeczka i po otwarciu schowka bodajże 4 na górze, tam gdzie zatrzask zamka. Przytrzymaj schowek w ostatniej fazie, by nie oberwać przewodów od oświetlenia jak juz odkręcisz śrubki. I tyle...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez noktoto » 8 listopada 2009, 23:33
Sebalenk, a nie możesz po prostu radia wyjąć?
Tu znajdziesz opis jak to zrobić:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=139255
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez wgi » 8 listopada 2009, 23:54
Staszek20VT, zdajesz sobie sprawę z tego, że kolega pyta o 1P? Opis pasuje do 1M ;)
Postprzez Sammael » 8 listopada 2009, 23:58
Stasiu ale w tym temacie mowa o 1P
Postprzez Seba » 9 listopada 2009, 12:32
Sam wielkie dzięki, nie mogłem znaleźć tej jednej środkowej śrubki od środka przy zamku ;]
BTW czy to są schematy z ELSY?
noktoto napisał(a):Sebalenk, a nie możesz po prostu radia wyjąć?
Radio nie jest seryjne :P ,a schowek wyciągałem żeby przeciągnąć wejście USB do schowka... ;)
Operacja zakończona w 20min. :tancze:
Seba
Auto: seria
Postprzez facet03 » 21 września 2016, 14:38
Wrzuci ktoś jakis tutorial? Zdjęcia w temacie wygasły a potrzebuje jak to zrobić w 1p
Postprzez Bronek101 » 21 września 2016, 18:45
Otwierasz schowek masz tam dwie albo trzy śruby torx
I pod schowkiem pod deską masz trzy, najlepiej jak się położysz na dywaniku albo paluszkiem szukasz :P i schowek wylatuje
Torx-a nie pamiętam 20-25
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 21 września 2016, 19:20
Dzięki , w weekend będę kombinował to zrobie fotki dla potomnych hehe
Postprzez Bronek101 » 22 września 2016, 08:57
:spoko:
Bronek101
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 23 września 2016, 22:26
Nie robiłem co prawda zdjęć i filmik nie jest mojego autorstwa, ale jest na nim krok po kroku:
https://www.youtube.com/watch?v=sU3qzGC ... q&index=16
Postprzez _carlos- » 25 listopada 2023, 18:03
Po otwarciu schowka w górnej krawędzi ramki jest 5 śrub (dwie w gumowej osłonie), za tylną ścianką szuflady schowka są 2 śruby i w dolnej krawędzi ramki, od tyłu są 2 śruby.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
