Leon II FR 2008r - kod tapicerki
Postprzez bartekkk » 11 września 2013, 18:44
moim problemem jest dość duża dziura na przednim fotelu kierowcy (dokładnie boczek) w Leonie II FR. Byłem już u tapicera jednak nie mogliśmy dobrać idealnie struktury więc postanowiłem poszukać czegoś w internecie. Nie wiecie gdzie mogę dostać kody tapicerki użyte w wersji FR z końcówki 2008 roku? Są tam 3 różne wzory i kolory. Potrzebuję czarnego którego jest najwięcej.
POMOCY :-D
bartekkk
Dołączył(a): 11 września 2013, 18:35
Auto: Seat Leon 2FR
Re: Leon II FR 2008r - kod tapicerki
Postprzez miroA3 » 11 września 2013, 18:53
jesli masz swoj VIN, to po VINie etka podswietli tylko wlasciwy, ten ktory masz zamontowany fabrycznie w aucie
Postprzez bartekkk » 11 września 2013, 18:56
oka dzięki, ściągam już etke i zobaczymy co pokaże
bartekkk
Auto: Seat Leon 2FR
Postprzez miroA3 » 11 września 2013, 19:02
musisz miec rozkodowany plik txt ze swoim VIN i wtedy wrzucic w ETKE
musi byc to cos takiego :
VSSZZZ1PZBR068060;1P16W1;B4B4MB;CDLA;;LMN;06042011;2011;A8IB0XB01C2TC27D3QE5KFA0FB0FE0FQ0F0AGP4G0KG63H13J0LK8GL0LL84N1LP37QA0QD1QG1QH0QJ0QN0QQ0QS0QV0TA2UC4UF6UG4U5AVC0VF1VK0VL0V0AWI10AD0A20BF0EN0FA0HJ0LA0NB0P50TX0VC0YA0Y11AT1A51D01EX1E11G91KY1LB1NL1N91PE1Q01SA1S11T01W01XW1X01Z02B22D02G72H02JQ2KW2LD2P12UC2V12WA2W33B43CA3C73FA3GA3G03H03J73K03LD3L33NZ3P13QT3Q63SU3TU3U13YB3Y03ZB4A04B14E04GF4KF4K34L64N04P04R44SM4TD4T04UF4U04X34Y05A75C05D15K75N35RQ5SJ5TC6A06EA6E06FH6PA6P06T06W06XE7AV7B07E07F47K97L37MG7M07N07PH7P07R37UC7X18AY8GU8JW8K38L68M18N38Q68RM8S78TC8T28WD8W18X18Y18Z59AK9A09D09F09GD9JD9J09M09P19Q29TA9T09U19WC9Y19ZM9Z0X0A
ETKA nie nowsza niz 7.3 ( 7.4 to homemade )
Postprzez bartekkk » 11 września 2013, 19:06
jak mam rozkodować ten plik txt?
bartekkk
Auto: Seat Leon 2FR
Postprzez miroA3 » 12 września 2013, 18:09
napisz swoj VIN albo tu, albo na pw, zobaczymy co sie da zrobic
-- 12 wrz 2013, o 19:09 --
na stronie :
http://www.vin-vag.info/
wpisując swój VIN możesz pobrac plik do ETKI , odczytac liste wyposazenia
Twój VIN dodany do bazy
Postprzez bartekkk » 13 września 2013, 16:15
mówisz, że kod tej tapicerki to THF?
bartekkk
Auto: Seat Leon 2FR
