Kłopot ze swiatłem wstecznym
Postprzez kluch » 19 grudnia 2009, 22:53
kilka tygodni temu poleciały mi światła wsteczne,wszystko wskazywało na włacznik przy skrzyni wymieniłam go a tu nic ciemno , po świętach miałam pojechać do mechanika ale dzisiaj nagle sie zapaliły i znowu zgasły , kilka razy wrzuciłam wsteczny a światła raz są a raz ich niema o co tu chodzi :hmmm:
kluch
Dołączył(a): 11 października 2009, 09:51
Re: Kłopot ze swiatłem wstecznym
Postprzez crash86 » 20 grudnia 2009, 09:26
miałem podobna sytuacje u siebie, że raz mi świeciło raz nie ale mi brakowało jeszcze przeciwmgielnego... okazało się że ten "hak", na którym zatrzaskuje się zamek z klapy bagażnika, poluzował się i przesunął się w dół... wtedy zamek nie zamykał się do końca i nie świeciło... łatwo można to sprawdzić ręcznie zamykając ten zamek wciskając go np. kluczykiem, o ile dobrze pamiętam musi wtedy 2x "przeskoczyć"
crash86
Auto: Seat Leon II
Postprzez kluch » 20 grudnia 2009, 10:25
dzieki, dzisiaj spróbuje pomajstrować, może coś z tego wyjdzie ;)
[ Dodano: Nie 20 Gru, 2009 ]
z klapą bagażnika wszystko w porządku , może problem jest gdzieś w skrzyni biegów, czy to raczej nie możliwe :olaboga:
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
dzisiaj odkryłam ,że światło zapala sie w "połowie drogi" lewarka a zachwile gaśnie wiec raczej bez pomocy speca nic nie zrobie :(
[ Dodano: Sro 30 Gru, 2009 ]
sprawa sie wyjasniła wtyczka w klapie nie łączyła
[ Dodano: Czw 14 Sty, 2010 ]
:evil: nadal światło nraz działa raz nie :( !!
kluch
