Wentylator chłodnicy działa przy wyłączonym zapłonie
Postprzez andre123 » 30 września 2013, 07:31
Mam problem gdy nie ma kluczyków w stacyjce lub są tylko włożone to załącza się wentylator chłodnicy i chodzi na maksa a silnik zimny po nocy, lecz gdy tylko przekręcę kluczyk na zapłon lub odpalę auto wentylator gaśnie, o co kaman ?? :roll:
andre123
Dołączył(a): 4 października 2012, 20:33
Auto: 1P
Re: Wentylator chłodnicy działa przy wyłączonym zapłonie
Postprzez czarny_ » 1 października 2013, 20:09
Pewnie czujnik padł
czarny_
Wentylator chłodnicy po zgaszeniu działa
Postprzez szybki_xyz » 18 kwietnia 2018, 07:00
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Po zgaszeniu silnika po upływie jakiegoś czasu, może to być godzina lud więcej, na już wystudzonym silniku włącza się wentylator i tak może działać cały czas. Aż do rozładowania akumulatora. Sprawdziłem już połączenie wtyczek przy wentylatorze i jest ok, zmieniłem też przekaźnik 370 szary w skrzynce bezpieczników pod maską i nadal nie pomogło. Jakieś sugestie co dalej zrobić.
korzystamy z opcji szukaj - chlorek
szybki_xyz
Dołączył(a): 8 kwietnia 2013, 19:59
Postprzez Rozat70 » 18 kwietnia 2018, 10:58
Termowlacznik wentylatora do wymiany.....zwarty cały czas...
Rozat70
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 15:19
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez madmi1 » 3 lipca 2019, 17:37
Mam trochę podobny problem z wentylatorem chłodnicy w Leonie 1P1 silnik BSE z 2010r - zaczął załączać się od razu na drugi lub trzeci bieg po kilku minutach od uruchomienia silnika, nawet jak na zewnątrz było 10 stopni a silnik jeszcze zimny, (dla ustalenia - klima wyłączona)
Potrafi też się sam po 10min wyłączyć żeby za 5 min znów od razu na trzeci bieg się włączyć
To co udało mi się sprawdzić to
- termostat - jest sprawny, bo jak silnik nagrzeje się do tych 87 stopni to puszcza płyn chłodzący na chłodnicę, a wentylator tak jakby żył swoim życiem - załącza się i wyłącza kiedy mu pasuje
- wymieniłem jeden czujnik temperatury - ten na bloku silnika - bez zmian
Szukałem termowłącznika wentylatora gdzieś na chłodnicy ale nigdzie nie mogę go zlokalizować - natomiast na przewodzie tuż przed wejściem płynu chłodzącego do chłodnicy jest zamontowany drugi taki sam czujnik temperatury jak ten co na bloku silnika - (chyba, że to jest termowłącznik), ale tego jeszcze nie wymieniłem bo jest trudny dostęp
Teraz pytanie, gdzie szukać tego termowłącznika albo czy w ogóle on występuje w tym silniku
I ewentualnie co jeszcze może być nie tak?
Z góry dzięki, za każde sugestie
madmi1
Dołączył(a): 31 sierpnia 2013, 23:30
Postprzez oczkolek » 4 lipca 2019, 10:15
madmi1 napisał(a):lub trzeci bieg
- drugi
A nie włącza się czasem wypalanie DPF? BLS ma chyba DPF.
Powinno jeszcze być coś takiego jak sterownik wentylatorów. Sprawdź go. Nie wiem gdzie jest w 1P. W 1M był pod akumulatorem.
