Selektywne otwieranie drzwi - jak wyłączyć
Postprzez grabarz18 » 3 lipca 2013, 10:56
Potrzebuję małej pomocy z irytującą mnie funkcją w Leonie 1P. Chodzi o "selektywne otwieranie drzwi", czyli dla wyjaśnienia - naciskasz w pilocie otwieranie drzwi, odryglowują się tylko drzwi kierowcy, żeby otworzyć pozostałe drzwi, konieczne jest podwójne naciśnięcie przycisku.
Nie wiem jak można chcieć mieć to włączone, ale jako, że przeważnie nie jeżdżę sam, to mnie to coraz bardziej irytuje, zwłaszcza, że nie wiedzieć czemu "włączyło się to". Tak, nie było to włączone, a nagle jest.
Wiem, że można to wyłączyć VAGiem, ale musi dać się to wyłączyć jakąś kombinacją z kluczykiem, bo przecież jakoś się to włączyło...
Pacjent, to Leon 1P 2010r.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Re: Selektywne otwieranie drzwi - jak wyłączyć
Postprzez swierg » 3 lipca 2013, 11:07
grabarz18 napisał(a): bo przecież jakoś się to włączyło...
grabarz18, chyba tylko kodowanie. ZTCW to kodują to w fabryce, stąd masz to włączone. Chyba we wszystkich Leonach 1P jest ta funkcja aktywna fabrycznie.
swierg
Postprzez grabarz18 » 3 lipca 2013, 11:19
Problem w tym, że auto nie zmieniało właściciela od wyjazdu z fabryki i jeszcze miesiąc temu tego nie było, teraz jest, więc stawiam na to, że jakoś się to włączyć i wyłączyć bez VAG da. Pytanie tylko jak :)
grabarz18
Postprzez miroA3 » 3 lipca 2013, 11:34
w polifcie masz to na 99% tez w menu FIS
wchodzisz w ustawienia samochodu, menu convenience, tam powinno byc "open doors" , tam powinno byc czy i jak ryglowane, czy zamykane przy 15km/h itd, tak samo mozesz sobie ustawic ktore szyby maja ci sie otwierac przy przytrzymaniu kluczyka itd
Postprzez grabarz18 » 3 lipca 2013, 13:22
miroA3, dzięki, jak wrócę do domu to zaraz sprawdzę :)
grabarz18
Postprzez grabarz18 » 4 lipca 2013, 09:39
Jest, działa, zmienione, wielkie dzięki :)
grabarz18
Re: Odp: Selektywne otwieranie drzwi - jak wyłączyć
Postprzez jędrek » 4 lipca 2013, 11:14
Wiem że nie te modele ale jak w 1M to wyłączyć?Tylko vagiem?
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez pkonrad » 7 lipca 2013, 05:06
miroA3 napisał(a):w polifcie masz to na 99% tez w menu FIS
W przedliftach z dużym FISem też jest ;)
jędrek, jeśli w menu komputera nie ma opcji wyłączenia to pozostaje tylko VAG.
Postprzez Misiek » 9 lipca 2013, 09:36
pkonrad napisał(a):W przedliftach z dużym FISem też jest ;)
Nie we wszystkich :) . Uzależnione jest to od modułu komfortu. Komfort musi być 19 bajtowy, i dodatkowo musi byś zakodowane tak by było dostępne "menu convenience" na FISie.
Jeśli nie ma tego na FIS, pozostaje komputer i kabel :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez lukasz86grz » 9 października 2013, 19:38
Mnie osobiście jeszcze wpienia, że po dwukrotnym wciśnięciu przycisku zamykania otwiera się zamek od klapki wlewu paliwa. Rozumiem, że z małym wyśw. też tylko vag pozostaje by to zmienic?
lukasz86grz
Dołączył(a): 25 września 2013, 16:57
Auto: Leon 2
Postprzez Misiek » 9 października 2013, 20:15
lukasz86grz napisał(a):Rozumiem, że z małym wyśw. też tylko vag pozostaje by to zmienic?
tak
lukasz86grz napisał(a):Mnie osobiście jeszcze wpienia, że po dwukrotnym wciśnięciu przycisku zamykania otwiera się zamek od klapki wlewu paliwa
to nie jest takie złe... zostawiasz auto na stacji paliw z obsługą, wciskasz dwa razy i spokojnie udajesz się do kasy a gostek wlewa i wiesz że nikt do auta nie wejdzie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
