[all] demontaż przełącznika szyb el. u kierowcy x4
Postprzez lukasz86grz » 25 września 2013, 17:12
Szukałem i nie mogę znaleźć podobnego tematu.Mianowicie tylna szyba po prawej stronie zaczęła mi wariować. Tzn w momencie gdy odsunę ją z panelu u kierowcy (przypadkowo), nie mam możliwości zasunięcia jej bez 'walki'. Jak tylko puszcze przycisk szyba automatycznie opada na dół. Nie reaguje wtedy przełącznik z tyłu w drzwiach. Pomaga natomiast zamknięcie auta pilotem podczas, gdy trzymam owy przycisk u kierowcy. Mam nadzieję, że ta awaria wynika jedynie ze zużycia styków w przełączniku u kierowcy. Właściwie to jestem przekonany, że to ten felerny przycisk wariuje, gdyż muszę go mocno pociągnąć, by zadziałał. Pytanie zatem do forumowiczów: jak wymontować ten panel sterowania bez uszkodzenia i podrapania plastików w drzwiach?
dzięki za odpowiedź i z góry przepraszam, jeśli ten temat już kiedyś był poruszany :wink:
lukasz86grz
Dołączył(a): 25 września 2013, 16:57
Auto: Leon 2
Re: [all] demontaż przełącznika szyb el. u kierowcy x4
Postprzez Omega » 25 września 2013, 17:45
Panel jest przykręcony jest od spodu, trzema śrubami do boczku, http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
Omega
Auto: 1M2
Postprzez lukasz86grz » 25 września 2013, 17:51
Dzięki OMEGA za odpowiedź ale ja poszukuję info dotyczące leona 2 model od 2006
lukasz86grz
Auto: Leon 2
Postprzez saddam » 25 września 2013, 18:04
Powinno pomóc: viewtopic.php?f=41&t=32064
Przydatne są specjalne ściągacze do tapicerki z tworzywa. Śrubokrętami uszkodzisz plastiki bankowo.
saddam
Auto: Altea
Postprzez lukasz86grz » 25 września 2013, 18:37
Dzieki Saddam!
Jutro nad tym popracuję. Myślisz że nada się do tego jakaś cienka podkładka dystansowa z okien? http://torys.lublin.pl/files/image/dobre/podkladki2.JPG. Ew. masz jakiś pomysł czym rozłączyć te elementy? plastikowa karta odpada bo chyba jest za miękka do takich czynności.
lukasz86grz
Auto: Leon 2
Postprzez saddam » 25 września 2013, 18:50
Nie ma sprawy. Ja u siebie wczoraj rozbierałem tapicerkę w lewych, przednich drzwiach.
Używałem do tego takiego zestawu:
a korzystałem najpierw z ostatniego narzędzia (najcieńsze) do podważenia pierwszego plastiku a później 3-ego od lewej by rozpiąć pozostałe 2 części (po uprzednim wykręceniu dwóch wkrętów i odpięciu kostki od dołu).
Myślę, że te podkładki dystansowe do okien mogłyby się nadać. Ważne by były w miarę sztywne a jedna cienka by rozpiąć ten pierwszy plastik.
saddam
Auto: Altea
Postprzez lukasz86grz » 25 września 2013, 18:57
Gdzie zakupiłeś taki zestaw? gdzie tego szukac i na jakim dziale?. Pod nosem mam Jule i Praktikera, może tam dostane?
lukasz86grz
Auto: Leon 2
Postprzez saddam » 25 września 2013, 19:04
Ja kupowałem w sklepiku z narzędziami na osiedlu. Nie wiem niestety czy w większych sklepach to znajdziesz. Nigdy tam nie sprawdzałem.
saddam
Auto: Altea
Postprzez barteq73 » 25 września 2013, 20:31
Miałem taki problem w leonie i w altei, wymieniałem cały przełącznik zespolony, a używałem karty członkowskiej jakiegoś klubu fitnes- nie ważne, ale karta to coś podobnego do karty płatniczej. Plastikowa miękkka- w sumie wytrzymała dwie rozbiórki, ale do żeczy warto kakie gadzety gdzieś gromadzić, przydają się.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez lukasz86grz » 27 września 2013, 11:09
Pomimo "kaca- mordercy" zdecydowałem się dobrać do tego przełącznika. Przy pomocy karty, udało mi się to wymontować go w 2 minuty bez uszkodzenia i oszpecenia czegokolwiek. W moim przypadku obyło się bez kupna nowego, jedynie wyczyściłem styki i pokleiłem tą gumkę, która dociska styki. Dzięki za pomoc koledzy. Tak przy okazji, widziałem zestaw plastikowych rozbieraków w Jula Market w Lublinie ( koszt ok 20 zł). pozdro :-)
lukasz86grz
Auto: Leon 2
