Kontrolka
Kontrolka
Postprzez Martin20 » 26 kwietnia 2010, 08:29
Witam Zapaliła mi się dzisiaj kontrolka a nie jestem do końca pewny od czego ona jest :zniesmaczony: . Wydaje mi się ze od hamulców tarczowych, ponieważ kilka dni temu wymieniłem tarcze hamulcowe. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/972 ... 891ab.html
Martin20
Dołączył(a): 19 kwietnia 2010, 11:19
Re: Kontrolka
Postprzez Gość » 26 kwietnia 2010, 08:32
Nie jest ona od hamulców, tylko od ciśnienia powietrza w oponach. Prawdopodobnie za małe lub uszkodziłeś czujnik.
Gość
Re: Kontrolka
Postprzez gajdar » 26 kwietnia 2010, 08:42
Staszek20VT napisał(a):Prawdopodobnie za małe lub uszkodziłeś czujnik
przycisnąć i przytrzymać parę sekund przycisk nastawu ciśnienia.Jeśli zgaśnie kontrolka - za małe ciśnienie.Wtedy dopompować do ,zadanego na wlepce pokrywy wlewu paliwa,ciśnienia i ponownie nastawić wzorzec przyciskiem.Jeśli po pierwszym resecie nie ma zmiany(kontrolka) - szykować kasę na nowy czujnik jak napisał Staszek20VT, :peace:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: Kontrolka
Postprzez Martin20 » 26 kwietnia 2010, 09:07
A gdzie znajduje się ten przycisk nastawy ciśnienia? A ten czujnik mógł zostać uszkodzony przy wymianie tarcz hamulcowych?
Martin20
Re: Kontrolka
Postprzez krz_p » 26 kwietnia 2010, 09:44
gajdar napisał(a):przycisnąć i przytrzymać parę sekund przycisk nastawu ciśnienia.Jeśli zgaśnie kontrolka - za małe ciśnienie.
kontrolka zawsze zgaśnie, w ten sposób resetujesz nastawy ciśnienia
system pobiera dane z czujników ABS, także jeśli byłby któryś czujnik ABS uszkodzony to zapaliłaby się kontrolka od ABS-u
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Re: Kontrolka
Postprzez AdamTower » 26 kwietnia 2010, 13:41
w 1P nie ma fizycznego czujnika ciśnienia. Tak jak napisał krz_p, komp bierze sobie dane z czujnika ABS. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w kołach, następnie podczas jazdy przytrzymaj przycisk resetowania ( na tunelu środkowym przy zapalniczce)
Re: Kontrolka
Postprzez gajdar » 26 kwietnia 2010, 14:46
krz_p napisał(a):system pobiera dane z czujników ABS
no tak zgadza się (już się samobiczuję) .I pobiera z czujnika ABS ( śledzenie prędkości co się przekłada na obwód koła) ??
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: Kontrolka
Postprzez Martin20 » 26 kwietnia 2010, 15:48
Dzięki wielkie za pomoc 8) Już jest wszystko ok :ok:
Martin20
