[ALL] Co to za wtyczka ??
AdamTower napisał(a):Chyba immobiliser
szczepan napisał(a):Może coś do kierownicy wielofunkcyjnej. Jak masz normalną to wtyczki nie ma gdzie podpiąć.
antoś napisał(a):Obejrzyj ją dokładnie czy nie ma naniesionego jakiegoś numeru.
antoś napisał(a):łooo panie. To ja tu etkę przeglądam i szukam, aż mnie gałki rozbolały. Spisz, podaj i będzie wszystko jasne.
BoRaS napisał(a):AdamTower napisał(a):Chyba immobiliser
Raczej nie bo by fura nie odpalała, a odpala bez zająknięcia
Bez immo też może odpalać bez zająknięcia..
AdamTower napisał(a):taaaa, ciekawe jak
Marcin_TDI napisał(a):AdamTower napisał/a:
taaaa, ciekawe jak
może być usunięte z ECU i odpalać będzie nawet bez zegarów
misiek_t napisał(a):kurcze...sprawdzilem w ETCE wszystkie i nic![]()
znalazlem fotke z tempomatem i tam jest podobna wtyczka
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=881636666
misiek_t napisał(a):no jest mozliwosc,tylko ze tam jest troche pochszanione.tzn masz fotke kolumny kierowniczej i rozne podzespoly,ale tego kabla nie ma.Nie jest to na zasadzie zdjecia, ze zrobisz fotke danego podzespolu(np kiery) i opisujesz wszystko co na foto.Jezeli ten kabel idzie z kąs tam to juz w ETCE w kolumnie kierowniczej go niebedzie.Bedzie zato w urzadzeniu za ktory odpowiada ale zeby po zdjeciach z ETKI to znalesc to juz wyzsza szkola jazdy Na jednej z fotek znalazlem kabel na trzy pin (przynajmniej w ETCE tak wyglaga) i jest to kabel z poduchy.Jest rowniez podlaczenie kierownicy funkcyjnej(tez podobny)Z droiej strony jezeli wszysto dziala to dobrze.Ale rowniez mam 2.0 BKD i bede dazyl do prawdy bo moze mi sie kiedys przyda![]()
Pozdrawiam zioma ze stolicy slaska
Axee napisał(a):BoRaS, powiedz mi jaki kolor maja kable od tej wtyczki. 1. czerwony i niebieski, czy 2. brazowy i niebieski?
