Zamek drzwi 1P0839015 - gdzie naprawić lub kupić?
Postprzez cypreess » 3 stycznia 2013, 23:46
Nie działa mi w 1P odryglowanie lewego tylnego zamka podczas otwierania z centralnego zamka. Drzwi można otworzyć mechanicznie klamką od srodka i wtedy już się normalnie otwierają od zewnątrz też, oczywiście do momentu ponownego ich zamknięcia z centralnego zamka. Komputer podobno wskazuje też błąd z tego zamka w VAS.
W ASO diagnoza - nowy zamek 1100zł. Mam takie opcje:
1) ktoś by to w Krakowie (okolicach) ogarniał żeby naprawić? w ASO coś mówili że może się dać.
2) albo gdzie da się kupić w jakiejś ludzkiej cenie taki zamek 1P0839015 ? Na allegro sa jakieś szroty po 100zł, ale się boje.
cypreess
Auto: 1P
Re: Zamek drzwi 1P0839015 - gdzie naprawić lub kupić?
Postprzez Robal_26 » 4 stycznia 2013, 20:03
cypreess, wymontuj zamek i popraw luty -rozgrzej je ponownie lutownicą na płytce ( 4 punkty -miejsce lutowania wtyczki do płytki zamka) to jest tzw przypadłość pękania zimnych lutów, gdy jest ciepło to działa a jak zimno to już nie, i wówczas się okaże czy faktyczna jest wymiana całego zamka.ok
pozdro :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez cypreess » 4 stycznia 2013, 22:36
A jak skomplikowany jest demontaż tego? Szczerze mówiąc wolalbym znaleźć kogoś ogarniętego na miejscu co by mi to zrobił.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez Robal_26 » 5 stycznia 2013, 21:38
wiesz podejrzewam że leon jest praktycznie identyczny jak skoda, musisz zdjąć tapicerkę od środka, jak otworzysz drzwi to na wysokości klamki ale nad zamkiem będzie zaślepka do zaślepki zamka jest ona na klucz typu trox 6 bodajże , musisz ją odkręcić z czuciem do poczucia oporu , bez strachu bo to jest śruba od półksiężyca blokującego tą zaślepke delikatnie podważając powinna ona wyjść ,później odpinasz linkę znajdująca się na boku klamki , no i aby odkręcić sam zamek musisz odkręcić 2 śruby trox 10 i do dzieła, w tylnych drzwiach jest trochę zabawy aby go wyjąć ale się da.ok
pozdro :-D
Robal_26
