Poluzowane lusterko boczne
PostNapisane: 21 marca 2010, 14:48
przez Lezz
witam
Kupiłem ostatnio Leona i ma on jeden mankament. Mianowicie prawe lusterko jest poluzowane. W jaki sposób go unieruchomić? Jak się do niego dostać aby go przykręcić itp.?
Re: Poluzowane lusterko boczne
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:25
przez rastamichal
witam lusterko jest przymocowane śruba która jest widoczna na zdjęciu nr4
aby dostać się do tej śruby musisz rozebrać cała tapicerkę boczna (jest z tym trochę roboty)
albo możesz spróbować wyciągnąć głośnik i jak masz długie ręce :)) i grzechotkę, przedłużkę na stanie i spróbuj to przykręcić może ci się uda 2 sposobu nie jestem pewien ale lepiej spróbuj bo jest z tym mniej roboty niż z ciągać cała tapicerkę
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:05
przez Lezz
Dzięki. Spróbuję zdjąć tapicerkę oczywiście jak znajdę gdzieś instrukcję jak to zrobić.
A gdzie jest to zdjęcie nr4? : )
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:05
przez niq
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:35
przez rastamichal
zdjęcie było wcześniej ale znikło
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:32
przez Lezz
Patrzę na poniższą instrukcję i jakoś za bardzo nie widzę gdzie jest widoczna ta śruba do dokręcania.
http://www.seat-online.nl/admin_prive_f ... ak/dpf.pdf
PostNapisane: 23 marca 2010, 09:12
przez AdamTower
Lezz napisał(a):Patrzę na poniższą instrukcję i jakoś za bardzo nie widzę gdzie jest widoczna ta śruba do dokręcania.
na ostatnim zdjęciu obok wtyczki
PostNapisane: 26 marca 2010, 06:17
przez mik1980
tez mialem problem z prawym lusterkiem dokrecali mi juz 2 razy w ciagu 2 lat w ASO narazie jest ok ale tez mnie to lekko wq. :yes:
