[ALL] Co to za wtyczka ??
Postprzez BoRaS » 15 stycznia 2010, 22:29
Cześć,
czy ktoś może wie, co to za wtyczka przy stacyjce w Leo II ??
Odkryłem ją ściągając obudowę kolumny kierowniczej. Nie widzę miejsca, w które mogłaby być wpięta....
Będę wdzięczny za wszelkie info, bo nie wiem, czy to w ogóle było gdzieś wpięte :)
Pozdrawiam :piwko:
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Re: [ALL] Co to za wtyczka ??
Postprzez AdamTower » 16 stycznia 2010, 09:01
Chyba immobiliser
Postprzez BoRaS » 16 stycznia 2010, 16:43
AdamTower napisał(a):Chyba immobiliser
Raczej nie bo by fura nie odpalała, a odpala bez zająknięcia :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez szczepan » 16 stycznia 2010, 17:17
Może coś do kierownicy wielofunkcyjnej. Jak masz normalną to wtyczki nie ma gdzie podpiąć.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez BoRaS » 16 stycznia 2010, 21:55
szczepan napisał(a):Może coś do kierownicy wielofunkcyjnej. Jak masz normalną to wtyczki nie ma gdzie podpiąć.
Mam wielofunkcje. A wtyczki nie ma gdzie wetknac :(
∑~140KM
BoRaS
Postprzez antoś » 16 stycznia 2010, 22:21
Obejrzyj ją dokładnie czy nie ma naniesionego jakiegoś numeru. :)
To nie jest wtyczka czujnika skretu - pomylka.
antoś
Auto: S3
Postprzez BoRaS » 16 stycznia 2010, 22:23
antoś napisał(a):Obejrzyj ją dokładnie czy nie ma naniesionego jakiegoś numeru. :)
Ma o ile pamietam ale nie spisalem :) Wiem, wiem - troche glupio pytac w ciemno jak mozna konkretnie o numer :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez antoś » 16 stycznia 2010, 22:28
łooo panie. To ja tu etkę przeglądam i szukam, aż mnie gałki rozbolały. Spisz, podaj i będzie wszystko jasne.
antoś
Auto: S3
Postprzez BoRaS » 16 stycznia 2010, 22:30
antoś napisał(a):łooo panie. To ja tu etkę przeglądam i szukam, aż mnie gałki rozbolały. Spisz, podaj i będzie wszystko jasne.
Dobra - postaram sie jutro albo w poniedzialek :)
I wrzuce info :)
Dzieki za poswiecenie :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez taktiken » 19 stycznia 2010, 21:35
BoRaS, i? jaki to numer?
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez BoRaS » 20 stycznia 2010, 08:30
Właśnie jest mały (i to dosłownie) problem :)
Dzisiaj chciałem spisać ale czcionka jest tak mała, ze bez lupy nie ma bata :)
Po pracy zaopatrzony w odpowiedni sprzęt podejmę kolejną probę :)
Są oznaczenia ale, ze względu na w/w przeszkodę nie byłem nawet w stanie potwierdzić, czy to numer katalogowy, czy jakieś inne bazgroły :)
Pozdrawiam :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez untaztood » 20 stycznia 2010, 10:12
Bez immo też może odpalać bez zająknięcia...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez AdamTower » 20 stycznia 2010, 11:12
taaaa, ciekawe jak ?? :whoeva:
Koniec OT
Postprzez Marcin_TDI » 20 stycznia 2010, 11:37
AdamTower napisał(a):taaaa, ciekawe jak
może być usunięte z ECU i odpalać będzie nawet bez zegarów :)
Postprzez AdamTower » 20 stycznia 2010, 11:58
Marcin_TDI napisał(a):AdamTower napisał/a:
taaaa, ciekawe jak
no dobra, tym tokiem myślenia to możemy 500stron napisać. KONIEC OT :nonono:
Postprzez Marcin_TDI » 20 stycznia 2010, 12:25
sprzwdź czy nie ma wtyczki przy cewce prze stacyjce. zdjemij kierownicę i plastiki które stanowią obudowę kolumny kierowniczej, taśmę (zwijacz) i tam musi być wtyczka gdzieś.
Postprzez BoRaS » 20 stycznia 2010, 16:45
OK Panowie - podjąłem kolejną próbę odczytania numeru ale nawet lupa nie dała mi pewności, że zrobiłem to dobrze :(
Jest kilka wariantów:
PAB3F15
PAB3F75
PABBF15
PABBF75
PAB8F15
PAB8F75
PA83F15
PA83F75
PA8BF15
PA8BF75
PA88F15
PA88F75
PA33F15
PA33F75
PA3BF15
PA3BF75
PA38F15
PA38F75
Sorry ale literki są tak małe, że pewien nie jestem....
Z drugiej strony wtyczki jest numer 68057 0
Any ideas??
Pozdrawiam :piwko:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2010, 20:23
kurcze...sprawdzilem w ETCE wszystkie i nic :hmmm:
znalazlem fotke z tempomatem i tam jest podobna wtyczka
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=881636666
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez BoRaS » 21 stycznia 2010, 21:40
misiek_t napisał(a):kurcze...sprawdzilem w ETCE wszystkie i nic :hmmm:
Nie ta z tempomatu wygląda inaczej no i tempomat oczywiście tez mi działa :)
Ale dzięki za próbę :) A czy jest w ETCE możliwość sprawdzenia elementów "okołostacyjkowych" i sprawdzenie numerów tych elementów pod kątem podobieństwa do tego ustrojstwa?? Numery fabryczne mają wielkość może 1mm (każdy ze znaków) i ciężko jest je dokładnie odczytać....
Kurde już mi to nie daje spokoju normalnie :)
Pozdrawiam :piwko:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2010, 22:51
no jest mozliwosc,tylko ze tam jest troche pochszanione.tzn masz fotke kolumny kierowniczej i rozne podzespoly,ale tego kabla nie ma.Nie jest to na zasadzie zdjecia, ze zrobisz fotke danego podzespolu(np kiery) i opisujesz wszystko co na foto.Jezeli ten kabel idzie z kąs tam to juz w ETCE w kolumnie kierowniczej go niebedzie.Bedzie zato w urzadzeniu za ktory odpowiada ale zeby po zdjeciach z ETKI to znalesc to juz wyzsza szkola jazdy Na jednej z fotek znalazlem kabel na trzy pin (przynajmniej w ETCE tak wyglaga) i jest to kabel z poduchy.Jest rowniez podlaczenie kierownicy funkcyjnej(tez podobny)Z droiej strony jezeli wszysto dziala to dobrze.Ale rowniez mam 2.0 BKD i bede dazyl do prawdy bo moze mi sie kiedys przyda ;)
Pozdrawiam zioma ze stolicy slaska :piwo:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez BoRaS » 22 stycznia 2010, 08:07
misiek_t napisał(a):no jest mozliwosc,tylko ze tam jest troche pochszanione.tzn masz fotke kolumny kierowniczej i rozne podzespoly,ale tego kabla nie ma.Nie jest to na zasadzie zdjecia, ze zrobisz fotke danego podzespolu(np kiery) i opisujesz wszystko co na foto.Jezeli ten kabel idzie z kąs tam to juz w ETCE w kolumnie kierowniczej go niebedzie.Bedzie zato w urzadzeniu za ktory odpowiada ale zeby po zdjeciach z ETKI to znalesc to juz wyzsza szkola jazdy Na jednej z fotek znalazlem kabel na trzy pin (przynajmniej w ETCE tak wyglaga) i jest to kabel z poduchy.Jest rowniez podlaczenie kierownicy funkcyjnej(tez podobny)Z droiej strony jezeli wszysto dziala to dobrze.Ale rowniez mam 2.0 BKD i bede dazyl do prawdy bo moze mi sie kiedys przyda ;)
Dzięki wielkie i również pozdrawiam Krajana :) :piwko:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Axee » 22 stycznia 2010, 09:16
BoRaS, powiedz mi jaki kolor maja kable od tej wtyczki. 1. czerwony i niebieski, czy 2. brazowy i niebieski?
Postprzez BoRaS » 22 stycznia 2010, 09:34
Axee napisał(a):BoRaS, powiedz mi jaki kolor maja kable od tej wtyczki. 1. czerwony i niebieski, czy 2. brazowy i niebieski?
Wydaje mi się (na ile pamiętam), że czerwony i niebieski
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Misiek » 22 stycznia 2010, 15:40
BoRaS ,wrocilem wlasnie z auta(zmarzlem na kosc ;) )Rozebralem plastiki wkolo kierownicy i zadnego zwisajacego kable nie znalazlem.Widoczne sa dwa takie pozawijane na czarno kable wpiete gdzies w srodku po prawej stronie stacyjki(tak jakby immo.)Jest to na tyle gleboko ze wtyczki ciezko zlokalizowac,ale napewno z prawej strony stacyjki,posrodku stacyjki,jakies 3-5cm w głab.Kurcze moglem fotki zrobic... ;/ Ale mysle ze juz cos pomoglem. :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez BoRaS » 22 stycznia 2010, 17:42
Dzięki - pójdę polookać u mnie ale przez te mrozy nie mogę się dostać do garażu :(
Muszę więc trochę poczekać, aż będę w stanie otworzyć drzwi....
Pozdrawiam :)
∑~140KM
BoRaS
