[ALL] Panel środkowy
Postprzez wielkopolski » 15 maja 2011, 20:19
Witam formumowiczów!
Mam Leona 1P z 2006. Potrzebuję rozebrać panel środkowy od strony schowek na CD w którym to po przeróbkach chcę zamontować CB radio. Może mi ktoś pomóc rozebrać to ustrojstwo by go nie rozłamywać. Nie znalazłem innego dobrego miejsca.
Pozdrawiam.
wielkopolski
Dołączył(a): 20 grudnia 2006, 09:30
Auto: SEAT LEON 1,6
Re: [ALL] Panel środkowy
Postprzez tomi86 » 15 maja 2011, 20:42
a nie myslałes o tym miejscu
https://lh6.googleusercontent.com/_dZEA ... 010468.jpg
lepsze dojscie, nie na widoku a jak kiedys Ci sie odwidzi to nie pozostawia sladu po montazu
Pozdrawiam Tomi86
BXE 177,0 KM / 345,0 Nm by DYNOSOFT
tomi86
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 17:46
Postprzez noktoto » 15 maja 2011, 20:52
tomi86 napisał(a):lepsze dojscie, nie na widoku a jak kiedys Ci sie odwidzi to nie pozostawia sladu po montazu
Natomiast w razie wypadku na pewno zostawi ślad na lewej nodze kierowcy.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez __radmak__ » 15 maja 2011, 20:55
Wyjmujesz energicznie schowek na cd i tak samo ten element z awaryjnymi. Obudowy boczne masz na wcisk, energicznie trzeba pociągnąć. W ten sposób masz dostęp do śrubek które odkręcasz torxem potem tunel do góry, wypinasz mieszek, odczepiasz kostki od lusterek TCS itd. Przy awaryjkach masz kostkę od airbaga, lepiej wykręcić całość bez wypinania kostki, gdyż jakbyś ją wypiął złapię błąd poducha i trzeba komputerem kasować.
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez tomi86 » 15 maja 2011, 20:58
noktoto napisał(a):Natomiast w razie wypadku na pewno zostawi ślad na lewej nodze kierowcy.
nie rozumiem dlaczego ma zostawic ślad? jest schowane głebiej niz kokpit i przy odpowiednim montażu nie wyjedzie, natomiast jadac droga i odwracajac sie przez ramie za radiem stwarzasz zagrozenie dla siebie i innych
Pozdrawiam Tomi86
tomi86
Postprzez noktoto » 15 maja 2011, 21:18
tomi86 napisał(a):nie rozumiem dlaczego ma zostawic ślad?
Z jakiegoś powodu w nowoczesnych samochodach cała przestrzeń wokół nóg kierowcy jest pozbawiona ostrych krawędzi i twardych materiałów (nie chodzi o twarde w dotyku plastiki). Zobacz co się dzieje z nogami manekinów podczas crash-testów. Również właśnie dla tego zaczęto stosować poduszki chroniące kolana. CB jest metalowe i kanciaste, a przy takim montażu jak na zdjęciu bez problemów uderzysz w nie nogami podczas jakiegoś poważniejszego wypadku, nie mówiąc już o sytuacji w której przedział pasażerski od strony kierowcy zostanie odkształcony.
tomi86 napisał(a):natomiast jadac droga i odwracajac sie przez ramie za radiem stwarzasz zagrozenie dla siebie i innych
Tu masz rację.
noktoto
Postprzez exb » 15 maja 2011, 22:36
Tak-na pewno zostawi ślad na nodze jeśli ta będzie leżała na podstopnicy ale głębiej go nie da się schować. Jest jednak problem z umieszczeniem takiego CB w 1P, bo nigdzie nie pasuje...
Tak prawdę mówiąc to nawet gorąca kawa w cup holderze może nam/pasażerowi zrobić małe kuku w trakcie nawet niewielkiej stłuczki ;)
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez bubolak » 15 maja 2011, 23:47
Temat o CB już gdzieś chyba jest. Ja mam wsadzone między fotel pasażera a tunel środkowy i wg mnie to idealne rozwiązanie. Grucha leży w środkowym cupholderze. Nie muszę się przemieszczać na drugi koniec auta, żeby obsługiwać.
exb, brzmisz jak psycholog na szkoleniu dla piratów drogowych :D Gorącą kawą można się oblać siedząc przy biurku.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez exb » 16 maja 2011, 09:05
:hahaha: ehh te niespełnione marzenia ;)
Walkera nie wsadzę między siedzenie, a tunel bo jest za duże. Poza tym przy wypadku może wylecieć stamtąd i kogoś uderzyć w głowę ;) To jest takie szukanie dziury w całym ;)
dobra koniec OT
exb
Postprzez wielkopolski » 16 maja 2011, 18:04
radmak "Wyjmujesz energicznie schowek na cd" mam pytanie czy może wiesz w których miejscach są te zaczepy?
W odpowiedzi innym kolegom:
- założenie przed lewym kolanem jest chyba rzeczywiście trochę ryzykowne choć
efektowne i łatwo dostępne - zgoda z poduszkami na nogi.
- z prawej strony panelu śrokowego przy sidzeniu pasażera mam blokadę skrzyni
biegów więć odpada
stąd wskazane przeze mnie miejsce wydaje mi się optymalnym. Może ktoś ma jeszcze inne pomysły?
wielkopolski
Auto: SEAT LEON 1,6
Postprzez Sober » 16 maja 2011, 18:41
odn CD to zaczepów jest bodaj 6, ciągniesz całość w stronę tyłu samochodu - raczej tam nie ma co urwać, co najwyżej uważaj żeby nie pogubić metalowych spinek, bo nie idzie ich potem dokupić w ASO (chyba że ktoś trafił gdzieś na podobne?)
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez wielkopolski » 16 maja 2011, 21:00
Dzięki Sober. W wolną sobotę zabieram się za instalację. Jak będzie gotowe postaram się coś wkleić.Pozdrawiam
wielkopolski
Auto: SEAT LEON 1,6
