Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego
Postprzez Misiek » 27 marca 2010, 22:11
Witam.Bylem dzis uzupelnic "gaz" w klimie,bo cieplej sie robi a klima nie dzialala.Po uzupelnieniu gazu,mechanik podpial auto pod VAG i okazalo sie ze czujnik cisnienia pokazuje zanizone cisnienie w obiegu czynnika chlodzacego i nie pozwala wlaczyc klimy.Mechanik stwierdzil ze padl czujnik,ze to sie czesto zdarza.Czujnik juz namierzylem i raczej poradze sobie sam z wymiana,i tu moje pytanie:czy przy wymianie czyjnika rozszczelnie uklad i bede musial na nowo uzupelniac gaz?Auto to Leon II,2006rok,climatronik.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Czujnik cisnienia czynnika chlodzacego
Postprzez Sammael » 27 marca 2010, 22:24
misiek_t napisał(a):Mechanik stwierdzil ze padl czujnik,ze to sie czesto zdarza.
Potwierdzam, wymieniałem w u siebie w 8P
misiek_t napisał(a):czy przy wymianie czyjnika rozszczelnie uklad i bede musial na nowo uzupelniac gaz?
tak.
Zrób tak - niech Ci ściągną czynnik jeśli mają taką możliwość, zmienisz na pustym układzie i nabiją Ci od nowa wtedy - mniej zapłacisz.
Postprzez respect_ » 30 marca 2010, 06:02
Na 99,9% nie trzeba odsysać gazu z układu. Czujnik jest na klucz 17 a pod nim jest zwykły zaworek który gdy czujnik jest wkręcony jest w pozycji otwartej ponieważ czujnik go wciska, w momencie gdy go wykręcimy zaworek pod wpływem ciśnienia wyskakuje i blokuje wypływ gazu. Jedyna możliwość że gaz się gwałtownie ulotni, to uszkodzony zaworek.
Pozdrawiam.
respect_
Dołączył(a): 30 marca 2008, 12:22
Auto: Leon II 1.6
Postprzez Misiek » 30 marca 2010, 10:06
Dzieki panowie za zainteresowanie.Czujnik zamowilem,i prawdopodobnie jutro bedzie.Gosc u ktorego zamawialem rowniez powiedzial ze nie rozszczelnie ukladu bo w tych modelach jest jakis zawor.Dam znac po wymianie co i jak(bedzie dla potomnych ;) )
[ Dodano: Sob 15 Maj, 2010 ]
Pod czujnikiem jest "wentyl" ktory zamyka uklad w chwili odkrecania czujnika,wiec gaz nie wyleci :yes:
Misiek
Auto: leon 5F FR
