Światła w Leonie
PostNapisane: 18 września 2013, 23:25
przez pecet0
Kupiłem sobie wczoraj Seata Leona II - 2006r, 2.0 TDI 140 KM.
Mam do Was pewne pytanie dotyczące świateł, a mianowicie.
W aucie tym nie ma kontrolki świateł mijania na tablicy? jest jedynie kontrolka jak się jedzie na "długich" ?
Kolejny aspekt dotyczący świateł, to jak mam ustawione na "postojówkach" wyciągnę kluczyk ze stacyjki oraz otworzę drzwi, to zaczyna pipczeć (informując mnie że zostawiłem auto na postojówkach), jednak jeśli mam ustawione na światła mijania, wyciągnę kluczyk i otworzę drzwi to nie ma żadnego monitu w postaci dzwiekowej. Można tak odejść zapomnieć i pewnie zanim przyjdę do auta kolejnym razem, to już akumulator będzie rozładowany. Można jakoś w opcjach ustawić aby informowało aby wyłączyć światła? Czy może po zamknięciu auta po jakimś czasie auto samo wyłączy światła ? (nie eksperymentowałem bo mam aktualnie słaby akumulator).
oraz jeszcze jeden aspekt, czy jest możliwość aby ustawić tak, żeby po zapaleniu silnika światła mijania same się zapalały, a po wyłączeniu (lub wyciągnięciu kluczyka) same gasły (aby wszystko mieć zautomatyzowane aby jednym słowem nic nie włączać/wyłączać), tylko aby komputer sam sobie je zapalał/wyłączał.
Re: Odp: Światła w Leonie
PostNapisane: 18 września 2013, 23:42
przez swierg
1. Nie ma kontrolki.
2. Wszystko jest ok. Światła same zgasną po niecałej minucie. Jest to funkcja comming home. Jak ją zdeaktywujesz to będzie informował pikaniem o zostawionych włączonych światłach mijania.
3. Można. Poczytaj o trybie skandynawskim i amerykańskim. Jest to na forum.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Re: Światła w Leonie
PostNapisane: 19 września 2013, 10:32
przez Biały Miś
pecet0 istnieje coś takiego jak instrukcja obsługi :P
PostNapisane: 19 września 2013, 17:47
przez pecet0
romero-studio napisał(a):pecet0 istnieje coś takiego jak instrukcja obsługi :P
wiem przeczytałem instrukcję taką, jaką udało mi się ściągnąć z chomikuj.pl
tylko tam ktoś zeskanował do bardziej rozbudowanej wersji, ponieważ ja na wyświetlaczu pomiędzy ilością paliwa, a temperaturą silnika mam tylko taki niewielki na dolnej części.
I w czesc opcji nie moge (lub przynajmniej nie potrafie) wejsc, wzgledem tych co sa opisane w tamtej instrukcji
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 20:46
przez serekt
Nie chcę zakładać nowego postu, dla takiej błachostki, ale chciałem się dowiedzieć do czego jest przycisk chropowaty nad pokrętłem-włącznikiem świateł, nie ma nic o nim napisane w instrukcji, nawet nie ma go umieszczonego na zdjęciach, po naciśnięciu go nie ma żadnego efektu, więc może mnie oświecicie!?
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 20:55
przez Tomuss
Gdzie? :>Obrazek
Pokaż fotę może, to jakiś dokładany?
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 21:22
przez serekt
no właśnie nad nimi, w książce też nic takiego nie widać na zdjęciach kokpitu, a u mnie jest, jeśli to faktycznie jakiś ewenement to jutro zrobię fotkę i wrzucę:) bo chciałbym wiedzieć do czego to ustrojstwo służy
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 10:16
przez peter85
Podejrzewam, że chodzi o przycisk od alarmu(też taki posiadam), służy on (przy zastosowaniu odpowiedniej procedury) do wyłączenia alarmu.
