Strona 1 z 2
Moduł bluetooth w Leonie 1P
PostNapisane: 23 lutego 2012, 11:01
przez andyvip
Mam taki problemik, mianowicie chyba uszkodził mi się moduł bluetooth w moim leonku (poprostu mnie rozłączyło i już nie działa) czy takie rzeczy ktoś naprawia? ewentualnie po zakupie jakieś używki czy trzeba kodować ten moduł czy podłanczam i działa?
Bluetooth brak połączenia telefonu z zestawem głośnomówiącym
PostNapisane: 25 lutego 2012, 07:05
przez tomi130
Witam jestem nowym użytkownikiem Leona 2006r i potrzebuję podpowiedzi lub pomocy. Jak kupiłem auto za pierwszym razem udało mi się podłączyć telefon do samochodu za pomocą bluetooth. Ale wiecie jak to jest nowe auto to człowiek patrzy jakie posiada funkcje i tak też było w moim przypadku. Dorwałem się do ustawień na wyświetlaczu, zmieniłem język z Niemieckiego na Angielski i pierwszym objawem było to że nie mogłem się już połączyć. Więc wróciłem dalej do ustawień i w tym momencie nie wyszukuje na telefonie żadnego połączenia. Czy wiecie co się mogło stać , czy macie na to jakiś pomysł.
-- 25 lutego 2012, 07:05 --
Jeszcze tylko dodam, bo może mało sprecyzowałem moje pytanie że chodzi mi o połączenie między telefonem a zestawem głośnomówiącym. Czy bluetooth można w Leonie jakoś włączyć lub wyłączyć. Czy jeśli bym sobie w niemieckim języku przywrócił ustawienia fabryczne czy mogło by przestać działać.
Re: problem z bluetooth
PostNapisane: 25 lutego 2012, 13:22
przez PeterSC
Skoro grzebales w MENU, zakladam, ze wiesz jak wejsc w opcje na kompie PHONE -> wyskoczy Ci wtedy komunikat "Please insert phone", nastepnie na telefonie w menu bluta dajesz powiaż nowe urzadzenie i wtedy dopiero uda Ci sie sparowac telefon z samochodem. Na fonie bedziesz mial SEAT_UHV. Kod powiazania to z tego co pamietam 0000, albo 1234.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 13:33
przez tomi130
PeterSC napisał(a):Skoro grzebales w MENU, zakladam, ze wiesz jak wejsc w opcje na kompie PHONE -> wyskoczy Ci wtedy komunikat "Please insert phone", nastepnie na telefonie w menu bluta dajesz powiaż nowe urzadzenie i wtedy dopiero uda Ci sie sparowac telefon z samochodem. Na fonie bedziesz mial SEAT_UHV. Kod powiazania to z tego co pamietam 0000, albo 1234.
Właśnie się przyznam że nie wiem , próbowałem coś odnaleźć na ten temat ale mi się nie udało, Na prawym manetce jak przytrzymam dłużej przycisk to mogę wejść do ustawień ale tam nic niema związane z telefonem. A w tym momencie jak włączę bluetooth to się nie pojawia SEAT_UHV a przedtem był. Czy mógłbyś mi pomóc i bardziej precyzyjnie powiedzieć co mam zrobić .
PostNapisane: 25 lutego 2012, 14:25
przez wiechec89
Musisz przytrzymać na kierownicy przycisk do odbierania połączeń wtedy wyskoczy "Please insert phone". Wtedy włączasz bluetooth w telefonie i zacznij szukać innych urządzeń. Powinno znaleźć SEAT_UHV. Łączysz się z tym i powinno Cie zapytać o hasło. Wpisujesz i powinno działać.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 14:38
przez tomi130
No własnie i tu jest problem nic nie pomaga tak jak by sie ta funkcja wyłączyła :/
A przedtem wszystko było nawet książka telefoniczna się wyświetlała. A może gdzieś się włącza tą funkcje
PostNapisane: 25 lutego 2012, 17:41
przez colin23
Panowie a czy zaglądaliście do instrukcji obsługi? Tam na 99% jest opisane jak przywrócić ustawienia fabryczne. A potem od nowa sparować telefon z samochodem.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 21:20
przez tomi130
Jedyną instrukcję którą mam jest po Hiszpańsku, a największym problemem jest to że na wyświetlaczu brakuje opcji telefonu. Jak włączam radio lub wyłączam to ta opcja się pojawia lub znika, a od telefonu nie ma żadnej i bluetooth też jest nie widoczny przez żaden telefon.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 21:56
przez wiechec89
Opcja "Phone" pojawi ci się na FIS'ie dopiero jak sparujesz telefon z bluetoothem.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:08
przez tomi130
OK to czy możliwe jest by w jakiś sposób wyłączyć bluetoot w samochodzie przez przypadek? Albo czy jest jakiś bezpiecznik, bo ten pod maską pozycja 9 od telefonu jest ok
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:10
przez wiechec89
Najlepiej podpiąć pod VAG'a i sprawdził czy moduł bluetooth nie wywala błędu.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:16
przez tomi130
A podpowiecie mi jaki prawidłowo trzeba zakupić kabel do podłączenia , bo znajomy ma ale z inną szyną (chyba się to tak nazywa) i nie wiemy jaki prawidłowo kupić by działał.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:34
przez colin23
tomi130, a robiłeś tak jak podpowiadał wiechec89 z przytrzymaniem klawisza aby pojawił sie komunikat o podłączenie telefonu? Co do kabla to masz na forum obszerny temat.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:45
przez tomi130
Tak, wszystko robiłem i jeszcze więcej :) PeterSC mi jeszcze dodatkowo próbował pomóc i nic. Wygląda na to że trzeba będzie go podpiąć, coś się popsuło tylko nie wiem co. Wszystko ładnie działało aż do momentu, w tym momencie jakikolwiek telefon bym nie wziął nie wyszukuje bluetooth. A przedtem wchodziłem do auta zapalałem go, włączałem bluetooth i było po prostu cudownie :P
PostNapisane: 26 lutego 2012, 00:48
przez colin23
tomi130, a sprawdź jeszcze tak, odłącz aku na 24H.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 12:50
przez coyote01
instrukcja po angielsku i hiszpańsku: http://www.sendspace.com/file/o93mys
PostNapisane: 26 lutego 2012, 16:28
przez tomi130
Super dzięki za instrukcję.
Re: Moduł bluetooth w Leonie 1P
PostNapisane: 27 lutego 2012, 00:20
przez Axee
andyvip, jesli modul jest fabryczny, to warto by bylo polaczyc sie z modulem np. VCDSem, sprawdzic bledy. Modul jest kodowalny, mozna przywrocic ustawienia fabryczne itd. Rowniez mozna sciagnac oslone modulu pod fotelem pasazera i sprawdzic czy cos zlego nie stalo sie z antena, ktora odstaje niefortunnie od modulu. W razie czego moge sprobowac naprawic.
Re: Bluetooth brak połączenia telefonu z zestawem głośnomówi
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:15
przez andyvip
Już wam na wszystko odpowiem.
U mnie jest oczywiście fabryczny bluetooth i jak napisałem nie działa, przyczyna uszkodził się moduł bluetooth i pewnie u tamtego kolegi też się uszkodził. Oczywiście że zaczynać trzeba od vcds ! ale u mnie był taki efekt że nie dałeś rady się skomunikować z modułem bluetooth wię nic nie zobaczysz, jeżeli u kolegi powyżej też tak jest to skrzyka uwalona. Włącza się go tak że naciska się słuchawkę do odbierania połączeń na 1-3 sekundy i po włączeniu bluetooth w telefonie pokazje że znalazł "seat uhf" potem parowanie i gotowe. Ja próbowałem wszystkiego z resetami z bezpiecznikami nawet byłem u takiego kretyna elektronika który chciał mnie naciągnąć na kasę sugerując że to się nie psuje i trzeba "stołki wyciągać i wykładziny rwać" (idiota). Zaryzykowałem i kupiłem skrzynkę o tych samych numerach (nic nie trzeba kodować !!) podpiołem zapaliłem autko nacisnołem na kierownicy tzw. zieloną słuchawkę i znowu cieszę się superowym zestawem głośnomówiącym. Nie ma żadnych resetów itp. Jak się nie komunikuje z modułem przez vcds to na 100% musisz kupić nowy moduł bluetooth.
Może jest ktoś kto naprawia elektronikę i podejmie się naprawy za rozsądne pieniądze (wtedy będe miał 2 moduły heh) pytanie tak na zaś jak by komuś jeszcze padł. Ceny od 200 do 700 zł. Proponuje nie kombinować i innymi numerami bo może nie pasować kodowanie itp.
PostNapisane: 4 marca 2012, 21:47
przez tomi130
Dzięki za podpowiedzi . Jak odpalę auto , to zajmę się od razu i na pewno wam napiszę co się stało.
-- 4 marca 2012, 21:47 --
Prubowalismy sie podlaczyc do modułu za pomocą gniazda ale w ten sposób nie chce sie skomunikowac. Antena wyglada na nieuszkodzona. Czy przez gniazdo ktore mozna sprawdzic bledy mozna tez sprawdzic funkcje telefonu?
PostNapisane: 5 marca 2012, 02:24
przez mlody bbm
sprawdz jak sie polaczy z innym telefonem, u mnie na poczatku tez byly problemy a teraz to nawet z laptopem sie polaczyc potrafi i sluzy jako wyjscie audio (szkoda ze MONO)
kod to: 1234
PostNapisane: 5 marca 2012, 12:24
przez coyote01
mlody bbm napisał(a):(szkoda ze MONO)
Podciągnij dwa dodatkowe przewody pomiędzy modułem bt i radiem i powinno być stereo.
Pin 4 w module BT połącz z pinem 11 w radiu (zielona kostka phone)
i Pin 5 w BT z pinem 5 w radiu
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:08
przez tomi130
Wiecie jak delikatnie można wyciągnąć radio z konsoli? poprzedni właściciel podłączył i wypuścił na zewnątrz zasilanie do USB , chciałbym to zdemontować lub wypuścić poniżej bo w tym momencie centralnie nad nawiewami wychodzi i mnie troszkę irytuje:D
PostNapisane: 6 marca 2012, 08:31
przez coyote01
tomi130 napisał(a):Wiecie jak delikatnie można wyciągnąć radio z konsoli? poprzedni właściciel podłączył i wypuścił na zewnątrz zasilanie do USB , chciałbym to zdemontować lub wypuścić poniżej bo w tym momencie centralnie nad nawiewami wychodzi i mnie troszkę irytuje:D
Poszło na PW.
PostNapisane: 7 marca 2012, 07:11
przez tomi130
OK dzięki
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 00:32
przez twardy12345
Panowie troszeczke odkopie temat , bo nie chce zakladac nowego a mam ten sam problem , ale z kodowaniem. Czy jest ktos w stanie zczytac mi kodowanie ze swojego leonka z modulu bluetootha? moj nr modulu 5P0 862 335 B Leon to 2008 radyjko jest standart jak w tej aukcji: http://allegro.pl/radio-seat-leon-ibiza ... 06353.html i nie wiem jakie powinno byc kodowanie bo nie ma w ogole opcji telefonu w menu, po zmianie na inny (stary umarl) bede bardzo wdzieczny, Z gory Dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 09:32
przez wiechec89
Ja mam kodowanie 0000555
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 09:54
przez twardy12345
Super dzieki a masz takie samo radyjko i rok leonka podobny? Bo patrzylem na rosstechu ale tam chce dziwne rzeczy wiedziec do tego kodowania i nie wiem skad je wyczarowac. Sprobuje na tym co podales popoludniu czy pojdzie. Jak by ktos jeszcze sprawdzil bede wdzieczny ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 10:45
przez wiechec89
Ja mam radio RNS 510, rok 2007.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:04
przez twardy12345
hmm no to moze byc inne kodowanie?! bo na zwyklym jest taka mozliwosc ze leci po lini K a nie po canie ??
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:07
przez wiechec89
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że przy zmianie radia nie zmieniałem kodowania w tel.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 16:04
przez twardy12345
hmm no to wedlug tego: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Seat_Leon_(1P)_Telephone#Coding masz wsio po hiszpansku?? hehe a 3 od konca piatka to zagadak bo tu jej w ogole nie ma :)
edit: adres trza skopiowac recznie
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 16:15
przez wiechec89
Nie mam po angielsku, wiem sam się dziwie, ale tak mam. Muszę to sprawdzić :D
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 19:10
przez coyote01
twardy12345 napisał(a):bo na zwyklym jest taka mozliwosc ze leci po lini K a nie po canie ??
Na 100% komunikuje się z radiem po CAN.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 13:13
przez IceBreaker
Ja mam podobny problem - przytrzymanie słuchawki na kierownicy nie przynosi żadnego efektu - zastanawiam się czy auto w ogóle wyposażone jest w moduł bluetooth - jak to stwierdzić? (nie jestem pierwszym właścicielem)
Dodatkowo na desce rozdzielczej po lewej stronie znajduje się u mnie tajemniczy przycisk - do czego służy nie mam bladego pojęcia.
Poniżej zdjecie:
PostNapisane: 20 lutego 2013, 13:46
przez zaniuch
jest to przycisk od dołożonego przez serwis alarmu (również taki posiadam)
PostNapisane: 20 lutego 2013, 13:52
przez peter85
ten przycisk jest od alarmu i służy do wyłączenia alarmu( trzeba to oczywiście zrobić w odpowiedniej sekwencji opisanej w instrukcji od alarmu) gdyby na przykład rozładowałaby się bateria w pilocie, bo zapasowym kluczykiem (nie scyzorykiem) nie da się wyłączyć alarmu.
PostNapisane: 26 września 2013, 22:05
przez fulbi
A co w przypadku jak telefon łączy się z BT w samochodzie, ale nie przyjmuje pinu 0000 ani 1234?
PostNapisane: 27 września 2013, 06:01
przez untaztood
fulbi napisał(a):A co w przypadku jak telefon łączy się z BT w samochodzie, ale nie przyjmuje pinu 0000 ani 1234?
VCDS możesz zmienić kod, lub odczytać obecny.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 11:08
przez lukaszekgorecki
Czy możliwe jest podłączenie do zestawu bluetooth (seryjnie montowany zestaw) dwóch telefonów jednocześnie?
Jeżdżę z telefonem prywatnym i służbowym, automatycznie łączy mi się z moją prywatną N8 ale aby podłączyć służbowego S3 muszę wchodzić w opcje bluetooth/nowy użytkownik i połącz. Wówczas jednak rozłącza mi N8. Czy nie da się mieć połączonych równocześnie dwóch telefonów?
Lukas
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 16:29
przez untaztood
lukaszekgorecki, nie da się.
PostNapisane: 25 marca 2014, 11:03
przez bielu
a ma ktoś instrukcje z komendami dla modułu bluetooth? bo czasami nie jestem w stanie się z nią dogadać.
PostNapisane: 6 września 2017, 10:39
przez PoVeR
Witam, chciałbym odświeżyć temat a konkretnie chodzi mi o sparowanie telefonu w radiem poprzez bluetooth.
Wciskając przycisk do komend głowych z kierownicy jestem w stanie dostać się do książki telefonicznej zapisanej przez poprzedniego użytkownika, na wyświetlaczu mam natomiast komunikat iż nie znaleziono sparowanego telefonu.
Jak wykasować sparowany już telefon ( Niemca :) ) i podpiąć swój?
PostNapisane: 6 września 2017, 15:01
przez facet02
Usuń go ze sprzętu i dodaj nowy telefon
PostNapisane: 7 września 2017, 12:15
przez PoVeR
Ok tylko nie mogę namierzyć takiej opcji, może ktoś ma jakąś instrukcję lub coś takiego ...
PostNapisane: 9 września 2017, 09:11
przez facet02
Model radia ? Fotka
PostNapisane: 11 września 2017, 19:15
przez PoVeR
PostNapisane: 9 marca 2018, 10:42
przez heniusheniutek358
Witam serdecznie. chciałbym odgrzać temat
Jestem szcześliwym posiadaczem Seata Leonika od tygodnia (FR 2007r 2.0 TDI 170KM ). Mam mały problem z połączeniem tel. przez bf. Mianowicie robie tak jak tu jest wyżej napisane tak jak pisze miedzy innymi PeterSC i nic. na telefonie wyskakuje powiadomienie ze nie mozna połączyc, dopóki nie usune starych polączeń. Dodam ze nie wyszukuje mi nazwy samochodu SEAT_UHV tylko ciąg jakiś cyfer i liter, ( coś w stylu AS.VPDH.CGSRA. i logo zestawu słuchawkowego. Menu jest w jezyku niemieckim i instrukcja do auta również. Nie moge znaleźc nigdzie po polsku.. ;( radio jest z navi MFD2 CD (DX)
PostNapisane: 9 marca 2018, 10:55
przez facet02
Hmmm.... powinno działać , mam to samo radio i działa.
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 15:12
przez out7
Dzień dobry,
Panowie ja w swoim Leonie mam taki problem z bluetooth, a mianowicie menu mam po polsku a obsługę bluetooth po niemiecku.
Pytanie jak to zmienić by mieć wszsytko po polsku ?
