Podgrzewane siedzenie - częściowo nie działa
Postprzez krabol » 2 listopada 2010, 09:12
Siema :)
Mam następujący problem:
w siedzeniu kierowcy nie działa mi podgrzewanie tyłka, dosłownie... plecy grzeja, boczki tak samo, nie grzeje miejsce na którym się siedzi, czyli najważniejsze miejsce, bo nie potrzebuje grzać kurtki a dupsko jednak by się przydało czasami zagrzać:)
sprawdzałem już kable pod siedzeniem, niby wszystko ok, a niezbyt chce iść na żywioł i rozwalać całe siedzenia ;/
czy ktoś z was miał już podobny problem?
Adam
Leon 1P 2.0 TDI BMM DPF <b>DSG</b>
krabol
Dołączył(a): 28 marca 2010, 18:11
Re: Podgrzewane siedzenie - częściowo nie działa
Postprzez AdamTower » 2 listopada 2010, 13:41
krabol, poszukaj w dziale 1M, najczęściej uszkodzeniu ulega mata grzewcza, przeważnie jak się za mocno kolanem naciśnie grzebiąc coś lub uprawiając sex w aucie :P
Idzie tą matę wymienić.
Postprzez krabol » 2 listopada 2010, 14:07
ja tam jestem tradycjonalistą, musi być ciepła kołderka i ciemność w pokoju : :okulary:
a tak na poważnie to nie wiesz jakie są koszty takiej maty (całości albo czesci)??
jak sie to wymienia :| bo nie umiem coś znaleść
krabol
Postprzez barteq73 » 2 listopada 2010, 14:32
Mam ten sam problem (identycznie) , pytałem w aso w Kielcach , mata do wymiany cała z siedziska i jest inna niż w 1M , a cena to był jakiś totalny kosmos :o .
Co do samej wymiany to w 1M rozbierałem siedzenie i nie było z tym wielkiego kłopotu , pod warunkiem jakichkolwiek zdolności manualnych i chęci. Zastanawiałem się już nie raz nad wymianą uszkodzonej maty , ale nigdzie nie mogę jej kupić w rozsądnych pieniądzach. Gdyby ktoś taką posiadał na zbyciu to chętnie bym zakupił
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez wawelski » 15 listopada 2010, 19:56
Nie wiem jak w 1P, więc mój post jest trochę OT, ale cena tej maty do 1M to: oparcie 458 zł a siedzisko 357 zł, wymiana 150 zł. Takie ceny podali mi kilka tygodni temu właśnie w ASO Kielce. Ale tę matę da radę naprawić. U mnie akurat była uszkodzona mata na oparciu a po zlutowaniu przerwanego drucika grzeje d... aż miło :-)
Wawelski
wawelski
Dołączył(a): 20 maja 2009, 20:32
Auto: Leon Signo 2003
Postprzez krabol » 16 listopada 2010, 00:01
powiedz mi jak najlepiej rozebrac siedzenie i jak szukac miejsca do naprawy?
krabol
Postprzez belzi » 17 listopada 2010, 20:07
ostatnio probowalem dobrac sie do siedzenia w Passacie B6 i skapitulowalem, zawiozlem do tapicera
IMO najlepiej kupic fotel ze sprawna mata, zawiezc do tapicera i przelozyc maty
powered by ECUProject®
Postprzez wawelski » 17 listopada 2010, 21:28
Ja miałem to szczęście, że uszkodzenie tej maty na oparciu nastąpiło tak z 10 cm od dołu oparcia. Nie musiałem zdejmować całej tapicerki. Wystarczyło rozczepić takie plastikowe łączenie przodu i tyłu tapicerki, które jest na dole oparcia a potem podwinąć ją (tapicerkę) do góry. Zobaczyłem czarny punkt gdzie mata się przepaliła, zlutowałem dwa końce i zaczęła działać. Ten czarny punkt pewnie bierze się stąd, że kiedy linka drutu oporowego jest już prawie przerwana to prąd płynie przez mały przekrój drutu, który nagrzewa się nadmiernie. Oczywiście może dojść do całkowitego przerwania drutu oporowego gdy mata nie jest włączona. Wtedy najlepszym sposobem szukania przerwy wydaje mi się omomierz, którego jeden z przewodów zakończony jest igłą którą wbijamy w ten oporowy drucik, kolejno zawężając obszar gdzie mata jest uszkodzona.
Ale za 150 PLN które za wymianę powiedział serwis to myślę, że nie bawiłbym się w samodzielną wymianę maty. Choć jakoś podświadomie nie jestem pewien czy oni potrafiliby to zrobić tak by siedzenie wyglądało tak jak przed rozbiórką. Ale może ich nie doceniam :-)
Wawelski
wawelski
Postprzez mbm » 21 listopada 2010, 19:14
Naprawa maty jest banalnie prosta opiszę w pkt;
1. odkręcamy fotel 4 śruby i odchylamy ostrożnie do tyłu
2. odpinamy wtyczki/kostki
3. wyjmujemy fotel na zewnątrz
4. odkręcamy schowek 4 śrubki
5. odkręcamy drut 3 śrubki
6. odginamy plastikowe osłony
7. tapicerka zakończona jest plastikowymi zatrzaskami łatwe do odpięcia i zapięcia pomocny będzie płaski śrubokręt
8. tapicerkę odchylamy i szukamy brązowej kropki lub wypalonej dziury
9. drucik jest cieniutki i delikatny przecinamy lutujemy jak zwykły kabel, ja tego nawet nie izolowałem. Przepalony/zerwany drut jest wyczuwalny pod paznokciem. Izolację drutu podgrzewamy zapalniczką i ściągamy ją ok 5mm. W macie zrobiłem dziurę ok 2cm na 2cm i upchałem tam wcześniej polutowane kabelki i zakleiłem srebrną taśmą .
10. naciągamy starannie tapicerkę i składamy resztę w całość
czas pracy max godzina na 1 fotel
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
mbm
Dołączył(a): 22 maja 2009, 17:11
Auto: toledo III
Postprzez biuck » 21 listopada 2010, 19:54
U mnie siedzenie kierowcy nie daje rady, więc trzeba się zabrać za naprawę. Dobrze wiedzieć że się da. :ok:
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez transit_master » 22 listopada 2010, 21:00
Nie wiem czy lutowanie jest najlepszym rozwiązaniem. Z opinii wiem że lubi się on przełamać. Najbardziej niezawodną metodą naprawy wydaje się być "skręcenie" ze sobą przerwanych miejsc i nałożenie opaski termokurczliwej jak to opisywał kolega w temacie o matach w 1M.
Postprzez Kozak » 22 listopada 2010, 21:23
ja kilka razy lutowałem maty w fotelach i nigdy nie przepaliło sie kolejny raz w tym samym miejscu
Postprzez barteq73 » 26 listopada 2010, 08:50
Wczoraj zabrałem się za naprawę maty w 1p . To jest jakaś masakra :kreci:
Rozbiórka fotela nie jest skomplikowana , instrukcja jw. , ale u mnie nie było żadnego śladu po którym można by było wnioskować przepalenie w konkretnym miejscu . Jedyne co to jedna , mata na siedzisku była przesunięta i pozwijana . Dodam że nie grzała mi tylko mata pod tyłkiem , oparcie i boki siedziska grzały . Mata na siedzisku to dwa równoległe pasy , przyklejone do gąbki , gdzie drut oporowy jest pomiędzy białym materiałem a gąbką siedziska . Po zlutowaniu dwóch miejsc znalezionych przypadkiem i podłączeniu natychmiast przepalał się drut w innym miejscu . W końcu po czterech miejscach łączenia mata grzeje , ale nie wiem na jak długo . Nie skręciłem jeszcze fotela bo czuję że te naprawy to długo nie pociągną , zresztą mam wrażenie że teraz te części które nie działały grzeją trochę mocniej od pozostałych . Spisałem też numer maty z siedziska która jest przyklejona do gąbki i wydaje mi się że to jest cała część którą trzeba by kupić w ASO nr 1PO 963 555 F . Ja może w najbliższych dniach podjadę i sprawdzę cenę.Dzwoniłem 690zł nieporozumienie :killer:
barteq73
Auto: XL DSG
