Rozkodowany kluczyk
Rozkodowany kluczyk
Postprzez uki122 » 8 grudnia 2011, 15:31
Witam wszystkich
Mam pewien problem z moim Leonem. Po zakupie samochodu dałem do go mechanika ponieważ znosiło go strasznie na lewa stronę. Po dłuższym czasie gdy w końcu mechanik skończył naprawę (naprawy wymagał układ kierowniczy) i samochód prowadził się już prosto, wspaniały elektryk zepsuł coś i zaczęły się palić różnorodne ikony na desce rozdzielczej jak np. ASR czy hamulec ręczny. Oddałem go z powrotem, wymienił kostkę którą wcześniej zakupiłem i ów problem zniknął lecz okazało się ze rozkodował mi kluczyki teraz pilot do niczego mi nie posłuży oraz podczas zamykania lub otwierania samochodu otwiera się bagażnik... ;/ Nie mam sił do tego człowieka...
Czy wie ktoś czego to jest przyczyna i jak to naprawić?
uki122
Dołączył(a): 8 grudnia 2011, 15:09
Re: Rozkodowany kluczyk
Postprzez Misiek » 8 grudnia 2011, 18:58
uki122, a próbowałeś użyć opcji "szukaj". Forum istnieje już kupe lat i naprawdę myślisz że jesteś pierwszym który ma problem z rozkodowanym pilotem??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez uki122 » 8 grudnia 2011, 20:28
Tylko ze ja dokładnie nie wiem czy rozkodowany pilot to akurat ta przyczyna. Miałem nadzieje ze ktoś podsunie mi ewentualna przyczyne tej usterki.
akurat pod tym hasłem i podobnymi nic nie znajduje
uki122
Postprzez coyote01 » 8 grudnia 2011, 21:46
uki122 napisał(a):zaczęły się palić różnorodne ikony na desce rozdzielczej jak np. ASR czy hamulec ręczny
obstawiam, że mechanik rozpinał czujniki od ABSu i później nie wykonał adaptacji czujników
uki122 napisał(a):wymienił kostkę którą wcześniej zakupiłem
co to za kostka?
uki122 napisał(a):okazało się ze rozkodował mi kluczyki teraz pilot do niczego mi nie posłuży oraz podczas zamykania lub otwierania samochodu otwiera się bagażnik... ;/
Nie bardzo rozumiem co się stało. Nie da się otworzyć/zamknąć samochodu z pilota? Bagażnik się otwiera podczas zamykania/otwierania z pilota? coś jak tutaj: viewtopic.php?f=41&t=21207
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Misiek » 8 grudnia 2011, 22:40
uki122, no sorry że Cię tak zaatakowałem. Jesteś tu nowy a ja miałem ciężki dzień. Co nie zmienia faktu że temat na pewno nie w tym dziale. Do kodowania kluczyka potrzebujesz vag. Opisz dokładniej co ten elektryk grzebał. Auto masz od dawna i wszystko do tej pory normalnie działało, czy nowy nabytek??
uki122 napisał(a):Czy wie ktoś czego to jest przyczyna i jak to naprawić?
oddaj auto w dobre ręce.Skąd jesteś?? Może jest w okolicy jakiś spec z forum który Ci pomoże.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tracer2 » 9 grudnia 2011, 07:46
To są zakłócenia w module konfortu i pod takim hasłem trzeba by szukać.
Po za tym trzeba podłączyć VAGa i może wyjda jakieś błędy.
Ciekawe czy ta kostka to nie był inny moduł ? ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez coyote01 » 9 grudnia 2011, 11:22
Tracer2 napisał(a):Ciekawe czy ta kostka to nie był inny moduł ? ;)
Też mi to przyszło na myśl, że wymienili moduł i nowy ma zupełnie inne kodowanie niż stary.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Misiek » 10 grudnia 2011, 21:15
uki122, narobił zamieszania i zniknął :roll: Moim zdaniem jedyne słuszne miejsce na ten bałagan :arrow: chasiok :spam:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Sebool2006 » 12 grudnia 2011, 19:46
Na prośbę jednego z kolegów otwieram i przywróciłem go w to miejsce. W celu wyjaśnienia :)
Postprzez uki122 » 12 grudnia 2011, 22:18
co to za kostka?
ta kostka to wiązka pod kierownica
Nie bardzo rozumiem co się stało. Nie da się otworzyć/zamknąć samochodu z pilota? Bagażnik się otwiera podczas zamykania/otwierania z pilota? [/quote]
Chodzi mi o to ze pilot w ogóle nie działa. Gdy go otwieram lub zamykam z kluczyka wtedy sie otwiera bagażnik. muszę go zamykac podchodzac od tylu samochodu i docisnac klape bagaznika.
-- 12 grudnia 2011, 22:18 --
misiek_t napisał(a):oddaj auto w dobre ręce.Skąd jesteś?? Może jest w okolicy jakiś spec z forum który Ci pomoże.
Z Kielc, mam nadzieje ze jakiś spec się znajdzie :) macie kogoś godnego polecenia?
A auto to nowy nabytek kupione jakos 2 miesiace temu.
uki122
Postprzez Tracer2 » 12 grudnia 2011, 22:20
Nic więc dziwnego skoro wymieniono część , z która kluczyk sie kontaktuje.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez uki122 » 12 grudnia 2011, 22:30
Najgorsze jest to ze on tego nie potrafi naprawić. Teraz stwierdził ze to problem modułu wiec kupił nowy i jutro znowu daje samochód do niego. Jak teraz tego nie zrobi to juz tam wiecej nie dam
uki122
Postprzez Tracer2 » 12 grudnia 2011, 22:42
Modułów jest kilka rodzaji i kluczyki w związku z tym też są inne.
Były rózne wykonania wraz z postepujacą produkcją i róznicami w wyposazeniu i modernizacji.
Zamiennik powinien mieć taki sam symboil co ten niby wadliwy.
Pozczytaj na forum pod hasłem "moduł komfortu".
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez uki122 » 12 grudnia 2011, 22:44
ok poczytam, dzieki
uki122
Postprzez Misiek » 13 grudnia 2011, 00:11
moduł komfortu trzeba odpowiednio zakodować/zaprogramować. Nie jest powiedziane że jest zepsuty. Wymieniając można wymienić na lepszy, na taki w którym więcej opcji można pozmieniać, czyli taki który ma więcej bytów. Trzeba tylko wiedzieć na jakie nr. zamienić. Są dwa rodzaje.
1. na 4 wtyczki,
2. na 5 wtyczek
Tu masz część nr:
1K0-959-433-C ; 12 Byte
1K0-959-433-H ; 13 Byte
1K0-959-433-J ; 13 Byte
1K0-959-433-S ; 13 Byte
1K0-959-433-T ; 13 Byte
1K0-959-433-AF ; 14 Byte
1K0-959-433-AH ; 14 Byte
1K0-959-433-AJ ; 14 Byte
1K0-959-433-AK ; 14 Byte
1K0-959-433-AQ ; 19 Byte
1K0-959-433-AR ; 19 Byte
1K0-959-433-AS ; 19 Byte
1K0-959-433-AT ; 19 Byte
1K0-959-433-BK ; 13 Byte
1K0-959-433-BL ; 13 Byte
1K0-959-433-BT ; 19 Byte
1K0-959-433-CA ; 19 Byte
1K0-959-433-CB ; 19 Byte
1K0-959-433-CD ; 19 Byte
1K0-959-433-CL ; 19 Byte
1K0-959-433-CM ; 14 Byte
1K0-959-433-CP ; 14 Byte
1K0-959-433-CR ; 19 Byte
1K0-959-433-CT ; 19 Byte
1K0-959-433-DA ; 19 Byte
Generalnie to mnie się wydaje że ten Twój "fachowiec" nie bardzo ogarnia temat. Podłączał chociaż auto pod komputer?? Wymieniając moduł będzie musiał zakodować kluczyk/pilot. Jeśli tego nie zrobi to dalej nie będzie działać.Ciekawe co Ci wtedy każe wymienić :roll:
Skoro auto nowo nabyte to może tam być coś "namieszane", może pierdoła jakaś, ale trzeba gościa który to ogarnie. Z Kielc to nie przychodzi mi nikt do głowy teraz. Ale jeśli nic nie zdziałasz to zagadaj do Axee. Jest z Gliwic, ale uwierz mi że warto zrobić te 200 km.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez uki122 » 13 grudnia 2011, 17:52
Szkoda ze on nie ma takiej wiedzy na ten temat jak Ty
Fachowiec twierdzi ze ma najlepszy sprzet komputerowy za jakieś 32 tys zł i nawet w Seacie takich nie maja...
tak niby podłączył i dlatego to stwierdził ze jest zepsuty.
no zobaczymy co on tam zmajstruje.
Kurcze Gliwice trochę daleko no pomyślę jeszcze nad tym
uki122
Postprzez coyote01 » 13 grudnia 2011, 18:41
Sprzęt może i ma, ale z tego co piszesz to widać, że nie ma pojęcia jak się nim posługiwać.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Misiek » 13 grudnia 2011, 18:53
to Ci się fafa-rafa trafił :x Nie daj się naciągnąć na kasę i żądaj zwrotu twoich części które wymienił. Ja u siebie będę wymieniał moduł na bardziej wypasiony dlatego trochę temat znam.
Misiek
Auto: leon 5F FR
