engine falout workshop
PostNapisane: 30 maja 2013, 09:38
przez trq
Podczas jazdy wyskakuje mi engine falout workshop oraz miga kontrolka świec żarowych, po chwili znika. Dzieje się to przy normalniej jeździe, auto nie dymi, trzyma moc. Wcześniej zdarzyło mi się to pare razy, ale był przez dłuższy czas spokój, pojawia się dosłownie na 1-2 sekundy.
Re: engine falout workshop
PostNapisane: 31 maja 2013, 09:45
przez jck1
Witaj.
Podłącz się u kogoś pod VAG'a i odczytajcie błędy. Ten komunikat nie wskazuje jednoznacznie na konkretne uszkodzenie.
Jck1
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 18:43
przez waldo
Dokladnie taki sam problem jest w Altei mojej zony. Co jakis czas pojawia sie ten komunikat. Mi jakos nie udalo sie go zobaczyc.
Blad jest jeden:
18072 - Control Circuit for PD Injectors
P1664 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 38.7°C
Bin. Bits: 01010000
Na Wiki Ross-techa nie znalazlem opisu tego bledu.
Moze jakies zwarcie na wiazce do wtryskow? Przywiera kabelek do masy przy wstrzasach, wiec komp to wykrywa i pokazuje blad?
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 10:20
przez willhaven
waldo napisał(a):Witam,
Blad jest jeden:
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 38.7°C
Bin. Bits: 01010000
A byłeś na akcji serwisowej dotyczącej pompowtrysków ?
p.s. a sorry to Ty masz FR... a w Altei dokładnie jaki motor siedzi ?
Re: Odp: engine falout workshop
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 11:24
przez waldo
Tak, ja mam Leon FR z BWA 2008.
A problem jest w Altei FR z BKD 2005.
Z tego co wyczytalem na forum ten silnik/pompowtryski nie podlegaja akcji serwisowej.
A czy nie jest tak ze jak padnie pompowtrysk to auto staje i finito?
U mnie oprocz komunikatu o bledzie nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 13:41
przez trq
U mnie to był czujnik temperatury spalin
