nagrzewnica elekt. "wnętrza"
PostNapisane: 15 września 2012, 20:15
przez Tom-Tdi
Dziś sprawdzałem błędy vagiem i wyskoczył mi taki błąd:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
nie mogę tego skasować .
Wiem że jest to elektryczny dogrzewacz powietrza (numer bodajże 1K0 963 235 E) schowany gdzieś za nagrzewnicą.
Na forum Skody chłopaki to naprawiają przez poprawienie lutowania jakiegoś rezystora, lub poszukać używki na alledrogo, miał ktoś z tym do czynienia??
Re: nagrzewnica elekt. "wnętrza"
PostNapisane: 15 września 2012, 21:00
przez Axee
Tom-Tdi, sa 2 rodzaje tych nagrzewnic, jedne ze sterownikiem (...253E), drugie sam rezystor sterowany przez sterownik silnika (...253F). Niemniej jednak prawdopodobnie masz ten ze sterownikiem, jesli wykrywa Ci go jako osobne urzadzenie i pokazuje w nim bledy. Dogrzewacz jest umieszczony w nagrzewnicy klimy mniej wiecej na wysokosci srodkowego panela, wsuwany od strony nog kierowcy, pod przykrecana pokrywka. Prawdopodobnie, aby go wyciagnac trzeba demontowac deske. Nowy ma chora cene ok. 1900pln. W uzywce prawie nie do kupienia luzem na allegro, choc mozna go kupic za rozsadny pieniadz z cala nagrzewnica, ale trzeba umiec rozroznic nagrzewnice z wlasnie takim.
PostNapisane: 15 września 2012, 21:17
przez Tom-Tdi
Dzięki Axee- czyli sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało :-( Gdzieś na innym forum czytałem że ktoś do Leona Fr dokładał ten patent i wspominał że nie trzeba rozbierać deski-można się dobrać do tego rozbierając tunel i plastiki za gałką biegów :shock:
Nie mniej jednak spróbuję poszukać-tejże "zabawki" na rynku wtórnym :?
ps. Axx ogarnąłbyś temat z wymianą?? dużo jest z tym roboty-dzień,dwa??
PostNapisane: 21 lipca 2014, 18:54
przez TeddyBB
Piszę tutaj aby nie zakładać nowego wątku. Po przejechaniu ok. 30-40 km z włączoną klimą (chociaż to może nie mieć znaczenia) skręconą na minimum (18 stopni, climatic) mam wrażenie że coś mi grzeje w nogi. Zdjąłem plastik boczny tunelu i okazuje się że zaznaczony na obrazku element jest gorący. Rozumiem że jest to nagrzewnica, tak? Ta zwykła (nie elektryczna) przez którą przepływa płyn chłodniczy, tak? Czy to normalne że ona się nagrzewa nawet gdy temperatura jest ustawiona na minimum?
PostNapisane: 28 lipca 2014, 12:25
przez untaztood
U mnie ten element też się mocno nagrzewa...
PostNapisane: 28 lipca 2014, 19:20
przez Tracer2
W Vagach nie ma zaworu przy nagrzewnicy , jak to onegdaj bywało w fiatach 125p :wink: , Włączanie ciepłą reguluje klapa która odsłania nagrzewnice bądż nie .
PostNapisane: 28 lipca 2014, 20:05
przez TeddyBB
Ok, dzięki za info. Szkoda że nie ma tam jakiejś lepszej izolacji bo czuję to ciepło na nogach. Czy mata bitumiczna taka do wygłuszania drzwi ma właściwości termo-izolacyjne? Może okleję ten plastik tunelu od wewnętrzenej strony czyms to nie będzie tak promieniowało.
PostNapisane: 29 lipca 2014, 03:55
przez Tracer2
Zapewnie lepszy skutek od maty da kawałek waty szklanej takiej do izolacji dachów.
PostNapisane: 24 października 2017, 16:48
przez chlorek
Odgrzeje kotleta. Kto montował 1K0 963 235 F. Co potrzeba oprócz kabli?. Jak zakodować?
PostNapisane: 24 października 2017, 17:37
przez Misiek
