Demontaż konsoli
Demontaż konsoli
Postprzez Długasek » 10 kwietnia 2013, 16:01
pytanie jak zdemontować plastiki muszę się dostać do pokręteł nawiewu, ale bladego pojęcia nie mam jak to zdemontować nie niszcząc przy okazji... :mrgreen:
Długasek
Dołączył(a): 26 lutego 2011, 11:31
Re: Demontaż konsoli
Postprzez barteq73 » 10 kwietnia 2013, 19:48
Najpierw trzeba wymontować radio, cztery specjalne płaskie blaszki tzw. wyjmaki , ja pierwszy raz pojechałem do ASO, bo trzeba je wsunąć pomiędzy radio a panel od pokręteł w określonym miejscu, i na dole w te dwie szczelinki. Potem masz dwa wkręty, a dalej nie rozkręcałem musisz poszukać gdzieś było na forum.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez coyote01 » 10 kwietnia 2013, 20:17
Po wyjęciu radia masz od spodu dwa wkręty, reszta na zatrzaski z tego co pamiętam.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Długasek » 11 kwietnia 2013, 09:34
ok dzięki za podpowiedzi, czyli muszę kupić zestaw kluczy i wyjąć radio, te dwa dolne wejścia widzę ale górnych nie, pewnie trzeba je na czuja znaleźć, raz jeszcze dzięki za pomoc i kolejne pytanie jak myślicie które to klucze?:
http://allegro.pl/klucze-do-demontazu-r ... 08317.html
http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-rad ... 76168.html
Długasek
Postprzez Qrczaq » 11 kwietnia 2013, 14:17
Te drugie są ok, Przy okazji jak będziesz demontował, zaopatrz się w nowe spinki na plastiki, dobrze jest to poprawić po Hiszpanach. Ja wymieniłem wszystkie na nowe (koszt ok 100zł) a nic nie trzeszczy.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Piotrek_tdi » 11 kwietnia 2013, 15:48
Za spinki do radia zapłaciłeś ok. 100 zł ? Chyba trochę sporo...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Qrczaq » 11 kwietnia 2013, 20:03
za wszystkie spinki jakie zużyłem do zamontowania tych szarych plastików, daszek, klima, ramka do radia. Chyba jeszcze w słupkach wymieniałem. Nie pamiętam, ale tam ich jest kilkadziesiąt każdy po 1,5-2,5zł to wyjdzie koło 100zł :wink:
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Długasek » 12 kwietnia 2013, 09:36
dzięki za pomoc, spinki sobie odpuszczę :mrgreen:
Długasek
