Brak zimnego nawiewu z klimy
Postprzez szyha69 » 24 maja 2012, 16:01
Witajcie!
W LEONIE II mam taki problem właśnie.
Została wymieniona i nabita sprężarka klimatyzacji. Jest szczelna. Przewody robią się lodowate pod maską.
Jednak jeśli włączę climatronic na LO to z nawiewu przez kilka sekund wieje bardzo zimne powietrze, potem faluje i zaczyna spadać aż do momentu całkowitego zaniknięcia podmuchu. Dmuchawa chodzi cały czas, tylko jest tak, jakby ten przelot zimnego powietrza został zamykany.
Z ciepłym nawiewem nie ma żadnego problemu. Przy przełączeniu na ECON też wieje normalnie (jednak trochę faluje), ale nie czuć dopływu zimnego z klimy cały czas, tylko przez to kilka pierwszych 10 sekund.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Co może mieć winę?
Pozdrawiam Forumowiczów!
-- 24 maja 2012, 17:00 --
Jak się okazało nie działa prawidłowo silniczek klapy sterującej nawiew. Climatronik wysyła mu cały czas sygnał, że ma się zamykać, żadna konfiguracja nie wysyła sygnału, żeby otworzył klapę. Sam wirniczek-silniczek działa w obie strony po podłączeniu do akumulatora.Nie ma oporów przy otwieraniu klapy.
Podłączyłem stary klimatronik, na którym pokazywał się błąd. Jednak on w ogóle nie załącz klimatyzacji, ale otwiera tą klapę i zamyka.
Czy ta sytuacja może być związana z modułem komfortu?
Pozdrawiam!
szyha69
Dołączył(a): 17 maja 2012, 21:14
Auto: Seat Leon II
Re: Brak zimnego nawiewu z klimy
Postprzez Tracer2 » 25 maja 2012, 04:12
Moduł komfortu nie ma nic do klimy. Najbardziej awaryjne sa silniczki. On nie tylko ma się ruszać ale ma dawać info do sterownika o swoim położenu. Sciezka moze w nim nie kontaktować.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez szyha69 » 29 maja 2012, 21:32
Więc bardziej stawiałbyś na silniczek niż na panel sterowania?
szyha69
Auto: Seat Leon II
Postprzez Tracer2 » 30 maja 2012, 04:49
Sprawdz klime VAGiem . On pokazuje jego uszkodzenie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez szyha69 » 30 maja 2012, 10:25
A jeśli komputer nie pokazuje żadnych uszkodzeń? I to jest właśnie dziwne...
szyha69
Auto: Seat Leon II
Postprzez pampi » 30 maja 2012, 10:38
Sprawdz pressostat.
pampi
Auto: C300
Postprzez szyha69 » 30 maja 2012, 11:46
A gdzie znajdę pressostat? i czy on również wysyła sygnał do silniczka klapy?
szyha69
Auto: Seat Leon II
Postprzez pampi » 30 maja 2012, 11:52
Czujnik ciśnienia. Na wierzchu jest przy przewodzie zimnym. Z wtyczką. Mi wymiana pomogła.
pampi
Auto: C300
Postprzez Tracer2 » 30 maja 2012, 14:23
Możesz tez miec za duzo gazu w układzie i ww czujnik wyłacza spręzarkę , zeby cisnienie nie wzrosło za bardzo.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez szyha69 » 30 maja 2012, 15:46
Sprężarka chodzi cały czas i dobrze chłodzi. Jedyny problem to jest wydostanie się tego zimnego powietrza do wnętrza kabiny. Silniczek nie otwiera klapy nawiewu (znajduje się za schowkiem pasażera). I nie wiem czy jest to błąd silniczka, czy panelu sterowania. Komputer błędów nie pokazuje.
Ciśnienie jest dobre, czujnik ciśnienia był wymieniany.
szyha69
Auto: Seat Leon II
Postprzez qris89 » 24 listopada 2012, 10:36
Odgrzewam temat. Czy juz wiadomo co sie stało? Ewentualnie jeszcze takie pytanko.. Jak sie dostac do tego silniczka otwierajacego klapy nawiewu?
qris89
Dołączył(a): 22 czerwca 2012, 20:04
Auto: leon 1.8 20V
Postprzez sidor.robert » 6 lipca 2013, 21:42
Podpinam się do tematu. Mam climatronik dwustrefowy. Pierwszym objawem było dziwne buczenie z okolic środkowego nawiewu. Z każdym dniem dźwięk się się nasilał, po czym nawiewy po stronie kierowcy przestały chłodzić w ogóle, a od strony pasażera chłodzą słabiej. VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Czy ktoś miał podobny objaw? Czy można samemu zdiagnozować problem i próbować naprawić, czy jest to raczej grubszy temat i bez wizyty w ASO się nie obędzie?
sidor.robert
Dołączył(a): 23 listopada 2008, 13:53
Auto: Leon 1.8 TSI
