Funkcja coming i leaving home w 1P
Postprzez pkonrad » 19 stycznia 2010, 10:01
Witam, mam pytanie do wszystkich użytkowników Leonów 1P z pełnym FIS'em (dużym komputerem) :)
Czy fabrycznie macie funkcję coming home i leaving home ??
Ja mam tylko tą drugą opcję, czyli leaving home. Tak już było jak kupiłem ten samochód i zastanawiam się czy coming home mam wykodowany czy po prostu wychodziły Leony 1P gdzie była tylko jedna z tych funkcji, np. leaving home tak jak jest u mnie.
Z góry dzięki za informacje... Pozdr.
Re: Funkcja coming i leaving home w 1P
Postprzez bubolak » 19 stycznia 2010, 10:10
Ja nie mam FIS'a , ale mam funkcje comming home, więc wydaje mi się, że jak masz bardziej rozbudowany komp, to też masz. Chyba, że wprowadzili to w którymś roku. Mój leo jest z '07. Teraz moje pytanie do ludzi bez FIS'a: macie funkcję leaving home?
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez noktoto » 19 stycznia 2010, 10:14
pkonrad, na pewno masz tylko leaving home (światła zapalają się przy rozbrojeniu alarmu pilotem)? Z tego co wiem leaving home jest aktywne fabrycznie jeśli się ma czujnik światła (co by samochód wiedział czy ma świecić czy też nie), ale można VAGiem (i chyba FISem również) to włączyć także jeśli czujnika się nie ma (światła będą wtedy zawsze się zapalały). Coming home jest natomiast dostępne w wyższych wersjach wyposażenia po prostu (czyli w FR też), a czy w podstawowych wersjach można aktywować to nie wiem.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Andre » 19 stycznia 2010, 10:18
U mnie jest coming i leaving duzy fis .
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez pkonrad » 19 stycznia 2010, 10:25
noktoto, mam czujnik zmierzchu i faktycznie światła po otwarciu auta z pilota zapalają się wtedy gdy robi się ciemno. Z tego co pamiętam to FIS'em mogę ustawiać czas świecenia świateł (od 10 do 90 sek bodajże), lub wyłączyć tą funkcję. Natomiast nie wiem czy mogę zrobić tak, żeby światła zawsze zapalały się przy otwarciu auta, nieważne czy jest zmrok czy dzień - dzisiaj to sobie sprawdzę.
Czyli muszę podjechać do kogoś z VAGiem żeby sprawdził czy da się u mnie zakodować funkcję coming home.
Postprzez noktoto » 19 stycznia 2010, 10:33
pkonrad napisał(a):Natomiast nie wiem czy mogę zrobić tak, żeby światła zawsze zapalały się przy otwarciu auta, nieważne czy jest zmrok czy dzień
Zakleić czujnik? ;)
pkonrad napisał(a):czy da się u mnie zakodować funkcję coming home
Na 99% się da.
noktoto
Postprzez AdamTower » 19 stycznia 2010, 11:48
IMO kwestia przekodowania....wydaje mi się, że widziałem w VAG'u możliwość włączenia i wyłączenia leaving i coming home. U mnie w pełnym FIS'ie idzie ustawić czas świecenia w sek. i oczywiście włączenie i wyłączenie.
Postprzez pkonrad » 19 stycznia 2010, 14:46
AdamTower napisał(a):MO kwestia przekodowania....wydaje mi się, że widziałem w VAG'u możliwość włączenia i wyłączenia leaving i coming home. U mnie w pełnym FIS'ie idzie ustawić czas świecenia w sek. i oczywiście włączenie i wyłączenie.
U mnie też to się da, ale tylko dla funkcji leaving home, ponieważ tej drugiej nie mam. Przy okazji podjadę do kogoś z VAGiem i zobaczymy czy da się włączyć coming home. Jak już będę po "zabiegu" to napisze na forum jak poszło :)
Postprzez bambo » 19 stycznia 2010, 14:47
Ja mam coming/leaving home zawsze aktywne i zakodowano mi to w salonie przy kupnie auta wiec moge podniesc wasza pewnosc z 99% na 100% :okulary:
bambo
Dołączył(a): 18 sierpnia 2009, 16:25
Auto: Leon 1P 1.8 TSI
Postprzez Seba » 20 stycznia 2010, 15:25
No dobra a czy jeżeli NIE mam pełnego FIS'a ale mam funkcje comming home fabrycznie to czy jest możliwość do kodowania leaving home, czy to już inny moduł komfortu itd. itp? :hmmm:
Seba
Auto: seria
Postprzez noktoto » 20 stycznia 2010, 15:31
Sebalenk, z tego co wiem VAGiem się da to zrobić, FIS nie ma tu żadnego znaczenia.
noktoto
Postprzez zwirek75 » 20 stycznia 2010, 15:35
U mnie dla odmiany jest Coming Home. Próbowałem włączyć VAG-iem Leaving Home, ale się nie udawało. Sprawdzę jeszcze jak się ociepli na tyle, żeby dało się zejść z notebookiem do samochodu :)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez noktoto » 20 stycznia 2010, 16:08
noktoto
Postprzez pkonrad » 21 stycznia 2010, 08:50
noktoto napisał(a):Sebalenk, z tego co wiem VAGiem się da to zrobić, FIS nie ma tu żadnego znaczenia.
Dokładnie, Sebalenk - jeżeli masz pełnego FIS'a to dodatkowo możesz ustawić w nim czas świecenia świateł lub możesz tą funkcję samemu wyłączyć. W przypadku gdy go nie ma, wszystko będziesz miał ustawione "na sztywno" i bez VAGa nic samemu nie będziesz mógł zmienić.
Postprzez chisel » 23 stycznia 2010, 12:02
A czy można ustawić Leaving Home w 1P MY10 bixenon + światła dzienne (bez czujnika zmierzchu) ?
Na 100% chcąc mieć światła dzienne ustawione na stałe trzeba zrezygnować z Coming Home - mimo że teoretycznie Coming Home można samodzielnie ustawiać kompem (duży FIS)
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez Thomasz » 29 stycznia 2010, 03:06
Kurcze mam Leona MY2010z bixenonami i właśnie dzisiaj zauważyłem,że nie działa mi funkcja Comming Home, chociaż mam ją aktywną w FIS-ie(wraz z możliwościa ustawiania czasu).
Leaving Home działa bez zarzutu.
Czy ma to rzeczywiście związek z tym, że mam światła dzienne (włączają się z automatu na pozycji włącznika 0)?
Czy można to jakoś przekodować?
Jeśli przekoduje światła tak, by nie włączały się dzienne z automatu, to jak je potem mogę właczać?
Thomasz
Dołączył(a): 10 lipca 2009, 23:48
Postprzez krz_p » 29 stycznia 2010, 16:27
zostawisz włącznik w pozycji włączonych świateł i wszystko będzie działać tak jak ustawisz coming/leaving home
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez Thomasz » 29 stycznia 2010, 16:52
No tak, ale Leon MY2010 z bixenonami automatycznie włącza światła dzienne w pozycji 0 - więc nie mam możliwości po przekręceniu stacyjki - stania "bez świtateł".
Jeśli wyłączę tę opcję, to w pozycji 0 nie powinny się zapalać żadne swiatła.
Jeżeli zostawie wtedy włącznik w pozycji świateł włączonych, to powinna działać funkcja Coming Home.
Ale jak będę wtedy włączał światła dzienne?
Czy wtedy po prostu automatycznie jeśli zostawie włącznik w pozycji AUTO, to jeśli będzie jasno włączą się zamiast xenonów śwaitła dzienne?
Thomasz
Postprzez zwirek75 » 29 stycznia 2010, 16:54
Thomasz, Thomasz,
Thomasz napisał(a):Ale jak będę wtedy włączał światłą dzienne?
Czy wtedypo prostu automatycznie jeśli zostawie włącznik w pozycji AUTO, to jeśli będzie jasno włączą się zamiast xenonów śwaitła dzienne?
A- czyli masz czujnik światła zewnetrzego ? Bo jeżeli nie to mógłby być problem z dziennymi bo nie da się włączyć/wyłączyć czegoś, jezeli nie ma do tego wyłącznika :D
Pewnie trzeba przestawić VAG-eim i sprawdzić jak sie elektronika zachowa.
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Thomasz » 29 stycznia 2010, 17:38
Tak, mam automatyczne włączanie świateł, więc przypuszczam, że jest czujnik światła...Tym bardziej, że mój Leon podobno automatycznie zapala światełka w tunelu... ;-)
Thomasz
Postprzez chisel » 29 stycznia 2010, 21:53
Thomasz napisał(a):Leaving Home działa bez zarzutu.
Na czym dokładnie polega działanie funkcji Leaving Home w MY10?
Światła dzienne koduje się VAGiem w systemie ON/OFF. Więc albo się na nie decydujesz i nie masz Coming Home, ale wyłączasz je na stałe VAGiem i masz Coming Home sterowany FIS. SPRAWDZONE.
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Thomasz » 30 stycznia 2010, 03:48
Leaving Home polega na tym, że w momencie kiedy otwierasz Leona pilotem zapalają sie swiatła - po prostu doświetla drogę z domu do auta :)
Piszesz, że sprawdzona jest opcja albo światła dzienne albo Coming Home...
Czy próbowałeś ze wszystkim iopcjami kodowaniami VAG-a?
Mam przed sobą spis koodowań na poszcególnch bajtach.
Ze swiatłami związane są następujące opcje:
1.światła dzienne nieaktywne przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
2.swiatła dzienne realizowane za pomocą reflektorów przeciwmgielnych
3. światła dzienne realizowane za pomocą świiateł mijania (nie wiem czy działa z xenonami - poza tym chyba szkoda wypalać xenony do jazdy dziennej)
5. światła dzienne realizowane poprzez żarówki do jazdy dziennej ( przypuszczam, że to standard)
5. światła dzienne aktywne tylko w pozycji włącznika AUTO (ta opcja by mnie właśnie najbardziej interesowała - przypuszcam, że w tej opcji włączałybysie gdy jest jasno swiatła dzienne, a gdy ciemno xenony) - ale nie wiem jak przy tym kodowaniu zachowuje się właśnie Coming Home
Co do funkcji Coming Home, to są do wyboru dwie opcje kodowania:
1. Funkcja Coming Home w trybie starym
2. Funkcja Coming Home w trybie nowym
W trybie starym włączało się to automatycznie, w trybie nowym - od MY2010 jest to włączanie manualne - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki trzeba przekręcić włącznik świateł na pozycję światła drogowe (w przeciągu 90 sekund)- wtedy po otwarciu drzwi aktywuje się Coming home. Manualne włączanie zapobiega po prostu ciągłęmu włączanie funkcji na krótkich odcinkach, kiedy ciągle wysiadamy z auta.
W przyszłym tygodniu będę w serwisie i postaram się potestować poszcególne opcje kodowania VAga-a.
P.s. czy wie ktoś czy standardowo są aktywne opcje: swiatło autostradowe i deszczowe?
Thomasz
Postprzez olus » 30 stycznia 2010, 05:04
Thomasz napisał(a):czy wie ktoś czy standardowo są aktywne opcje: swiatło autostradowe i deszczowe?
moglbys powiedziec na czym te opcje polegaja?
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez Thomasz » 30 stycznia 2010, 13:54
Przy leonach wyposażonych w światła adaptacyjne, funkcja świateł autostardowych rozszetrza wiazke świecenia przy prędkości ponad 140 km/h, a przy światłach deszczowych wiązka ta jest w odpowiedni sposób ustawiana do warunków deszczowych.
Podobnie jak w Oplu:
info tutaj
Przykład
Thomasz
Postprzez noktoto » 30 stycznia 2010, 14:19
Thomasz napisał(a):Przy leonach wyposażonych w światła adaptacyjne, funkcja świateł autostardowych rozszetrza wiazke świecenia przy prędkości ponad 140 km/h, a przy światłach deszczowych wiązka ta jest w odpowiedni sposób ustawiana do warunków deszczowych.
Czy te funkcje są w ogóle dostępne w 1P (przed/po FL)? Zresztą te 140+ to mało gdzie się da wykorzystać ;)
noktoto
Postprzez Thomasz » 30 stycznia 2010, 14:50
Powinny byc dostępne, jeślui masz AFL - tym bardziej, że widzę w spisie kodów przy kodowaniu VAG-a....
Podobnie jest z funkcja zamykania szyb, gdy zostawisz samochód z otwartymi oknami, a zacznie padać deszcz.
Natomiast nie wiem czy są fabrycznie aktywowane.
Thomasz
Postprzez kierownik » 5 maja 2010, 21:33
Leaving Home . coming home są wogule aktywne gdy sie nie ma xenonów ??
kierownik
Dołączył(a): 11 września 2008, 08:56
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez gajdar » 5 maja 2010, 22:16
kierownik napisał(a):Leaving Home . coming home są wogule aktywne gdy sie nie ma xenonów
mogą być - VCDS i długie kodowanie , nastawy czasowe przez adaptacje
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez pkonrad » 22 maja 2010, 12:07
zwirek75 napisał(a):U mnie dla odmiany jest Coming Home. Próbowałem włączyć VAG-iem Leaving Home, ale się nie udawało. Sprawdzę jeszcze jak się ociepli na tyle, żeby dało się zejść z notebookiem do samochodu :)
U mnie jest Leaving Home (duży FIS). Wczoraj zakodowałem VAGiem Coming Home, pojawiło się w FISie, mogę ustawić czas, włączyć i wyłączyć funkcję ale niestety nie działa. Ustawiam ją na aktywną, przysłaniam czujnik zmierzchu, Leaving Home działa a Coming Home nie :( Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak jest ??
[ALL] Funkcja coming home
Postprzez Ojciec » 7 lipca 2011, 22:54
Dziś sprawdziłem sobie funkcję coming home, działa ona przez 2min i 15sec. Jak dla mnie jest to dużo za długo. Czy istnieje możliwość skrócenia działania funkcji coming home np. do 45sek?
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 7 lipca 2011, 23:16
W przypadku dużego FIS można to samemu ustawić, przy małym wyświetlaczu trzeba się VAGiem posłużyć.
Ojciec napisał(a):2min i 15sec.
Dziwne, wg instrukcji maks to 90s.
noktoto
Postprzez Ojciec » 7 lipca 2011, 23:41
noktoto, siedziałem ze stoperem i mierzyłem od momentu wyłączenia silnika i wyciągnięcia kluczyka upłynęło 135sek i nastała ciemność.
Ojciec
Postprzez noktoto » 7 lipca 2011, 23:43
Może VAGiem można więcej ustawić, a instrukcja podaje maks dla ustawień poprzez duży FIS.
[ Dodano: 8 Lipiec 2011, 00:59 ]
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=167515
noktoto
Postprzez el_nino » 8 lipca 2011, 17:49
Można skrócić, ja miałem 45 sek ustawione i mi ustawili w ASO na 10 sek i teraz wcale świateł nie wyłączam, super sprawa.
el_nino
Dołączył(a): 16 kwietnia 2011, 16:57
Postprzez bubolak » 2 września 2011, 20:35
Trochę odgrzeje kotleta, a mianowicie miałem funkcje comming home przez 2 lata, a teraz nagle nie działa. Auto stało 2 tygodnie nie ruszane (chyba najdłużej za mojej kadencji) i po odpaleniu nie ma żadnych błędów, ani problemów z niczym poza tą funkcją. Światła włączają się automatycznie jak wcześniej. W sumie nie potrzebuje tej funkcji, ale przyzwyczaiłem się już do: "Przepraszam, zostawił Pan światła włączone." :hahaha: Leon obraził się, że pojechałem na wakacje bez niego?
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez niq » 2 września 2011, 21:29
bubolak napisał(a):Leon obraził się, że pojechałem na wakacje bez niego?
Nie wolno tak zostawiać swojego oczka :nonono: A tak na serio to na 99,9% wina komputera, miałem tak że samo z siebie przestały działać mi wycieraczki, halogeny, spryski itp. Padł sterownik :x
niq
Auto: RS3
Postprzez bubolak » 2 września 2011, 22:01
Od razu po powrocie dostał nowy olej, filtry, dywaniki, cały proces detailingu z wnętrzem, komorą silnika i woskiem na felgi, więc nie powinien strzelać więcej fochów. :)) Wszystko na raz Ci padło, czy po kolei? Sterownik jest odpowiedzialny tylko za tą funkcje, czy za coś więcej? Chodzi mi o to, czy z biegiem czasu więcej systemów mi wysiądzie jak go nie wymienię?
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Tom-Tdi » 29 grudnia 2011, 19:57
orientuje się ktoś czy można zmienić Coming/Living Home tak żeby świeciły się zamiast biksenonu,przeciwmgielne lub światła drogowe(H1)??
-- 29 gru 2011, o 19:57 --
info tutaj
Przykład
czy ktoś już uaktywniał u siebie światła autostradowe/deszczowe?? w audi/vw mk5 działa ten bajer
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez PeterSC » 30 grudnia 2011, 11:43
Tom-Tdi napisał(a):światła autostradowe/deszczowe
powiedz cos wiecej .. ?
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez niq » 30 grudnia 2011, 13:34
nie wydaje mi się, nie przynajmniej do tego się nie dogrzebałem albo nie widziałem :x
niq
Auto: RS3
Postprzez Tom-Tdi » 30 grudnia 2011, 20:38
Chodzi o to że zmienia się wiązka światła np. po przekroczeniu 140 km/h http://www.stemei.de/pages/coding/audi- ... nlicht.php podane na przykładzie A6,ale podobno działa to kodowanie w innych autach VAG
znalezione na niemieckich forach-może komuś się przyda: http://de.openobd.org/seat.htm
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez coyote01 » 26 stycznia 2012, 20:44
Da się ustawić, ale nie na halogenach. Jak to zrobić możesz przeczytać np. tu: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=167515 Dodam tylko, że samo zakodowanie może nie spowodować, że światła się będą zapalały, bo czas świecenia może być domyślnie ustawiony na 0. Trzeba go zwiększyć w adaptacjach.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Kozak » 27 stycznia 2012, 01:29
ja mam opcje taką samą jak Ty, i u mnie to sie odbywa na światłach mijania, jak wyjdę z auta i zamknę to przez 30 sec świecą się mijania, potem gasną, jak otworzę to zaświecają się do momentu otworzenia drzwi kierowcy
Postprzez leo 23 » 6 marca 2012, 20:36
Thomasz: "... w trybie nowym - od MY2010 jest to włączanie manualne - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki trzeba przekręcić włącznik świateł na pozycję światła drogowe (w przeciągu 90 sekund)" - to znaczy że pokrętło świateł na 0 a "dzwignia" świateł drogowych (długich) włączyć.
leo 23
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:38
Postprzez węgiel » 16 marca 2012, 14:03
Panowie, ja się dowiedziałem w ASO, że od rocznika 2010 w modelach po FL, jeżeli nie ma czujnika zmierzchu i przełącznika świateł z pozycją "Auto", to leaving home nie zadziała. Ja mam duży komputer (Matrix) i tam mogę zmieniać coming/leaving home, ale i tak zadziała tylko coming home. Szkoda, bo bardzo by się przydał ten drugi tryb. Ale może ktoś to jakoś obszedł?
węgiel
Dołączył(a): 23 kwietnia 2010, 11:52
Auto: Seat Leon 3 ST FR
Postprzez Tom-Tdi » 16 marca 2012, 20:24
nie wiem jak po lifcie to wygląda,ale w modelach z przed liftu nie mających czujnika zmierzchu da się ustawić leaving home-wtedy po otworzeniu samochodu niezależnie czy jest dzień czy noc zapalają się światła
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez swierg » 16 marca 2012, 22:05
Sprecyzuję, że w Leonach bez czujnika zmierzchu LH załączy się wtedy, gdy przy wysiadaniu z auta mieliśmy włączoną funkcję CH, czyli pokrętło świateł ustawione w pozycji świateł mijania. Przynajmniej u mnie tak to działa.
Leon Stylance 2008, CH aktywny fabrycznie, LH zakodowany VCDS'em.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
swierg
Postprzez Tom-Tdi » 20 kwietnia 2012, 11:48
chodzi o przedlift: Coming Home działa poprawnie-czyli pozostawiając pokrętło w pozycji włączonych świateł, świecą się z ustaloną wcześniej długością czasu, pokrętło w pozycji 0 CH nie jest aktywny.
Natomiast mam problem z Leaving Home- czy pokrętło jest w pozycji 0 czy też w pozycji włączonych świateł po otwarciu samochodu zapalają się światła. Czy można tak przekodować LH żeby zapalały się tylko i wyłącznie gdy pokrętło jest w pozycji włączonych swiateł?? Jest to trochę denerwujące kiedy nie jest akurat potrzebny LH a światła i tak się zapalają. Dodam iż nie mam czujnika deszczu/zmierzchu :roll:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 20 kwietnia 2012, 12:25
Tom-Tdi, wiem że można CH tak zakodować żeby włączało się kiedy mrugniesz długimi. Co do LH to chyba bez czujnika tego nie zmienisz. U mnie było podobnie do momentu zamontowania czujnika deszczu/zmierzchu.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez 83Dario » 20 kwietnia 2012, 13:34
Ja mam duzy fis i mam funkcję coming home i leaving home na xenonach fabrycznie z tego co wiem to można to włączyć i wyłączyć vagiem a fisem to nie wiem nie obcykałem aż tak go na tyle nawet nie wiem w co wejśc aby mozna było by w tą funkcję wyłączyć/włączyć??
83Dario
