[ALL] Szum w tylnich prawych drzwiach.
Postprzez PeterSC » 2 sierpnia 2010, 09:32
witam.
tak jak w temacie. podczas jazdy slychac szum wiatru w tylnich prawych drzwiach...
czy ktos mial podobny problem? jesli tak to co trzeba naprawic, wymienic ??
dzieki i pozdrawiam.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Re: [ALL] Szum w tylnich prawych drzwiach.
Postprzez Lezz » 11 września 2010, 18:37
Zauważyłem że u mnie jest identycznie.
Lezz
Dołączył(a): 1 marca 2008, 18:41
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez wit3k » 11 września 2010, 20:03
Posprawdzaj uszczelki tylnych drzwi :whoeva:
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez Ojciec » 12 września 2010, 10:46
U mnie jest to samo, po przekroczeniu ok 80 zaczyna szumieć, uszczelki posprawdzane, kiedyś na próbę nawet dołożyłem uszczelki okienne i to też nic nie dało....
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez niq » 12 września 2010, 12:40
Zawirowanie powietrza, na 90% przy klamce. Spróbujcie to jakość zabezpieczyć i zrobić jazdę próbną. U mnie z tyłu też zaczyna szumieć, ale >180km/h...
niq
Auto: RS3
Postprzez Lezz » 19 października 2010, 21:40
Jeden znajomy ma Octavię II z tym samym silnikiem co mój. Siedziałem z tyłu i jemu dokładnie tak samo i w tym samym miejscu szumi. Jakieś niedociągnięcie grupy VAG?
Lezz
Postprzez niq » 20 października 2010, 15:44
Silnik nie ma nic do rzeczy... Zupełnie inna buda auta :whoeva:
niq
Auto: RS3
Postprzez Lezz » 20 października 2010, 20:10
Mnie i tak nie o to chodzi. Zależy mi na wykryciu co to konkretnie jest czy szyba czy uszczelka albo inne dziadostwo. O ile z przodu hałas jest znośny to z tyłu jest efekt jakby była uchylona szyba.
Lezz
Postprzez kwiatus19 » 15 listopada 2011, 23:47
Szum w okolicy klamek tylnych drzwi spowodowany jest "luźnym" spasowaniem szyby z uszczelką.
Bardzo łatwo można zrobić test, wystarczy ściągnąć uszczelkę szyby (od wewnątrz) z rantu ramki drzwi, na odsuniętej szybie oczywiście.
Tak jak na tym zdjęciu:
Zasuwamy szybę, i jedziemy na testy. Jeżeli to jest przyczyna, a na 99% tak jest to można tak zostawić, jeżeli komgoś to nie razi.
Aby poprawić przyleganie uszczelki do szyby należy podkleić np: uszczelkę do okien na wewnętrznej stronie ramki drzwi, i naciągnąć na nią uszczelkę. Dzięki temu uszczelka będzie mocniej przylegać do szyby i szumy wiatru znikną. Grubość uszczelki trzeba sobie dobrać doświadczalnie.
Ja u siebie zastosowałem inne rozwiązanie, pasek pianki około 6-8mm gruby, 20-30 mm szeroki. Wcisnąłem go trochę głebiej, przez co dodatkowo "wygłuszyłem" okolice klamki.
kwiatus19
Dołączył(a): 25 stycznia 2011, 23:34
Postprzez niq » 16 listopada 2011, 11:28
kwiatus19 napisał(a):Wcisnąłem go trochę głebiej, przez co dodatkowo "wygłuszyłem" okolice klamki.
wygłuszenie że nic nie słychać :brawo:
niq
Auto: RS3
Postprzez kwiatus19 » 16 listopada 2011, 12:47
niq napisał(a):wygłuszenie że nic nie słychać :brawo:
Nie potrafisz nic wnieść do tematu, to chociaż się czepisz czegoś - czy lepiej Ci się zrobiło ??
Kilka osób opisywało już na forum problem z szumem w tylnych drzwiach, ja się go pozbyłem i podzieliłem się tym z innymi.
W czym masz problem ?? Nie potrafisz zrozumieć czegoś to zapytaj.
kwiatus19
Postprzez Lezz » 16 listopada 2011, 15:29
Może to i to. Sprawdzę. Jakoś nie miałem czasu na kombinowanie z tym i dałem sobie spokój. Aha. Zauważyłem też, że w okolicy klamki drzwi nieco bardziej odstają od tych po drugiej stronie. Myślałem o skorygowaniu tego gdzieś na zawiasach, ale oczywiście nigdy tego nie robiłem i bałem się że jeszcze pokrzywię drzwi.
Lezz
Postprzez niq » 16 listopada 2011, 15:44
Jak nie wiesz jak ustawić drzwi to się za to nie bierz, jedynie do blacharza, lakiernika :?
niq
Auto: RS3
Postprzez chris125 » 16 lipca 2015, 22:07
odświeżam temat. kupiłem niedawno leona i mam oproblem z tylnimi prawymi drzwiami, szumia jakby bylo okno uchylone. wcisnąłem gąbkę piankę i nic nie pomogło
chris125
Dołączył(a): 16 lipca 2015, 21:57
Auto: leon II 1P
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez lukasz2002 » 20 lipca 2015, 12:47
sprawdz czy nie były drzwi rozbierane wcześniej jeśli tak to pewnie źle złożone u mnie ASO źle skręciło dolną śrube i drzwi z dziwnym dźwiękiem zamykały ( okazało się że nie dokręcili prowadnicy szyby i ona tłukła )
lukasz2002
Dołączył(a): 8 czerwca 2014, 21:28
Auto: Leon 2
Postprzez chris125 » 20 lipca 2015, 21:38
u mnie drzwi się ładnie zamykają
chris125
Auto: leon II 1P
Postprzez facet02 » 14 lutego 2017, 12:27
kwiatus19 napisał(a):Szum w okolicy klamek tylnych drzwi spowodowany jest "luźnym" spasowaniem szyby z uszczelką.
coś fotki nie widać , a z chęcią zajn=mę się tym tematem też u siebie :-P
jak to rozwiązaliscie :?:
facet02
Postprzez Turas121 » 14 lutego 2017, 16:10
Tez bym chętnie zgłębił ten temat bo z tyłu szum jak ..
Turas121
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 12:40
