Pytanie zwiazane z poduszkami powietrznymi
Postprzez rastamichal » 6 lutego 2010, 15:15
witam mam taki problem kupiłem seata leona II, samochód jest leciutko przerysowany z prawej strony tzn zostały uszkodzone 2 drzwi pech chciał ze czujnik od poduszek powietrznych został wzbudzony i wystrzeliły 2 poduszki powietrzne (kurtyna boczna i poduszka w fotelu) i oczywiście wyskoczył błąd poduszek na liczniku.
Moje pierwsze pytanie jest takie ze, nie wiem czy mogę wpiąć te poduszki przed skasowaniem błędu boje się ze jak je wepnę przed skasowaniem błędu to znowu wystrzelą.
Drugie pytanie jest takie jak czujnik od poduszek został wzbudzony to czy muszę też czujnik wymieniać, czy może zostać stary.
Trzecie pytanie podsufitka w leonie jest klejona czy na rzepach czy jakoś inaczej zamocowana ??
Fajnie by było jak byście mi pomogli w odpowiedzeniu na te nurtujące mnie pytania
rastamichal
Dołączył(a): 25 stycznia 2010, 15:58
Auto: Seat Leon II
Re: Pytanie zwiazane z poduszkami powietrznymi
Postprzez AdamTower » 9 lutego 2010, 11:34
Ad.1. Najpierw zakładasz nowe poduszki, później kasujesz błędy....nie wystrzelą
Ad.2. Przy bocznych poduszkach nie trzeba wymieniać sterownika, wystarczy wykasowanie błędów
Ad.3. Podsufitka trzyma się na plastikach, tzn, na rączkach w podsufitce, na mocowaniach daszków przeciwsłonecznych itp.
I jeszcze jedna rzecz....skoro poleciały boczne poduszki z jednej strony do wymiany masz też pas bezpieczeństwa bo napinacz poleciał.
Postprzez pkonrad » 9 lutego 2010, 11:44
Dokładnie, u mnie np. poduszki nie poleciały na napinacz tak :(
Postprzez rastamichal » 9 lutego 2010, 20:27
AdamTower, dziękuje za pomoc a o pasie to wiedziałem logiczne ze jak czujnik zostanie wzbudzony to pasy się zaciągają
rastamichal
Auto: Seat Leon II
Postprzez Seba » 9 lutego 2010, 23:47
pkonrad, prawdopodobnie dlatego, że napinacze pasów strzelają przed poduszkami a gdy jest większe zagrożenie aktywują się poduszki :ok:
Wniosek jeżeli poduchy poszły do wymiany jest również napinacz w niektórych autach również cały pas... :nauka:
Seba
Auto: seria
Postprzez Axee » 10 lutego 2010, 05:15
AdamTower, przy uderzeniu, aktywowanym czujnikiem zderzenia bocznego nie zawsze wywala napinacz pasa.
rastamichal, nalezy sprawdzic bledy w sterowniku poduszki, wtedy wszystko bedzie wiadome. Nieraz oprocz skasowania bledow VAGiem, nalezy skasowac crashdate specjalistycznym oprogramowaniem.
Postprzez rastamichal » 16 lutego 2010, 16:41
dziękuje za pomoc zamykamy :D
rastamichal
Auto: Seat Leon II
