Warunek grzania lusterek
Postprzez szczepan » 5 września 2010, 09:27
Czy lusterka zewnętrzne po włączeniu grzania na konsoli środkowej powinny grzać bezwarunkowo czy też trzeba włączyć dodatkowo grzanie tylnej szyby lub temperatura na zewnątrz musi być poniżej jakiejś wartości.?
Pozdrawiam Szczepan
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Re: Warunek grzania lusterek
Postprzez olus » 5 września 2010, 10:03
grzeja bezwarunkowo, chociaż chyba przez okreslony tylko czas, jesli temperatura jest powyzej wyznaczonej.
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez mm.max » 5 września 2010, 16:34
olus napisał(a):grzeja bezwarunkowo, chociaż chyba przez okreslony tylko czas, jesli temperatura jest powyzej wyznaczonej.
Wartością domyślną jest 10min grzania można to wydłużyć VCDSem
Postprzez olus » 5 września 2010, 17:35
mm.max napisał(a):Wartością domyślną jest 10min grzania można to wydłużyć VCDSem
zawsze, czy tylko wtedy kiedy temperatura jest powyzej jakiejs wartosci?
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pablito » 7 września 2010, 12:56
zawsze ale rzeczywiście określony czas.
Ja miałem zabawę jak przestało mi grzać prawe lusterko.
1,5 godziny trzymali podłączonego pod kompa (nie wiedziałem, że lustro też pokazuje pod kompem)
Diagnoza była taka "wymieniamy komputer sterujący pracą lusterek" i pan z ASO dodał jeszcze, że "wysiadło panu też grzanie lewego..."
Wróciłem do chaty i podłączyłem pod przewody od szkieł lusterek żarówki W5W. Po przekręceniu na grzanie oczywiście zapaliły się 2...
Lewe pewnie im "wysiadło" bo albo odłączyło się po 10 min albo po obciążeniu coś nie grało i komp odłączył.
Pojechałem do ASO, poprosiłem o podłączenie nowego szkła (tu się wściekli, że podważam kompetencje) ale oczywiście po podłączeniu zadziałało.
Jedź sobie po gwarancji na prawidłową diagnozę i zrób wymianę kompa za hmm nie wiem może 1500 PLN...
WITKI OPADAJĄ
W tym kraju musisz być informatykiem, lekarzem, prawnikiem, mechanikiem itp żeby cie nie wydym..ali
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez niq » 7 września 2010, 14:59
pablito napisał(a):Jedź sobie po gwarancji na prawidłową diagnozę i zrób wymianę kompa za hmm nie wiem może 1500 PLN...
Mam do sprzedania moduł centralnej elektroniki jak co :x :ok:
niq
Auto: RS3
