[ALL] Szorowanie przy skręcie kół
[ALL] Chrobotanie
Postprzez grypiomi » 1 czerwca 2011, 20:03
Podczas powolnej jazdy przy skręcie w lewo (np. rondo) z przyśpieszaniem i odpuszczaniem gazu (oleju :)) ) szczególnie gdy jest zimno słychać dość głośne chrobotanie z okolicy lewego przedniego koła lub skrzyni (DSG). Ścieżka diagnostyczna zawieszenia - zawieszenie prawie ideał.
Proszę o pomoc - czego szukać?
grypiomi
Dołączył(a): 15 listopada 2008, 18:31
Auto: Leon 2
Re: [ALL] Szorowanie przy skręcie kół
Postprzez Sober » 2 czerwca 2011, 08:37
U mnie to były łożyska McPhersonów. To może być też coś z mocowaniem silnika, skrzyni biegów.
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez pampi » 2 czerwca 2011, 08:58
grypiomi, kolego sprawdź poduszki silnika. Mogła pęknąć, albo śruba puściła. Ja tak miałem w Altei.
Aczkolwiek może być to jak u Sobera.
pampi
Auto: C300
Postprzez biegacz » 3 czerwca 2011, 10:05
Podepnę się pod temat. Dotyczy on także chrobotania, choć problem jest inny, niż ten który miał grypiomi.
Mniej więcej co drugi raz gdy odpalam silnik słuszę delikatne chrobotanie (szorowanie jednego elementu o drugi ?) z częstotliwością około 1 raz na sekundę. Wydaje mi się, że dochodzi on z prawej strony silnika (gdy jestem w samochodzie) i występuje cały czas podczas pracy silnka bez względu na to czy jadę, czy stoję. Wciśniecie pedału sprzęgła lub zwolnienie go nie ma na to wpływu.
Po ponownym odpaleniu silnka po dłuższej przerwie chrobatanie jednym razem występuje, a innym nie.
"Przykładanie ucha" do poszczególnych elementów silinka nic nie daje, gdyż odgłos pracy silnika wszystko zagłusza.
Zastanawiam się co może być tego przyczyną. Może Leon któregoś z forumowiczów miał podobne objawy ? Będę wdzięczny za opinie.
biegacz
Dołączył(a): 8 lipca 2010, 16:13
Auto: LEON II
w sprawie chroboania
Postprzez papcyk » 3 czerwca 2011, 11:45
U mnie ostatnio również przy skrecaniu w lewo na prawie pełnym skręcie słychać chrobotanie
poduszki zawieszenie wszysko posprawdzane i nadal to samo macie jeszcze jakis pomysl?
papcyk
Dołączył(a): 18 czerwca 2010, 09:44
Postprzez pampi » 3 czerwca 2011, 12:28
papcyk, Sprawdzić można jeszcze przekładnie kierowniczą.
pampi
Auto: C300
Postprzez grypiomi » 5 czerwca 2011, 10:39
do tej pory stwierdzono jedynie duży luz w mechanizmie różnicowym skrzyni. Reszta jest ok.
grypiomi
Auto: Leon 2
Postprzez papcyk » 6 czerwca 2011, 09:49
a co dokladnie sprawdzić w tej przekladni?
papcyk
Postprzez pampi » 6 czerwca 2011, 10:17
A ja wiem? Mechanik ze mnie żaden, ale pamietam (to było w Oplu Signum) zardzewiało tam coś ;D i trzeba było wymienić. Właśnie chrobotało przy skręcaniu...w sumie to prawie ciągle chrobotało. To był Ojca samochód i koniec końców się nie dowiedziałęm o co chodziło. A najlepsze jest to, że zrobiło się tak od nie jeźdżenia ;D
PS. nie ma to jak rzeczowa odpowiedź ;D
pampi
Auto: C300
Postprzez papcyk » 7 czerwca 2011, 08:10
no nic będę szukał i sprawddzał bo zaczyna coraz głośniej chrobotać
A to jeszcze podpytam
samochod mi zacza ł piszczeć na nierównościach i to przó jak i tył
gumy stabilizatora mam wymienione ale co reszta tuleji tez juz moze do wymiany czy mozna czyms popsikac? czy to moze w złą stronę ide i to calkiem cos innego?
papcyk
Postprzez chisel » 28 czerwca 2011, 18:12
Wiem, że tego typu pytania sa jak wróżenie z fusów, ale być może ktoś jednak miał podobny problem.
Model: Cupra
Koła: Orion (seria) 225/40/18
Zawias: Sprężyny SeatSport
Na pierwszym biegu, przy nawet niepełnym skręcie, krecąc się po okręgu, słychać dźwięk przypominający obcieranie opony o plastykowe nadkole. Na drugim i wyższym biegu problem nie występuje.
Dodam, że Cupra bardzo gruntownie diagnozowana przez dobry serwis, brak śladów na nadkolu oraz innych możliwych elementach, które mogły by wchodzic w kolizję.
Dzięki !!
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez niq » 29 czerwca 2011, 12:57
Mam glebe na weitec'u i nic nie obciera. Coś jest u Ciebie nie hallo :x
niq
Auto: RS3
Postprzez chisel » 29 czerwca 2011, 18:11
niq napisał(a):Mam glebe na weitec'u i nic nie obciera. Coś jest u Ciebie nie hallo :x
Dźwieki szorowania niestety są też na seryjnych sprężynach po wymianie łożysk ....
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez DDominikk » 29 czerwca 2011, 22:31
A może manszety (czy jak się to pisze) przegubów? U mnie jak miałem Clio przy skręcie wydawały dźwięk, tylko że skrzypiącej gumy... ale zawsze możesz sprawdzić czy to nie one.
DDominikk
Dołączył(a): 12 grudnia 2008, 20:53
Auto: była Ibiz jest Astra
Postprzez chisel » 30 czerwca 2011, 23:51
DDominikk napisał(a):A może manszety (czy jak się to pisze) przegubów? U mnie jak miałem Clio przy skręcie wydawały dźwięk, tylko że skrzypiącej gumy... ale zawsze możesz sprawdzić czy to nie one.
Również wykluczone ;/
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez noktoto » 1 lipca 2011, 07:51
Blaszane osłony tarcz hamulcowych?
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez willhaven » 1 lipca 2011, 10:44
a przy hamowaniu z malej predkosci nic nie slychać ?
willhaven
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:39
Auto: BMN + CDLD
Postprzez chisel » 1 lipca 2011, 15:18
Nie ma nigdzie dwóch elementów kolizyjnych, a fakt, że dźwieki ustają po włączeniu drugiego biegu sugeruje skrzynię ?
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Klikoś » 1 lipca 2011, 15:47
a przy jeździe wprost też występuje?
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Piotrek_tdi » 1 lipca 2011, 15:52
Tylko skręt i to na 1
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Klikoś » 1 lipca 2011, 17:28
no to na pewno nie skrzynia...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez chisel » 1 lipca 2011, 18:21
Ciężki temat, być może zawsze tak było, lub od dłuższego czasu, wyszło czy skrupulatnych testach nowych sprężyn, wróciłem do seryjnych - bez poprawy ...
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez mlody bbm » 24 października 2011, 23:22
odgrzewam, wyjaśniło sie co to było? u mnei jest podobnie, prawe koło wydaje dzwieki dziwne, takie własnie szorowanie, ale tylko przy skrecie w lewo, zawieszenie sprawdzone, o nadkole ani o nic nie obciera, cholera wie co to... zawieszenie mam seryjne FR, ostatnio wymienialem tuleje, przegub odpada bo tez wymienilem a problem pozostal ;/;/;/;/
//EDIT:
Kolego, nie piszemy o tym samym w różnych tematach jednocześnie. Poczekaj cierpliwie na odpowiedź :nonono:
grabarz18
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Postprzez WALDI1988 » 25 października 2011, 19:53
W zasadzie dzisiaj zauważyłem to samo u Siebie w FRce,
bardzo dziwne w zasadzie przy ruszaniu to wystepuje a w zasadzie przy skrecie kol w prawo dosc mocnym jak ruszam:
FELGI 16
Opony: 205/55
Zawieszenie : Seat Sport
Miesiac temu po kupnie nie było tego, może to przez te nasze " Polskie " drogi cos sie wyrobilo,
tez prosze o info.
WALDI1988
Dołączył(a): 26 czerwca 2011, 12:29
Auto: LEON 1P FR
Postprzez mlody bbm » 26 października 2011, 00:25
WALDI1988, u ciebie to chyba dystans jest zbyt konkretny
miejmy nadzieje ze ktos kto sie z tym uporal da znac
[ Dodano: 27 Październik 2011, 23:27 ]
w temacie cisza :olaboga:
mlody bbm
Postprzez Ojciec » 11 lutego 2012, 12:40
od trzech dni mam taki sam problem jak np. grypiomi, tj. gdy auto jedzie prosto mogę dodać gazu albo gwałtownie puścić i jest wszystko OK, ale w przypadku gdy koła są skręcone w lewo lub prawo i w trakcie jazdy dodam gazu lub go gwałtownie puszczę słychać chrobotanie.
Najlepiej jest to słyszalne na rondzie....
Czy ktoś już wie co jest przyczyną tych dźwięków?
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 11 lutego 2012, 13:10
Jeśli macie szeroką felgę i/lub niskie ET (dystans?), do tego jeszcze glebę, to może po prostu koło o nadkole obcierać. Ja tak miałem, tarcie podczas przyhamowywania lub dodawania gazu w łuku, pomogło to: http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=10909
noktoto
Postprzez Ojciec » 11 lutego 2012, 15:12
noktoto, może i glebę mam et nie wiem nie pamiętam ale felgi to stalówki 16" z audi, ale w moim przypadku winy za te odgłosy nie mogę zwalić na felgi ponieważ, odgłos byłby słyszalny od dawna a nie od 3 dni....
Po za tym odgłos jest bardziej jak by metaliczny niż jak by opona o coś tarła
Ojciec
Postprzez Tom-Tdi » 11 lutego 2012, 17:42
stawiam na przegub
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Ojciec » 11 lutego 2012, 21:36
w wtorek się okaże bo odstawiam auto do serwisu...
Ojciec
Postprzez noktoto » 12 lutego 2012, 12:05
Hmm, temat się popularny robi: viewtopic.php?p=398875#p398875
Chyba mrozy mają z tym coś wspólnego, dzisiaj jak przy -20 w nocy jeździłem miałem identyczne objawy.
Ojciec napisał(a):w wtorek się okaże bo odstawiam auto do serwisu...
U mnie podobnie ;)
noktoto
Postprzez Ojciec » 12 lutego 2012, 13:53
pytanie jak można rozpoznać że przegub jest do wymiany ? ma jakieś luzy czy co?
Ojciec
Postprzez PeterSC » 12 lutego 2012, 16:49
Ojciec napisał(a):jak można rozpoznać że przegub jest do wymiany ?
U mnie przy energicznym ruszeniu do przodu lub do tylu na skreconych kolach w jedna albo druga strone bylo slychac glosne strzelanie
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez Ojciec » 15 lutego 2012, 11:50
wczoraj oddałem popołudniu auto do serwisu.
Dostałem zastępczego Leona 1P 1.9 TDI ku mojemu zdziwieniu problem jest też w tym aucie.....więc może faktycznie jest to jakiś objaw który pojawia się w momencie gdy auto stoi na dużych mrozach ?
W moim przypadku auto normalnie garażuje w nie ogrzewanym garażu - tem ok 10-12 st większa niż na dworze. Jednak przed wystąpieniem tych objawów leon przez tydzień była w Austrii parkował na dworze w temperaturach po ok -20
Ojciec
Postprzez noktoto » 15 lutego 2012, 14:55
Po wizycie w serwisie mogę potwierdzić że to skrzypienie/szorowanie to norma przy mrozach.
noktoto
Postprzez Ojciec » 15 lutego 2012, 22:06
noktoto, a czy powiedzieli co jest dokładnie przyczyną wydawanie takiego dźwięku? nie wiem np że pod wpływem mrozów poduszki silnika strasznie stwardniały i źle przenoszą ciężar silnika... albo coś innego
Ojciec
Postprzez noktoto » 15 lutego 2012, 22:20
Po prostu elementy gumowe twardnieją i skrzypią (przynajmniej u mnie taki odgłos był).
noktoto
Postprzez Ojciec » 16 lutego 2012, 13:26
dostałem info z serwisu że w moim przypadku poleciała poduszka skrzyni biegów....
jak zamykają drzwi to trzęsie się cały silnik - tak być nie powinno
no i ogólnie jest on luźniejszy
Porównywali to z innym BKD
Ojciec
Postprzez noktoto » 16 lutego 2012, 13:29
Ojciec napisał(a):poduszka skrzyni biegów
Ja już miałem wymienioną rok temu, objawy faktycznie podobne tylko mróz niepotrzebny ;)
noktoto
Postprzez Ojciec » 16 lutego 2012, 18:01
noktoto, przy jakim przebiegu poleciała Ci poduszka skrzyni biegów?
Ojciec
Postprzez noktoto » 17 lutego 2012, 14:49
Trochę ponad 90 tysięcy.
noktoto
Postprzez Ojciec » 17 lutego 2012, 17:09
poducha wymieniona - problem zniknął.
U mnie poduszka poleciała przy nieco ponad 68tys
Ojciec
Postprzez Przema » 25 lutego 2012, 17:26
U mnie przy głębszym skręcie słychać donośne "wycie" z przedniego zawieszenia, szczególnie przy powolnym skręcie w lewo lub objeżdżaniu ciasnego ronda .
Przema
Dołączył(a): 2 kwietnia 2008, 17:11
Auto: leo bkd +
Postprzez Fatum » 4 sierpnia 2012, 13:06
Się podepnę pod temat strasznie huczy w lewo w prawo rzadko , niby drążki po ośce trzą więc mech. dźwignął mi regulowane łączniki stabilizatora i tak jakby przestało ciut ,ale dalej huczy . Dwumasa sprawdzona ,bo przy wyłączaniu silnika trzepie autem. Wczoraj wyciagał skrzynie mech. i przy puszczaniu sprzegła na małych obrotach slychać na końcu takie "puk" przy szybszych ciszej te pukanie jest . Mowi ze poleciała poduszka skrzyni .
Ma racje ? Czy sam zniszczył ?
Dajcie mi jakiś namiar na ta poduszkę 2002 rok. ARL ,bo u mnie najtańsza z Lemfordera 420 zł . Czy to aż takie drogie ma ktoś na sell lub coś bardzo prosze o pomoc i rade ;)
Fatum
Dołączył(a): 13 maja 2012, 11:25
Auto: Leos ARL
Postprzez pampi » 4 sierpnia 2012, 13:16
Ja tez obstawiam poduszkę.
pampi
Auto: C300
Postprzez rozenpl » 26 sierpnia 2012, 20:21
Witam. Zostałem tu przeniesiony ze swoim problemem przez Moderatora.
Proszę o zdiagnozowanie przykrej usterki mojego Leonka ( 1,9 TDI AHF 2000r 340kkm), mianowicie:
Podczas jazdy od prędkości około 70km dobiega ( najgłośniej słychać przy równej jeździe przy 80km) cykliczne chrobotanie dobiegające z okolicy lewego przedniego koła, lub z głębszej jego części. Słychać ten odgłos podczas jazdy, nie na zakrętach tylko po prostej drodze.
Niedawno było robione całe zawieszenie oprócz łożyska lewego koła (wymiana gum, łaczników stabilizatora, lewy przegób, gniazda z łożyskami na kielichach amorków). Same sprzęgło było wymieniane około 100kkm temu. Poduszki były sprawdzane i też są OK.
Usterka pojawiła się z dnia na dzień i nie mam możliwości pojechać do zaufanego mechanika na sprawdzenie co się dzieje. Teść (mechanik z wykształcenia ) podniósł jedną stronę Leona na podnośniku tak, że przednie lewe koło było w powietrzu ( podobno jego sposób na sprawdzenie łożyska) i kazał mi wrzucić pierwszy bieg. Po wyciskaniu sprzęgła zaczęło trząść samochodem i z koła, z jego środkowej części zaczęło zgrzytać ( zgrzyta kiedy trzęsie samochodem). Podobno koło kręciło się z wielkimi oporami ( przy wyłączonej kontroli trakcji nie ma żadnej reakcji). Czy to skrzynia?
Proszę o szybką pomoc. Dziękuje....
rozenpl
Dołączył(a): 3 października 2008, 12:23
Auto: Seat Leon 135KM
Postprzez martig » 26 sierpnia 2012, 21:45
rozenpl, podnieś drugie koło , jak ma opory to skrzynia , jak nie to łozysko, chociaz padnięte łozysko raczej nie wytwarza oporów
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez kamillo2015 » 24 kwietnia 2015, 22:09
odświeżę temat, być może udało się komuś rozwiązać problem, otóż u mnie po wymianie poduszki pod skrzynią problem w 90 % "ucichł" tzn. już tylko lekko było słychać chrobotanie niestety po miesiącu problem powrócił i z dnia na dzień coraz głośniej... :-|
kamillo2015
Dołączył(a): 24 kwietnia 2015, 21:45
Auto: LEON 1p
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Haszeer » 18 lipca 2015, 22:36
kamillo2015 napisał(a):odświeżę temat, być może udało się komuś rozwiązać problem, otóż u mnie po wymianie poduszki pod skrzynią problem w 90 % "ucichł" tzn. już tylko lekko było słychać chrobotanie niestety po miesiącu problem powrócił i z dnia na dzień coraz głośniej... :-|
moze leje ci sie olej i ta poduszke juz roztopilo. ja tak mam. po niedzieli jade do mechanika na wymiane poduszek. centralnej i prawej rzy okazji bo lest lekko wyjechana.
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Czasta » 19 lipca 2015, 11:51
Miałem podobny problem. wymieniłem całą półoś i objaw zniknął:)
Czasta
Dołączył(a): 18 listopada 2014, 11:09
