Stukanie po zmianie biegu lub przy przyspieszniu
Postprzez tomasz_cz » 29 marca 2011, 20:18
Ostatnio zauwazylem ze przy szybkiej zmianie biegu w momenice jak wrzuce bieg i wcisne gaz cos stuka (stuknie raz) gdzies na wysokosci prawego przedniego kola, dosc gluchy dzwiek.
Dzieje sie tak rowniez przy gwaltownym przyspieszeniu nastepnie puszczeniu gazu na chwile i znowu wcisnieciu.
Probowalem cos znalezc na forum ale bez skutku, jakies pomysly ewentualnie nakierowanie na podobny temat?
Silnik BMM 2.0, przebieg 35tys.
Tomek
tomasz_cz
Dołączył(a): 14 kwietnia 2010, 15:14
Auto: Leon 1P 1.8 TSI
Re: Stukanie po zmianie biegu lub przy przyspieszniu
Postprzez niq » 29 marca 2011, 20:48
Jak na taki przebieg raczej nie sprzęgło, może poduszki. Musisz wjechać sobie na kanał i posprawdzać wszystko
niq
Auto: RS3
Postprzez gajdar » 29 marca 2011, 22:48
poduszka reakcyjna skrzyni zapewne.Bo objawy na to wskazuja
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez tomasz_cz » 30 marca 2011, 07:15
niq napisał(a):Jak na taki przebieg raczej nie sprzęgło, może poduszki. Musisz wjechać sobie na kanał i posprawdzać wszystko
gajdar napisał(a):poduszka reakcyjna skrzyni zapewne.Bo objawy na to wskazuja
Dzieki za naprowadzenie latwiej sie szukalo po forum i internecie.
Dzisiaj rano zauwazylem ze jak odpalalm silnik to tez na poczatku slychac bylo ten stuk (2-3 razy) wiec chyba puduszka silnika..
tomasz_cz
Postprzez pablito » 30 marca 2011, 13:42
Ja też od kilku mieisęcy szukam przyczyny podobnego objawu. W piątek zmieniam w ASO poduszki to dam znać czy pomogło.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez Misiek » 30 marca 2011, 20:17
Raczej coś związane ze skrzynią biegów. Mocowanie lub poduszka. Miałem podobne stukanie. U mnie obeszło się bez większych kosztów. Wystarczyło coś podokręcać :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez tomasz_cz » 3 kwietnia 2011, 10:29
misiek_t napisał(a):Raczej coś związane ze skrzynią biegów. Mocowanie lub poduszka. Miałem podobne stukanie. U mnie obeszło się bez większych kosztów. Wystarczyło coś podokręcać :)
No wlasnie wczoraj bylem u mechanika i skonczylo sie narazie podobnie na podokrecaniu wsystkiego, narazie nic nie stuka wiec moze faktycznie jakies luzy byly.
Ala z moim szczesciem mechanik znalazl co innego; wyciek oleju z przewodu doladowania przy turbinie i przedmuchy oleju przy turbinie. Jak pech to pech.
tomasz_cz
Postprzez pablito » 4 kwietnia 2011, 09:51
Pukanie po wymianie poduszek ustąpiło.
Co do oleju w dolocie to PODOBNO (forum + mechanik ASO)w niewielkiej ilości nie jest to problem.
Ja mam 26 tys KM i mam mały wypot na samym dole na łączniku rury dolotowej + przy wejściu do turbo. Jeszcze mały wężyk przy ścianie grodziowej (w aluminiowej owijce) jest lekko spocony (chyba jest to coś od odmy???).
Zgłaszałem to i odrazu (bez zastanawiania się) powiedzieli, żeby to olać.
Poczytałem trochę i rzeczywiście tak małe wypoty to "normalka"...
Trzymam rękę na pulsie. Jest gwarancja to jeżdżę dalej.
pablito
Postprzez irvin » 26 maja 2012, 23:10
Mam taki problem:
- podczas ruszania trzęsie samochodem (dodatkowo czasami, jeśli dodam za mało gazu, słychać metaliczny dźwięk,z lewej strony samochodu, jakby jakaś blacha uderzała o inną blachę), objaw nasila się szczególnie w mieście, kiedy trochę poruszam spod świateł
- przy zmianie biegów na wyższe czuć szarpnięcie (na wszystkich biegach oprócz zmiany z 4 na 5)
- przy redukcji też czuć szarpnięcie
- dodatkowo czasami (głównie na zimnym silniku) z lewej strony samochodu dobiega metaliczny dźwięk podobny do tego, który słychać przy ruszaniu (dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła)
Miałem wymienianą poduszkę silnika z lewej strony, pod akumulatorem. Czy są po tej stronie samochodu jeszcze jakieś poduszki/podpory, które mogą powodować takie objawy? Czy bardziej prawdopodobne, że mam coś nie tak ze sprzęgłem?
irvin
Dołączył(a): 28 czerwca 2011, 08:25
Auto: Leon 1P 1.6 BSE
Postprzez trq » 13 kwietnia 2013, 18:34
Witam, mój problem polega na tym, że przy szybszym ruszaniu słychać metaliczny pojedyńczy stuk, równierz przy rozpędzeniu na pierwszym albo drugim biegu i wcisnięciu sprzęgła, dzieje sie tak tylko na pierwszym i drugim biegu. Odgłos dobiega ze strony prawego koła gdzieś w okolicy podstopnicy. Co to może być
trq
Dołączył(a): 18 sierpnia 2010, 15:39
Auto: leon FR MS design
Postprzez Bodek_28 » 13 kwietnia 2013, 20:24
A czy ten "stuk" słychać na biegu jałowym?
Bodek_28
Dołączył(a): 2 września 2012, 16:34
Postprzez trq » 13 kwietnia 2013, 21:21
nie, tylko przy ruszaniu, zmianie biegu
trq
Postprzez Misiek » 13 kwietnia 2013, 22:20
przerabiałem temat... u mnie poluzowała się łapa pod silnikiem to która łączy sanki ze skrzynią biegów. Objawy identyczne jak piszesz, więc sprawdź u siebie :) Dodatkowo po pewnym czasie wyrobił się gwint i trzeba było przegwintować z 10 na 12.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez trq » 17 kwietnia 2013, 10:43
Super, dzięki za pomoc. Bardzo możliwe, że u mnie jest to samo. W poniedziałek skocze do mechanika i może to ogarnie szybko :)
-- 17 kwi 2013, o 11:43 --
Było tak jak mówi misiek, śruby całkiem wypadły i leżały na osłonie, także obyło się bez kosztów, dzięki za pomoc.
trq
Postprzez Misiek » 17 kwietnia 2013, 18:28
jak bez kosztów :?: :?: Mam babcie w Pawłowicach. Będę w okolicy to wpadam na browar :D.
...żart oczywiście :) , dobrze że naprawione :-D
pozdr.
Misiek
Auto: leon 5F FR
