[ALL] Halogeny przeciwmgielne przód.
Postprzez kubasek11 » 14 listopada 2009, 22:19
Dzisiaj musiałem użyć halogenów przeciwmgielnych z przodu i okazało się że lewy (strona kierowcy) świeci w ziemię a drugi w niebo.
Przy próbie regulacji wysokości (śrubą torx) okazało się że lewy można opuścić jeszcze bardziej w ziemię a prawy jeszcze bardziej w niebo.
Czy podczas wymiany zderzaka (na FR) mechanik mógł zamienić stronami lampy lub czy mógł je włożyć dobrze ale "do góry nogami"?
Jeśli ktoś z Was miał podobną sytuację lub zmieniał zderzak osobiście albo go demontował proszę o jakąś podpowiedz lub rozwiązanie bo jutro będę chciał coś z tym zrobić a z podpowiedzią lub sugestią będzie łatwiej.
Jakub
kubasek11
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 00:05
Auto: Cupra ST 4Drive
Re: [ALL] Halogeny przeciwmgielne przód.
Postprzez Piotrek_tdi » 15 listopada 2009, 13:07
Raczej nie ma mozliwości zamiany haloegnów stronami bo są one zakrzywione pod zderzak - sprawdz dokładnie uchwyty mocujące bo lubi tam wypadać taka zawleczka co trzyma śrubę ( w aso koszt zestawu montazowego do halogenów to 20 zł )
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez kubasek11 » 15 listopada 2009, 13:10
Problem rozwiązany.
Lewy ok, prawy rozebrany i okazało się że odbłyśnik z żarówką zamocowany jest na 2 poziomo umiejscowionych bolcach i jeden wyskoczył z zatrzasku. Poziome bolce umożliwiają regulację góra-dół śrubą z boku.
Nie da się zamienić halogenów miejscami, prawy-lewy, mocowania nie pasują.
[ Dodano: Nie 15 Lis, 2009 ]
Piotrek_tdi, dało by się, :yes: nawet 2 z trzech uchwytów pasują ale trzecie mocowanie nie pasuje.
kubasek11
